Привет всем!
Давно не занимался измерениями, но на днях попросили промерить автомобильный сабвуфер Vibe Blackair 12 II+. После прогрева сделал несколько замеров методом добавочной массы, но разброс параметров, рассчитанных LIMPом оказался очень большой. В частности эквивалентный объем в первом случае получился около 71 литра, а во втором около 62. С массой подвижки примерно то же самое: 170 грамм против 200!!!. Измерения проводились на синусе с шагом 1/48 октавы. Казалось, что этого достаточно для точных измерений. Но LIMP для определения частоты резонанса тупо берет частоту, на которой магнитуда импеданса максимальная, что при небольших вариациях параметров динамика может вызвать значительные ошибки в определении частот резонанса. Для увеличения точности вычислений написал скрипт в Матлабе, который интерполирует данные для более точного определения частот как резонансных, так и тех, что находятся для определения добротностей. После интерполяции и расчетов повторяемость параметров от измерения к измерению стала достаточно высокой.
Всего было сделано пять замеров. Первые три с прогревом перед измерениями, 4-й без прогрева, 5-й практически сразу после 4-го. Результаты сведены в таблицу excel. Скрипт программы работающей в среде Матлаб выкладываю. Кому интересно, пользуйтесь на здоровье. Только нужен установленный Матлаб. Также прилагаю скрипт по вводу в Матлаб файлов *.lim.
Сравнение.xlsx
m_scripts.zip
