Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 124
Тема: Проект Ностальгия
    Аватар для batti
    г.Москва
  2. #61
    Новичок Аватар для Iudo
    По умолчанию Re: Проект Ностальгия
    Я имел в виду какие типы и порядки фильтров меньше всего заметны?. Немогу быть уверенным, но предполагаю, что математическая сумма на выходе не равна исходному сигналу, внеосевые и реакция на импульс тоже разные. Вот как оно на слух?
  3. #62
    Челябинск
    Смотря на какой частоте. Это если говорить об аналоговых.
    С уважением, Игорь.
  4. #63
    Второй электрический.
    С уважением, Виталик.
  5. #64
    Челябинск
    200 Гц - невозможно слушать, 4 кГц - практически незаметно
    С уважением, Игорь.
  6. #65
    Аватар для batti
    г.Москва
    Цитата Сообщение от [B]JImpro[/B]. Посмотреть сообщение
    Пользуясь вашим присутствием на ветке...Сергей Давидович, с какой граничной частотой будет работать Н1209 в 60 литрах?
    Может что присоветуете для 4 полосы?
    Н1209 в 60л (закрытое АО) будет иметь полную добротность Qts порядка 0,6 и Fc порядка 45Гц.
    Я использовал Н1209 в четырех полоске с частотой раздела порядка 100 Гц .
    С целью получения слитности звучания на низких частотах пришлось включить динамики без переполюсовки и позаниматься устранением провала на АЧХ. Подробнее можно посмотреть в статье "Четырех полосный громкоговоритель", на этом сайте.
    Я не считаю мое решение наилучшим, поскольку на динамик для нижней середины сигнал подается без ограничения по частоте снизу.
    В следующей разработке на нижней середине по указанной выше причине использовались 2 шт SB17 NRXC.
    Компромиссы такого решения понятны и, полагаю, подходят не всем. Советовать в таких делах трудно.
    С уважением, С.Бать.
  7. #66
    Аватар для J.Impro
    Спасибо, мне кажется 45 Гц не очень завидным результатом для 4 полосы....
    А как вы думаете, при размещении динамика в пол будут какие то нюансы?
    Ящик уже готов.
    Звукотехники должно быть немного!
  8. #67
    Ну самое слышимое место сч вч, 3 кгц +-. Есть ли конкретные наблюдения? Предполагаемая тенденция ухудшения звука с повышением порядка например.
  9. #68
    Аватар для batti
    г.Москва
    Игорь, а как 400Гц в Ностальгии-2 ?
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    Заметность ухудшения звука с повышением порядка на частоте 3кГц +- имеет больше шансов реализоваться для мониторов ближнего поля в помещении с акустической обработкой. В обычном помещении при прослушивании на расстоянии 2,5 м происходит маскировка за счет отражений.
    ---------- Сообщение добавлено 17.04.2017 в 00:38 ---------- Предыдущее сообщение было 16.04.2017 в 23:23 ----------
    Ящик уже готов.
    На низких частотах нюансы помещения всегда имеют место. У меня нет опыта по размещению динамика в пол, поделится опытом не могу.
  10. #69
    Челябинск
    Возможно, Сергей Давидович, некоторая, ощущаемая мной, неудовлетворенность слитностью и скоростью на НЧ из-за такой частоты раздела. Но в целом для 3-х полос считаю нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 06:57 ---------- Предыдущее сообщение было 06:52 ----------
    Есть математика, говорящая нам, что величина ГВЗ обратно пропорциональна частоте. Я ничего плохого про раздел LR4 на 4 кГц в своих АС сказать не могу. А вот внизу, на 200 Гц, неравномерность ГВЗ было прекрасно слышно, потому и состыкованы у меня НЧ и мидбас синфазно, как у Сергея Давидовича в четырехполосках.
    С уважением, Игорь.
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Для примененного средника ниже 400 порезать проблематично весьма, там искажения очень резко растут.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  12. #71
    Не думаю, 5" мидбас должен отлично играть в 2 полоске, тем более мидбас такого уровня.
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:31 ----------
    Сергей Давыдович, а за счет чего у вас получилось выравнять фазу отстающего на 1.5 см(~50мКс) мида относительно вч без применения allpass?
  13. #72
    Санкт Петербург
    Мидбас может и играет, но речь об экселевском "среднике" из заглавной темы. У меня их в каждой АС по 4 штуки было, все измерено неоднократно, если 2-й порядок фильтров, то 380 Гц для них - полный предел.
  14. #73
    Аватар для batti
    г.Москва
    Я не уверен в том, что для нормального звучания необходимо выравнивать задержку мида относительно ВЧ на 50мКс. Я этого не делал.
    Если бы такая задача была поставлена, мне кажется, что ее целесообразнее решать за счет геометрии корпуса. В рамках представлений только о прямом излучении постановка подобной задачи выглядит целесообразно. Если учитывать диффузную составляющую в точке прослушивания ситуация меняется.
  15. #74
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Сергей Давыдович,думаю попробовать повторить Ностальгия 2.Скажите какая повторяемость этой акустики. Надо ли будет что то подстраивать в фильтрах.
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Не горячись. Послушай ещё ее разок и подумай. Магнезий на любителя.
  17. #76
    Аватар для batti
    г.Москва
    Ностальгия-2 изготовлена в одном экземпляре, данных о повторяемости этой акустики у меня нет. В процессе доводки фильтры подстроены с учетом особенностей моей комнаты. Весьма вероятно, что фильтры потребуют подстройки.
    Этот проект далеко не бюджетный, корпус не простой, а вероятность неудачи велика. Нужно серьезно оценить свои возможности, прежде чем браться за повторение.
  18. #77
    Частый гость Аватар для pinkblond
    Сергей Давыдович Здравствуйте! Акустика Ностальгия-2 ещё существует или разукомплектована?
  19. #78
    Здравствуйте, Сергей Давидович! Можно посмотреть чертеж корпуса?
  20. #79
    Новичок Аватар для jororaitchev
    Болгария-София
    Этот проект не всем и не каждому по карману, вопрос мягко говоря, неуместен!
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
    Вам не очень сложно найти размеры самостоятельно, требуется некоторое усилие и активность мозга ...
    Мистер Бать на достойный возраст, уважайте этот факт, пожалуйста!
  21. #80
    Аватар для batti
    г.Москва
    Разукомплектована. Переделана на двухкорпусной вариант, сейчас в стадии доводки фильтров.
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    Чертеж корпуса в формате PDF выложен на первой странице.Можно скачать и посмотреть.
