Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Посоветуйте ОУ на замену AD843
    Аватар для lvr444
    г. Баку
    По умолчанию Посоветуйте ОУ на замену AD843
    Хочу собрать звуковой генратор на микросхеме с полевым входом.
    Изначально планировалось использовать микросхему AD843, но хотелось бы ОУ со скоростью нарастания более
    чем у AD843(250В/мкс).
    Посоветуйте микросхему со скоростью нарастания более чем 250В/мкс, но тоже с полевым входом, питанием +/-15В,
    И еще важно, чтобы она допускала коррекцию для единичного усиления (не была склонна к самовозбуждению).
    Желательно наличие внешней цепи балансировки нуля
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Посоветуйте ОУ на замену AD843
    А зачем вам 250В/мкс для звукового генератора?
    И почему вход именно на полевых транзисторах?
    Вообще для звуковых целей должно хватить OPA1641 или OPA1611.
    Если не хватит - то AD8065, AD8055, OPA659, THS4631.
    Аватар для lvr444
    г. Баку
    BesPav, я хочу сделать звуковой генератор с частотой 10 - 1000000 гц. А чем больше скорость микросхемы, тем меньше будут искажения. Спасибо за подсказку. Лучше из всех, подойдёт THS4631, для моего генератора. Может быть ещё кто-нибудь подскажет. Спасибо.
    Челябинск
    lvr444, тут надо больше на GBW смотреть, а не slew rate.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для lvr444
    г. Баку
    antiluser, я полностью с Вами согласен. Одно с другим, тесно связаны.
    А вход на полевиках для чего?
    У вас тут другой режим, искажения будут зависеть не от скорости нарастания, а от
    глубины ООС на выставленной частоте и сопротивления нагрузки.
    Посмотрите на THS4021.
    Челябинск
    Ту скорость, которую часто указывают в даташитах, мало полезна нам, так как указана для нелинейного режима (перегрузка каскадов ОУ). Об этом уже не раз писалось на страницах форума.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для lvr444
    г. Баку
    Вход с полевыми транзисторами нужен чтобы меньше шунтировать мост Вина и уменьшить сдвиг нуля
    от входных токов. Скоростные ОУ с биполярными транзисторами обычно имеют больший входной ток.
    Какой можете посоветовать скоростной ОУ с биполярными транзисторами, но чтобы входной ток был
    как можно меньше? Тогда я тоже попробую.
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    Тем не менее, для режима высокой частоты и большого сигнала, даже при отсутствии перегрузки входных каскадов ОУ, скорость нарастания
    выходного напряжения будет больше у ОУ с большей паспортной скоростью нарастания, при прочих равных условиях. Конечно, она будет
    несколько меньше паспортной.
    Челябинск
    Конечно, она будет
    А у ТОС-ников может быть намного меньше, на порядок даже. А так да, согласен.
    С уважением, Игорь.
    от входных токов.
    Тогда вот так:
    http://www.ti.com/lit/an/sboa002/sboa002.pdf
    http://cds.linear.com/docs/en/applic...note/an21f.pdf
    http://www.ti.com/lit/an/sboa015/sboa015.pdf
    LME49721
    Аватар для lvr444
    г. Баку
    Prophetmaster, спасибо за совет. У меня есть AD810, я её попробую, когда соберу свой RC генератор.
    А насколкьо малые искажения ожидаются? 0.1% и 0.00001% - сильно отличаются.
    На Вине, в таком диапазоне это довольно сложно. Просто быстрым операционником не обойтись.
    Можно вот тут посмотреть, есть несколько интересных конструкций:
    http://www.audio-perfection.com/foru...play.php?fid=4
    Аватар для lvr444
    г. Баку
    Alex, спасибо, смотрел,не понравилось. Нелинейные искажения, у моего генератора, менее 0,01% и во всём дмапазоне, правда замерял до частоты 200 кгц, режекторным фильтром от генератора ГЗ-118. Мне посоветовали микросхему ТНS4631, она имеет хорошие данные, но у неё нет регулировки баланса нуля. Кто может предложить ещё другую микросхему, желательно с полевым входом и с балансом нуля. Спасибо.
    Что именно "не понравилось"? Слишком сложные схемы?
    Так там борятся за гаормоники, на уровнях -130-140дБ!
    Нелинейные искажения, у моего генератора, менее 0,01% и во всём диапазоне,
    Ого, так много?! Столько почти любая звуковая карта дает, для 0.01% нет никакого смысла связываться с Вином или каким другим генератором на ОУ.
    Это не интересно, интересно как минимум на 2 порядка лучше.
    Аватар для lvr444
    г. Баку
    Купил две оригинальные микросхемы THS4631, но они не подошли.
    Для генератора нужны микросхемы, гарантированно работающие при единичном усилении
    Придется видимо их продать.
    А что, 4631 не работет при единичном?!
    Отсутствие встроенной регулировки баланса - тоже не проблема, он вообще сейчас мало где есть, но какая проблема добавить внешний?
    Аватар для lvr444
    г. Баку
    Да, я собрал отдельно масштабный усилитель и при коэффициенте усиления около 4-х
    уже проявляются признаки возбуждения. При коэффициенте усиления около 10 все нормально
    очень широкая полоса пропускания.
    А может быть Вы просто не умеете их использовать?
