Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Мой Econowave
    Аватар для kladimir
    По умолчанию Мой Econowave
    Все как у всех:
    НЧ Eminence Beta 12A
    ВЧ драйвер Selenium D220Ti с рупором Pyle PH612
    Ящик ФИ получился чуть больше 140л.
    Кроссовер по обычной схеме.
    С Beta 12A получилась небольшая засада т.к. реальные параметры Т/С очень отличаются от паспортных. Я к этому был не готов.
    В общем все устраивает, но по графику импенданса не все идеально. АЧХ еще не снимал, завтра буду делать. ФИ сейчас настроен на 43Гц. Надо бы сделать немного повыше, но для этого надо увеличить диаметр отверстия ФИ. Сижу в раздумьях- надо делать или нет?
    Фото АС в работе:
ID:	290593 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292212 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292213 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АС 3:80cm.jpg
ID:	290589   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290590   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	HiSens XO Schematic B.jpg
    Последний раз редактировалось kladimir; 23.04.2017 в 18:33.
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    По умолчанию Re: Мой Econowave
    Цитата Сообщение от kladimir Посмотреть сообщение
    Раздел НЧ 1200 Гц, ВЧ 3 кГц, но по замерам НЧ получается выше, хотя по всем калькуляторам должно быть именно 1200.
    Интересно увидеть фактический, то есть акустический раздел, с кривыми каждой полосы на одном графике.
    Аватар для kladimir
    я выложу все, чуть позже
    Последний раз редактировалось kladimir; 20.04.2017 в 10:43.
    Аватар для kladimir
    с ARTA не разобрался еще. Мерил REW. И с ФИ решил остановиться на этом
ID:	292209 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292210 Нажмите на изображение для увеличения.
    Лучше зазвучало?
    с уважением Александр
    Аватар для kladimir
    Лучше зазвучало?
    да, по басу стало лучше, хоть и выше. Бас стал артикулированным. И это все в необработанной комнате, АС под конкретное помещение ну и проба пера так сказать. На АЧХ видна комната. Дальше хочу новую квартиру и Онкен на двух 12"
    kladimir, а номинал конденсатора на НЧ 12мкф не стОит ли увеличить? Или резистор 1.5-2ома добавить к нему. Горб на 2кгц уйдет.
    Последний раз редактировалось Alm333; 24.04.2017 в 16:56.
    Онкен проблемное оформление.
    Аватар для kladimir
    но попробовать то можно? Многие довольны
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:56 ----------
    Да, 12мФ. Буду пробовать горб убрать и ямы на 200 и 700
    Дело хозяйское. У Онкенов большие сложности с жесткостью из-за размеров панелей (относительно решаемо) и низкими частотами внутренних паразитных стояков внутри корпуса и в самих портах, плюс очень плохая фильтрация прямой отраженки идущей через порт (принципиально не решаемо). Борьба со второй частью сводит на нет все планируемые изначально достоинства Онкена в виде хорошей площади портов и низких турбулентностей т.к. для корректной его работы на СЧ по-факту требуется агрессивное внутреннее звукопоглощение, что не совместимо с качественной работой на НЧ, ради которой его собственно и затевали изначально. Выходит змея кусающая себя за хвост.
    Аватар для kladimir
    как быть тогда? ФИ тоже имеет свои недостатки
    Я бы или оставил все в оригинале, либо если уже переходить, то на совсем другое: https://www.vegalab.ru/index.php?opt...sk=view&id=229
    Аватар для kladimir
    это как у PMC технология ATL (Advanced Transmission Line)?
    Да. PMC, TDL, T+A, Bose и др. Все видят немного по-своему, но суть та-же.
    old chap Аватар для subsonic
    Онкен одна из разновидностей ФИ...
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Раздел очень не красивый
    Аватар для kladimir
    на 1700 красивее будет. Я вообще не понимаю почему НЧ так высоко получилось, по всем расчетам должно быть ниже.
    ---------- Сообщение добавлено 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    мне очень нравятся PMC. Можно конечно попробовать. Я выбрал свою конструкцию потому, что такие АС устанавливаются к стенке или в углы. Столбы посреди комнаты меня не интересуют, как бы они не звучали
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:24 ----------
    одна из разновидностей, но не обычный ФИ
    Аватар для kladimir
    добавил на НЧ 4,7мФ, горб ушел
    Аватар для kladimir
    помогите рассчитать фильтр НЧ. Рассчитал по калькулятору 1300 Гц, но на графике горб остался. Начинаю увеличивать емкость и горб уходит.
    Красный- без фильтра
    Синий- LC по калькулятору на 1300 Гц
    Фиолет- увеличил емкость до 12 мФ
    Зеленый- к 12 добавил 6,8 мФ
    Но фильтр не режет на 1300 почему-то, а режет намного выше
    Старый знакомый Аватар для vshv
    Это какой такой калькулятор? Дудка килогерцовая, по хорошему использовать с 2К. На 2К 12" имеет направленность около 45 градусов, у дудки горизонтальная 90. Не сильно это здорово. Попробуйте делить на 1600, ниже драйверу совсем худо будет. На 1600 у двенахи около 60 градусов будет. Снимайте в ближнем поле характеристики и пытайтесь в каде свести. А вообще странный выбор динамика. Кривой, шо жуть.
    Аватар для kladimir
    http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html
    ---------- Сообщение добавлено 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было 10:39 ----------
    так и должно быть, но пока не получается:
    eWave is a pre-engineered high-frequency "module" for building 2-ways comprising an inexpensive compression driver, modern constant-directivity waveguide, and a crossover incorporating the requisite compensation. Mate it with any woofer and cabinet of your choice which will play competently through its 1.6 kHz crossover region. The builder is responsible for optimizing the lowpass filter for the specific combination they use; a generic one is suggested as a starting point, and many have found that to be adequate for constructing a successful project....
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    мне не понятно почему фильтр на 1300 не убрал горб на 1800?
