сигнал надо брать по уровню нелинейных искажений (скажем 1-2%)Сообщение от awtoap
при этом не важно какой величины нагрузка и какая величина сетевого напряжения
Полная ерунда. Индикация перегрузки и клиппинг должны быть согласованы с психоакустическими критериями слышимости искажений. Нет смысла засекать перегрузку, пусть даже и глубокую, если ее длительность мала (<10 миллисекунд).Сообщение от VASILI
причем тут ерунда первый пик проходит по любому даже если есть ограничение это называется время срабатывания а дальше уже лимитер начинает работатьСообщение от Александр Котов
Это недоразумение. То, что применено в СЛ - НЕ ЛИМИТЕР, а Soft Clipper, т.к. СЛ - по условиям применения не концертный усилитель (хотя по построению ВК похож - для обеспечения надежности). Подобная схема никогда мною не рекомендовалось к применению в качестве лимитера, т.к. не обладает свойством инерционной адаптации. Качественный лимитер, отслеживающий напряжение питания усилителя и текущую динамику сигнала - значительно более сложное устройство, особенно если стоит задача избежать в штатном режиме прохождения сигнала через не очень линейные элементы, типа VCA или опторезисторов.
В бюджетных усилителях, я особо не заморачиваюсь, управляющее напряжение беру по уровню, – 12В от напряжения питания, при +-90 вольтовом питании.
mierelectronics.ulcraft.com
Чёта я прочитал свой пост и сам его не понял.
Усилитель питается от +-85, клип лимитер у меня начинает срабатывать при амплитудном значении на 12В меньше напряжения питания, то есть при 73 вольтах.
Почему 12В, потому, что по минусу в усилителе класса D, стоит драйвер, который питается 12 –ю вольтами.
В QSC, например, лимитер срабатывает при появлении искажений, не потому, что так надо, просто там это очень удобно, а мне удобно по-другому.
Бывает... особенно когда в 4 часа ночи вообще голова не варит.
Ато какраз смотрел поиском какую лучше микросхему пакупать СА(LM)3080 или LM13600/700. Вроде как все одинаковы почти только 3080 без транзисторов.
Хотел на оптроне делать, да вот толлько никто их не продаёт, даже импортных.
Добавлено через 3 минуты
А при просадке, или просадка и от неё -12 вольт, так?
Последний раз редактировалось kobarr; 05.10.2009 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение
