Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 42 из 42
Тема: Мой Econowave
    Аватар для kladimir
    По умолчанию Мой Econowave
    Все как у всех:
    НЧ Eminence Beta 12A
    ВЧ драйвер Selenium D220Ti с рупором Pyle PH612
    Ящик ФИ получился чуть больше 140л.
    Кроссовер по обычной схеме.
    С Beta 12A получилась небольшая засада т.к. реальные параметры Т/С очень отличаются от паспортных. Я к этому был не готов.
    В общем все устраивает, но по графику импенданса не все идеально. АЧХ еще не снимал, завтра буду делать. ФИ сейчас настроен на 43Гц. Надо бы сделать немного повыше, но для этого надо увеличить диаметр отверстия ФИ. Сижу в раздумьях- надо делать или нет?
    Фото АС в работе:
ID:	290593 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292212 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292213 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АС 3:80cm.jpg
ID:	290589   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290590   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	HiSens XO Schematic B.jpg
    Последний раз редактировалось kladimir; 23.04.2017 в 18:33.
    Старый знакомый Аватар для vshv
    По умолчанию Re: Мой Econowave
    Цитата Сообщение от kladimir Посмотреть сообщение
    так и должно быть, но пока не получается:
    Так и не может получится по тому калькулятору. Нужен реальный импеданс, фчх, ачх.
    мне не понятно почему фильтр на 1300 не убрал горб на 1800?
    А почему должен был? Очень непросто нормально свести такие динамики даже со всеми измерениями. Кроме того, дудка и нч динамик выбраны неправильно. С тем что есть понадобится очень сложный фильтр и результат все равно будет не очень, поскольку концептуально важные для такого построения вещи на данных запчастях невыполнимы. Если нет желания мерить и это копия готового проекта, собирайте как нарисовал разработчик и принимайте решение куда девать готовый результат.
    Аватар для kladimir
    фчх нет, импеданс есть Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2017-06-19 в 15.38.38.png
