Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Баланс->небаланс. Питание
    Аватар для avaal
    По умолчанию Баланс->небаланс. Питание
    Добрый день.
    Немного запутался в организации питания для схемы баланс-небаланс.
    Есть штатный усилитель в авто. Нужно собрать сигнал для его подачи на входы rsa нештатного усилителя.
    Нашел в схеме штатного усилителя дорожки на оконечные усилители. Сигнал балансный относительно средней точки примерно 2 В. Т.е. оба сигнала используют положительное напряжение. Хочу использовать ОУ и микруху SSM2141.
    Подпаиваюсь к схеме, веду балансный сигнал к месту установки нештатного усилка, далее схема баланс->небаланс и линейки в усилитель.
    Вопросы.
    1) по какой схеме подпаиваться к дорожкам? Думал так: конденсатор 10мк -> резистор 1кОм-> далее в канал и резистор 100кОм на землю. Работоспособная схема?
    2) все оборудование имеет общую землю. Питание для схемы баланс-небаланс однополярное 12-14в. (Обычное автомобильное). Нужно ли делать искуственную среднюю точку? Куда и как ее нужно подключать, чтобы не потерять половину сигнала? ОУ и ssm2141 подключать к +12 и земле? Экран линейных выходов к земле подключать?
    3) так же выпаиваю remote. Провод просто подпаять к схеме или через резистор? Какой номинал резистора?
    Сильно не пинайте. Схемы видел, но с этой искуственной средней точкой совсем запутался.
    Заранее спасибо.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Баланс->небаланс. Питание
    Вот так и сделайте, без 2141, взяв сигнал с одного плеча каждого канала. Это самый простой и вполне нормальный вариант. Емкость и резисторы - в зависимости от входного сопротивления последующего усилителя.
    Аватар для avaal
    т.е. я просто подаю эти сигналы на линейные входы усилителя без какой либо обработки? усилитель двухканальный, будем работать в мостовом режиме
    г. Киев
    avaal, если входы у этого усилителя обычные небалансные, то - да.
    Аватар для avaal
    Обычные.
    Фазу бросаю на центр rsa а протифофазу на экран?
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Все понял. Спасибо за ответы)
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:26 ----------
    г. Киев
    "Фазу" - на центр, землю и экран - на землю, противофазу - не трогаем вообще.
    Аватар для avaal
    Не,ну так не интересно, можно конечно использовать схему, но заморочиться преобразованием сигнала хочется.
    Вопросы 1 и 3 отпали.
    Подскажите по вопросу 2.
    г. Киев
    avaal, по 2-му вопросу: я бы сделал искусственную среднюю точку по питанию, к которой подключил бы вывод 1 имс 2141 (см. fig.1 ДШ - http://www.analog.com/media/en/techn...ts/SSM2141.pdf ). Питание 2141 - к +12 В и к земле. Экраны - к земле. Входы подключить через конденсаторы от 2...3 мкф, резисторы не нужны.
    Аватар для avaal
    Спасибо. Будем пробовать
