Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Помогите разобраться в странном поведении LM338.
    Аватар для Sonologist
    По умолчанию Помогите разобраться в странном поведении LM338.
    Друзья, собрал схему регулируемого стабилизатора напряжения на LM338 (во вложении). Схема практически из даташита, только подобрал сопротивление, шунтирующее выход микросхемы с выводом регулятора (1 и 2). Подбор по калькулятору (http://cxem.net/calc/lm317_calc.php). На входе 31,1V. При включении выявилось странное поведение устройства: при вращении ручки потенциометра до середины на выходе напряжение растет, достигает значения 8,7 V, при дальнейшем вращении - напряжение плавно уменьшается. В результате при полностью выведенной ручке на выходе имеется то же значение вольтажа, что и при ее противоположном положении. Помогите, пожалуйста, разобраться. Заранее спасибо!Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Помогите разобраться в странном поведении LM338.
    Цитата Сообщение от Sonologist Посмотреть сообщение
    Может, у кого инфа в хозяйстве есть?
    как правило, всё видно невооружённым глазом - если провод 1мм, то ток в ём 3А, если 0,3 мм - то 0,3А..
    Точнее - померьте сопротивление миллиомметром, первичку поделите на n², сложите со вторичкой и посчитайте, на каком токе будет падение в 5%.
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
    меж ножками 1 и 2 керамику 1нф
    замедляющий конденсатор? в теории так нельзя делать - из опыта советуете?
    Нефтекумск
    Sonologist, в линейных блоках питания рассчитанных на ток в несколько ампер и диапазон напряжений от 1 до 30В, обычно используют две - три вторичных обмотки включенных последовательно и коммутируемых в зависимости от нужного выходного напряжения. Судите сами: если вы снимаете со стабилизатора 3 Вольта х 5 Ампер, то на стабилизаторе рассеивается мощность порядка 150 Ватт. Оно Вам надо? В случае коммутируемых обмоток, бесполезно рассеиваемая мощность снижается до приемлемых значений, скажем если на входе стабилизатора 10 вольт, при том же токе и напряжении на выходе 3 Вольта х 5 Ампер, рассеиваемая мощность на стабилизаторе буде 35 Ватт.
    С уважением. Дмитрий.
    нельзя можно. попробуйте авось поможет. чем лукавый не шутит
    С уважением Максим.
    Друзья, всем спасибо за поддержку. Устройство собрано, работает нормально. Поменял обмотки трансформатора, падение напряжения практически исчезло. Максимум на холостом ходу +/- 28.3В, при нагрузке в 3А напряжение стабильно, при 4А - максимальное падает до 27.9В. Для меня это не критично, поскольку таких экстремальных условий в ближайшем будущем не предполагается. При 25В и ниже на выходе и токе 4А напряжение стабильно. Еще раз всем большое спасибо!
