Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Мой Econowave
    Аватар для kladimir
    По умолчанию Мой Econowave
    Все как у всех:
    НЧ Eminence Beta 12A
    ВЧ драйвер Selenium D220Ti с рупором Pyle PH612
    Ящик ФИ получился чуть больше 140л.
    Кроссовер по обычной схеме.
    С Beta 12A получилась небольшая засада т.к. реальные параметры Т/С очень отличаются от паспортных. Я к этому был не готов.
    В общем все устраивает, но по графику импенданса не все идеально. АЧХ еще не снимал, завтра буду делать. ФИ сейчас настроен на 43Гц. Надо бы сделать немного повыше, но для этого надо увеличить диаметр отверстия ФИ. Сижу в раздумьях- надо делать или нет?
    Фото АС в работе:
ID:	290593 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292212 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292213 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АС 3:80cm.jpg
ID:	290589   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290590   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	HiSens XO Schematic B.jpg
    Последний раз редактировалось kladimir; 23.04.2017 в 18:33.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Мой Econowave
    А еще на каких форумах можно посмотреть почитать ну например кроме Вегалаб и Аудио Портал http://audioportal.hi-fi.ru/showthre...0%B9-Econowave ??? Дайте ссылки еще на другие ресурсы. Интересно,что на других предложат..делать или нет.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 01.04.2017 в 18:26.
    Аватар для kladimir
    Какие проблемы?
    г.Кемерово
    У кого у Вас?Меня же интересует,что думают например по этому поводу ваши зарубежные коллеги по хобби в той же Вене...
    Аватар для kladimir
    Дали мне всю инфу. Настраивать же и слушать они за меня не будут В кроссовере потенциометр LP1 у меня выкручен на полную, а я начитавшись русскоязычных форумов боялся, что будет цикать и будет рупорный призвук. Как будет время, сразу сделаю замер АЧХ. Пока на мои уши все нормально не смотря на то, что ZЧХ не идеальна. Вопрос изменится ли в лучшую сторону ZЧХ при увеличении диаметра ФИ и подъеме частоты среза. Дело в том, что Bass Box Pro показывает, что особо ничего не изменится
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    D 280 - это Sd 616; неправильно.
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Вы сделали АС на профдинамиках. Скажите пожалуйста, хорошо ли звучит? И СЧ воспроизводится двенашкой- отчетливо ли звучат СЧ? АС ведь для домашнего использования?
    По понижению частоты настройки ФИ : сдесь есть конструкции на профдинамиках, работающие от 80 Гц. Вроде как для дома.
    г.Кемерово
    А не увеличивая диаметр ФИ.а просто укоротив трубу Вы не пробовали сделать подстройку????( ФИ сейчас настроен на 43Гц. Надо бы сделать немного повыше)...Ведь Вам не на 10-20Гц надо так понимаю изменить...
    Аватар для kladimir
    все достаточно отчетливо. Даже на очень маленькой громкости. Вета 12 считается одна из самых ровных двенашек. она может играть и выше, но нет смысла тянуть выше
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:02 ----------
    Вы не поняли, я наоборот хочу поднять частоту настройки ФИ
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    Сейчас без трубы 43Гц. С трубой понижается частота настройки ФИ, а мне это не надо. Поэтому и думаю увеличить диаметр. Сейчас 115 мм, хочу сделать 152мм. Кстати Bass Box Pro выдает, что 115мм это мало. В расчетах Eminence вообще должно быть 2 трубы диаметром 100мм. Я просто заменил 2 ФИ на один
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    не правильно что?
    Eburg
    не правильно что?
    Sd неправильно в https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1491051630
    Аватар для kladimir
    ну не знаю, измерял диаметр линейкой как рекомендует Dayton. Так где ошибка, я не понял?
    Последний раз редактировалось kladimir; 02.04.2017 в 13:17.
    Eburg
    по серединам подвеса.
    D 262 мм (из датащита Беты Sd 538.9 cm2)
    Cоответственно немного изменятся рассчитываемые программой параметры.
    Впрочем, не сильно.
    Vas сползет заметно при измерении доб. массой.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 02.04.2017 в 13:53.
    Аватар для kladimir
    Впрочем, не сильно.
    Да, по серединам подвеса получается 264мм. Спасибо, сейчас все перемеряю. Но все равно, снятая ZЧХ АС от этого не изменится
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    Впрочем, не сильно.
    Да, получились немного другие значения
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    я так понимаю, что у меня так не буден ни про каком диаметре ФИ Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: txt Vas 2.txt (11.8 Кб, Просмотров: 74)
    Однозначно поднимайте хотя-бы до 50Гц
    с уважением Александр
    Аватар для kladimir
    да, буду распиливать отверстие ФИ до 152 мм и дальше слушать. Хотя сейчас играет очень даже хорошо. Я слушаю тяжеляк, все играет очень увлекательно и не сваливает в кашу. Кажется, что немного не хватает ВЧ, но это уже буду позже разбираться
    ---------- Сообщение добавлено 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 00:59 ----------
    А еще на Аудио Портал http://audioportal.hi-fi.ru/showthre...0%B9-Econowave ??? Дайте ссылки еще на другие ресурсы. Интересно,что на других предложат..делать или нет.
    А что с Аудиопорталом происходит? Слышал, что там не все гуд, но чтоб умер совсем! Там есть очень интересное обсуждение Онкенов
    Аватар для kladimir
    как правильно в обычной комнате снять АЧХ НЧ динамика, рупора и АС? На каком расстоянии и на какой оси располагать микрофон? Кто подскажет?
    Аватар для kladimir
    кому-нибудь это интересно? Потому как Эконовейв никто здесь не строил и у меня есть вопросы, но если нет интереса, то я лучше пойду
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Была б маломальски интересная конструкция... а так только название более менее. По измерениям на форуме целый разделище, штудируйте.
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    Конструкция очень интересная. Интересует частота раздела полос и замер как суммарной АЧХ, так и отдельно каждой полосы. Меряйте артой с окном до первого отражения. Микрофон 80-100см от АС. По вертикали микрофон подвигать вверх-вниз, поймать лепесток направленности, где максимальная суммарная отдача. Запомнить эту высоту расположения микрофона. Выложите плиз замер АЧХ в шапку.
    Аватар для kladimir
    Все сделаю, чуть попозже. Вчера ФИ увеличил, ZЧХ улучшилась. Подрежу трубу, тогда начну АЧХ мерять. Сейчас ФИ на 45 Гц. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6 Cross.jpg
ID:	291833 Раздел НЧ 1200 Гц, ВЧ 3 кГц, но по замерам НЧ получается выше, хотя по всем калькуляторам должно быть именно 1200. С трубой я ошибся даже 6" это мало, надо было делать 2 по 4" или щель. Пока на мои уши звучит классно.
