Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Усилитель к микрофону Dayton imm6
    Аватар для voodoopeople
    По умолчанию Усилитель к микрофону Dayton imm6
    Имеется вот этот микрофон https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77642
    Нужна помощь...
    После некоторого пользования понял что капсуль видать там очень тугой и усилителя ПК +30дб не хватает почему то... что с коротким проводом что с длинным. Поэтому хотел собрать схему с батарейкой от этого автора http://sergeev21.narod.ru/izmer.htm
    Вопрос вот в чём. Лаймерский довольно таки... За что отвечает конденсатор в этой схеме? Резистор сбивает напряжение батарейки а конденсатор зачем? И почему выбран был 6.8 кОм? Какие вообще могут быть значения у этого резистора? Сейчас на выходе микрофона с компа 2.2в.
    Я так понимаю Батарейка нам даст 9В/6800=0,0013235 A
    Сопротивление микрофона примерно 1000 Ом ( я так понимаю так мерить мультиметром не правильно?)
    Не понимаю как тут всё устроено и вообще есть ли в том что я написал смысл? В общем почему 6.8 кОм и зачем конденсатор 47 мкф? Имеет ли большое значение какой конденсатор? Он же проходной? Самый простой Chemi-Con 0.3 евро а есть и за 1.8 евро панасоник.
    С уважением,
    Евгений
    Последний раз редактировалось voodoopeople; 31.03.2017 в 14:12.
    Петербург
    По умолчанию Re: Усилитель к микрофону Dayton imm6
    Конденсатор отсекает постоянное напряжение, поскольку усиливать нужно только переменное.
    Сопротивление микрофона 115 Ома
    В описании вроде бы указано, что 200 Ом.
    Да я что то попутал... сейчас перемерял показывает сопротивление 1кОм т.е. 1000ом
    Значения 200 ом и близко нет...
    Теперь начинаю думать может бракованный...
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:19 ----------
    Микрофон задуман как для мобильного устройства. Померил сопротивление микрофона гарнитуры так вот оно тоже почти 1 кОм. Т.е. наверное так и должно быть...
    Петербург
    На разных частотах импеданс микрофона может быть разным. Возможно, импеданс в 200 Ом относится к частоте 1 кГц.
    Народ помогите разобраться со значениями резистора и конденсатора именно для этого микрофона если это возможно...
    Вот измерения микрофона и гарнитуры... интересен феномен при смене полярности. Почему так?
ID:	290454 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290455 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290456 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
    Да. Думаю вы правы. Там вообще может быть при всяких значениях скорее всего даже при нагрузке...
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    Я так понимаю он всегда будет 47мкф?
    Петербург
    Это зависит от входного импеданса усилителя, к которому подключен микрофон: чем выше этот импеданс, тем меньшей при прочих равных может быть емкость конденсатора.
    Что касается номиналов резистора и конденсатора, то обычно производители выкладывают рекомендуемую схему включения микрофона.
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    Читать эту тему: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2822&pp=20
    там все есть...
    там все есть...
    Не планировал заниматься изготовлением печатных плат. Ничего для этого нету... хотел просто резистор + конденсатор + крона... мне тут уже предлагали микрофон с усилком кит за 100 евро и более...
    Посмотри там мурзилку от Мэтра. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2324040
    Спасибо! На выходных посмотрю подробнее... судя по видео видимо без печатки тоже можно спаять... если крона не нужна то даже лучше...
    Последний раз редактировалось voodoopeople; 31.03.2017 в 18:41.
