Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите определится с транзисторами усилителя для микрофона и ещё некоторые вопросы.
    Аватар для voodoopeople
    По умолчанию Помогите определится с транзисторами усилителя для микрофона и ещё некоторые вопросы.
    Решил для микрофона Dayton Audio iMM-6 спаять усилитель. Что бы сейчас получить хоть какой то замер надо просто убийственную громкость включать и то и её не достаточно... судя по моим ушам дб 90!!!
    Микрофон тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77642
    Есть вопросы новичка.
    Выбрал такую схему.
    1. Правильно ли сделал?
    2. Что делать со схемой внутри микрофона? У меня то там я так понимаю пусто и капсуль не известного происхождения. Тоже паять такую же схему на 2SK3372?
    3. 2SK3372 фиг достанешь. Аналоги?
    4. Внутри микрофона кроме 2SK3372 есть конденсатор С2 с значением 7p и резистор R4 с значением 3G? Что? Я не понимаю из за просто не опытности видимо что это за значения...
    5. Есть ли аналог гт310в ? В Прибалтике его не достать...
    Был бы очень признателен за помощь
    С уважением,
    Евгений
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Помогите определится с транзисторами усилителя для микрофона и ещё некоторые вопросы.
    7p - 7 пикофарад
    3G - 3 гигаома
    И с вопросами по работе этого усилителя и заменам лучше обращаться к Николаю Сухову как автору исходной схемы
    _http://www.ixbt.com/live/nikolay-suhov/komplementarnyy-si-ge-srpp-v-predusilitele-dlya-elektretnika-ili-master-klass-po-mikrokapu-11-v-praktike-audiofila_2.html
    Завсегдатай Аватар для Бока
    voodoopeople, попробуйте схемки, сочиненные году этак в 2000, они все рабочие, транзисторы обычные.
    Корявые рисунки- это моя беда. не освоил умные программы.
    Есть схемка с дополнительным каскадом усиления, но сходу не нашёл. Найду позже. там всё просто и усиления за глаза.
    Здесь есть кажется моя схемка, на ветке про микрофоны .Поищу.
Название:	Электреты на пр&#1.JPG
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Ничего не делать. Оно там (в капсуле) уже есть
    С уважением. Дмитрий.
    Окей. Спасибо! Мне уже хочется наконец то что то им померить нормально но нифига не мерится. В лспЛаб -40дб примерно... у меня капсуль 6мм я так понимаю. Те схемы что вы загрузили там две с 6мм. Как знать какая лучше для меня? я смотрю на ваши рисунки держа ладонь на лбу и чувствую как лоб морщится. В начале сложно но потом привыкаешь) усиление мне нужно приличное.. эдак +20дб надо наверстать а лучше +25дб.
    ---------- Сообщение добавлено 05:06 ---------- Предыдущее сообщение было 05:04 ----------
    Я не понимаю почему с компа при включении boost microphone +30db мало для этого микрофона... я уже начинаю думать что там рельно схема сложнее чем просто 2 контакта с микрофона. Возможно что те контакты левый правый что идут на наушники тоже подключены и что то там питают? Я так спаял переходник что они не задействованы...
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 05:06 ----------
    А чем плоха или хороша схема Николая Сухова? Вообще эти усилители приносят отсебячину в АЧХ? У меня калиброванный МИК с калибровочным файлом и не хотелось бы всё это дело испортить))))
    ---------- Сообщение добавлено 02.04.2017 в 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 01.04.2017 в 13:37 ----------
    В общем я жестко лопухнклся когда поял переходник для своего микрофона. Есть два стандарта. В них земля и микрофон меняются местами. Прикол что я это знал и все равно что то скорявил в мыслях. Сейчас все работает как надо и без усилителя. Хохотал я долго когда узнал о такой оплошности.
    Вам усиления особо не надо, главное -согласовать электрет со входом звуковухи и от помех на кабель уйти.
    Все схемы низкоомные, цеплял их на телефонную лапшу , фона не было.
    Чтобы АЧХ увидеть, не обязательно городить всякие трубочки, достаточно два провода скрутить, припаять к ним капсюль, эти провода и становятся держателем микрофона. И сигнала там предостаточно, нормальная звуковуха позволяет с милливольтами работать, а там десятки и сотни мВ.
