Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Старый добрый усилитель В.Шушурина
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Старый добрый усилитель В.Шушурина
    Завершилась эпопея совместная с Дмитрием Плясовым по сборке шушурина .использовались и современные и незаслуженно забытые советские элементы. Введена тепловая связь элементов термостабилизации с радиаторами выходников.Что получилось выносим на ваше обозрение.
    Маломощные транзисторы взяты ВФ422/423,вместо КТ602 использовали КТ940,предвыходные КТ805АМ,выходники КТ808 .радиаторы под них,грех не использовать.
    защита на каждый канал своя,бриговская .трансформатор от ласпи .На входе первички стоит фильтр от помех.Ток покоя 80ма ,стоит как вкопанный , термодатчик переход Б_К транзистора КТ814 ( база с эмиттером соеденина,спаяна)
    Измерения чуток попозже.Но спектра и Кг не будет,мы пока не освоили спектральный анализ,но меандр обязательно предоставим . Р.С меандр вшивенький получился, надо РГ менять
    Звук кстати достойный
    Дмитрий молодец все же.
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    С меандром фигня получилась, надо было сразу на входе УМ снимать и без конденсатора фнч ,а не сообразили сразу.Теперь только с гнезда возможно ,шнур от генератора от Саги ( был такой комплекс генератор и осциллограф) вшивый. получилось хреново и выброс от регулятора громкости китайской поделки. надо алпс ставить
    Шум зато небольшой
ID:	290498   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290496   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290494   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	шумы на выходе канал 1.jpg
ID:	290499   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	канал 1 меан.jpg
    Последний раз редактировалось .Васильев; 31.03.2017 в 22:13.
    С уважением Максим.
    По умолчанию Re: Старый добрый усилитель В.Шушурина
    Как померяете искажения - сравните с пояльниковской реализацией Линна http://forum.cxem.net/index.php?/top...D0%B0-25-2013/. Спектр при наличии ПК и RMAA меряется на раз.Это не наезд, мне интересна целесообразность использования более ромоздкой четвёрки (в Линне - двойка).
    Не будем и сравнивать , нет никакого смысла. Пойдем дальше ,по нарастающей .Для первого аппарата собранного и настроенного своими руками это большой шаг в развитии.
    офф я лишь помогаю. Мне лично чет не импонирует та схема ,перекаченная что ли.
    С уважением Максим.
    Ну измерять имхо нужно всегда - снять Кг намного легче, чем проверить на возбуд в диапазоне мощностей. Если окажется, что параметры в 3 раза хуже, чем у более простой схемы, но есть халявные радиаторы с транзисторами - то это одно, а если в 10 раз и нет - то совсем другое.
    Металист
    На днях проводил эксперименты с Шушурином. В частности с входным ДК. В результате экспериментов, было установлено, что наш товарищ Шурик верха заваливает, либо акустика. Мож используемые транзисторы так себя проявляют, но введение всего 2 транзисторов и 2 резисторов сильно преображают звук. А изменение тока покоя ДК влияет на уровень и характер средних частот.
    На схеме все номиналы подобраны экспериментальным путем. Интересно, что симулятор покажет в плане гармоник и тд.
    Идейка повзаимствована с ОУ ОРА 2134
    Металист, в Вашей схеме ошибка - с 10кОм работать не будет. А вообще это называется токовое зеркало и относится к азам звукотехники, почитайте Селфа - не пожалееете.
    Металист
    10кОм поставлен чтобы получить достаточное напряжение смещения затвора полевого транзистора в УН. Эта схема работает.
    это уже не старый добрый шушурин
    С уважением Максим.
    робя а у нас свое видение развития темы и повышение усиления дифкаскада в нем не стоит на повестке дня,патамушта безперспективна в плане развития
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Давно не покидает мысль , как выходные транзисторы поменять на полевые IRF 640 irfp460. Платы остались с времён СССР. Может кто даст совет что в нем изменить ? Я думаю предвыход кт 801 не нужен.
    .Васильев,почему эта схема а не улучшенная из 11/1980?
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    от журнала и схемы повеяло юностью и ночными бдениями за паяльником.
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    С тем что старый согласен, а вот чё в нём доброго - нифига не пойму. Если это речь про 6-78. Грубый дубовый звук - зачем такой усь нужен?
