Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: Выбираю усилитель с ОООС, 50 Вт
    Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Выбираю усилитель с ОООС, 50 Вт
    Хочу собрать хороший осник, двухтакт, мощность около 30 Вт/8 Ом и 60 Вт/4 Ом соответственно.
    Так вот, хочу посоветоваться по следующим вопросам:
    1. На выход - по одной паре либо 2SC5200/2SA1943, либо ИРФов. Соответственно если брать ИРФы, то комплементарные или квази?
    2. Собственно схема. Здесь в общем 3 варианта:
    а) Полностью транзисторная, ООС по напруге, типа WP. Можно ли WP еще упростить для такой мощности, кроме выхлопа? ;)
    б) Вход на ОУ. Мне хочется так сделать, но я помню что-то говорили против.
    в) ООС по току, интегратор в ООС. Здесь вариант типа усилителя от Maniac.
    3. Питание усилителя напряжения, отдельное повышенное или общее?
    Вопрос в общем в том, что все обсуждается по отдельности, а я хочу подвести некоторую черту, итог, конкретную оптимальную реализацию. ООСник хочу сделать для сравнения. Осциллом будет возможность пользоваться.
    Жду мнений.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Выбираю усилитель с ОООС, 50 Вт
    2sa1301/2sc3281.Если ставить например 21193/4 или BD139/140, то кондюки можно не ставить.
    avtech@palabs.ru
    Цитата Сообщение от Olegyurich
    А что там должно быть? Меандр? Он получается если С5, С6 снять с небольшими выбросами
    Вот и надо их убрать и забыть, что они когда-то там были. Еще R19, R29 раз в 10-100 уменьшить. Двухтактный Шиклаи и так плохо переносит быстрые сигналы, а тут еще эти замедляющие емкости.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Сейчас только проверил 149,7 кГц.
    что-то глючит что ли? теперь уже 85 кГц
    Я смотрю по минимуму гармоник на выходе всего усилителя без ООС.
    смотреть надо с замкнутой ОООС
    Цитата Сообщение от yan
    R19 R29 - слишком велики, чтобы быстро закрывать выходники
    точно
    Если поставить последовательно с R8/R25 транзисторы в диодном включении, аналогичные по типу Q3/Q15, линейность должна повыситься.
    и термостабильность
    Цитата Сообщение от Александр Котов
    Давно известно, что эмиттерный повторитель лучше в качестве выходного каскада, чем данная структура.
    полностью согласен, и что народ заморачивается с этим ОЭ или ОИ хотя есть и интересные варианты, например, усилитель Михаила Чумакова.
    С уважением,
    Михаил.
    Уменьшил до 100 Ом - вроде нормально. выходной каскад подправил.
    Это еще почему это?
    avtech@palabs.ru
    Кемерово
    Это еще почему это?
    потому что резистор влияет на три параметра, а без ОООС можно увидеть только 2 из них
    MikeF добавил 03.08.2006 в 12:51
    можно в MC?
    Последний раз редактировалось MikeF; 03.08.2006 в 12:51. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением,
    Михаил.
    Какие именно параметры имеются ввиду?
    Вот МС файл:
    avtech@palabs.ru
  8. #47
    Кемерово
    линейность УН, выхода и глубина ОООС
    С уважением,
    Михаил.
  9. #48
    И что нельзя посмотреть без общей ООС?
    Лично я пытаюсь добиться максимальной линейности УМЗЧ без ООС - а потом охватить его ООС максимально возможно глубины.
    avtech@palabs.ru
  10. #49
    Кемерово
    но усилитель то используется с общей оос, следовательно и оптимум так надо искать. файл не открывается пишет модель не найдена
    С уважением,
    Михаил.
  11. #50
    Оптимум я на слух подбираю , а за глубиной ООС, думаю гнаться особо не стоит. А какая модель не найдена? У меня все стандартные, единственно я в 8 версии правил, и евро картинки поставил.
    avtech@palabs.ru
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    А оос в выходном каскаде не учитываешь? Там тоже есть свои dB глубины оос, и частота первого полюса.
    Тем более что исключением эммитерных резисторов из предвыхода ты эту оос ещё углубил, децибел на 10.
  13. #52
    Без общей ООС я имел ввиду.
    avtech@palabs.ru
  14. #53
    Кемерово
    все модели не найдены открываю файл, а там одни провода и диоды
    С уважением,
    Михаил.
  15. #54
    Н-да . Попробуй у себя во встроенных моделях транзисторы и резисторы на еврокартинку поменять - может поможет.
    avtech@palabs.ru
  16. #55
    Кемерово
    что такое еврокартинки и где их брать?
    С уважением,
    Михаил.
  17. #56
    Все модели у меня стандартные. Просто мне надоело видеть спиральки и безкорпусные транзисторы. Поэтому я залез в Component Editor и поменял Shape у транзисторов и резисторов на аналогичный с приставкой Euro, он уже есть в списке и его нигде брать не надо.
    avtech@palabs.ru
  18. #57
    выложи, пожалуйста, полную схему(со всеми элементами).
    Хочу собрать усилитель на 50-60 Ватт/4 Ома.
