Показано с 1 по 20 из 30
    Аватар для Andre_ussr
    Новгородская обл. г.Валдай
    Улыбнуло! О лимитерах в мощных усях
    Посоветуйте кто нить проверенную схемину лимитера ....только не с усей от WP (нендравиться мне там опто-резюк)....У Агеева в Сверх линейном усе вродь нирчего но непробывал.
    Еще в проспекте прочитал помоему Crest, что лимитер контролирует в вход и выход уся ..... никто с таким чудом несталкивался
  2. Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    По умолчанию Re: О лимитерах в мощных усях
    Довольно надёжная штука, только схем не встречал Найдёшь - поделись ;)
  3. Старый знакомый Аватар для VADIK
    Самара
    Ну и зря. Хотя на вкус и цвет. ?
    VADIK добавил 29.07.2006 в 01:36
    Off:
    На дайАудио, я толкал эту идею с применением оптопары. Дайте конкретней схему? Или ссылку,
    Последний раз редактировалось VADIK; 29.07.2006 в 01:41. Причина: Добавлено сообщение
    "Кто ничего не знает, тому и ошибиться не в чем"
  4. Завсегдатай Аватар для samodelkin
    и напрасно.
    А еще есть зависимость сопротивления нихрома от температуры.
    Я когда-то лампочки использовал в лимитерах.
    Очень несложно и удачно.
    Всегда!!!
  5. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    samodelkin
    Поконкретние насчёт лампочек, что-то непонял как применялись.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  6. Новичок
    Схема от ВП во http://www.sibaudio.ru/picture/klassh/1input.gif кто пробывал ..... как оно .... стоит ли повторять ..... и много ли вносит эт схемина искажений ....может и поменяю свое мнение...
  7. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Пока не срабатывает ничего не вносит. А как начинает срабатывать, то вносимые искажения остаются достаточно низкими, особенно если сравнить с искажениями усилителя без лимитера.
  8. Новичок
    Улыбнуло! Re: О лимитерах в мощных усях
    Ну будем пробывать и выберать между ВП и Агеевым
    Andre_ussr добавил 01.08.2006 в 02:48
    WP нерасматривали ли вы вариант лимитера в умзч сверхлинейном /агеева/ идея очь даж хорошая, сделаю оба варианта, и напишу что лучше
    Лимитер непоследняя вещь в усе всетаки, и лишнего внимания лимитер заслуживает ВО
    Последний раз редактировалось Andre_ussr; 01.08.2006 в 02:48. Причина: Добавлено сообщение
  9. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Лимитер Агеева лучше оставить Агееву.
    Реально хорошо работающие лимитеры выполняются на резисторной оптопаре или LM3080, LM13600, а то что у Агеева хренотень. У него вообщето не лимитер, а ограничитель.
  10. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Главная проблема лимитера Владимира Перепелкина - это его неработоспособность в схемах усилителей, когда питание усилителя напряжения выше, чем оконечного каскада. Для его работы необходимо, чтобы ограничение наступало в усилителе напряжения, а не в выходном каскаде.
  11. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Это зависит от того как подключить и откуда взять сигнал перегрузки. Вообще то он с любыми усилителями работает.
  12. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    хочешь схему с креста напиши на maxalina@mail.ru вышлю
    кроме креста такой принцип использует ямаха ,QSC,
    VASILI добавил 01.08.2006 в 18:34
    А ты никогда не использовал микрухи фирмы THAT(2180LC) я так и на смог их купить
    Последний раз редактировалось VASILI; 01.08.2006 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение
  13. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Работаю с подобным, Alesis 3630. Проблем нет. Настройки - какие хочешь. И степень компрессии, и скорость атаки, и время восстановления, и резкость порога.
    Я, честно говоря, не совсем понимаю, зачем мудрить, если речь идет, как я понимаю, о концертных усях, когда есть такой большой выбор готовых устройств динамической обработки в любых ценовых категориях. Или, может, наработанное годами на студиях - параша по сравнению с тем, что могут наши звукотехники?
    Каков поп, таков и приход
  14. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Клип-лимитер это обязательная принадлежность концертного усилителя, особенно мощного, резко увеличивает надежность усилителя, снижает вероятность повреждения АС в разных нештатных ситуациях связанных с перегрузкой усилителя до такого состояния, что он начинает на выходе гнать меандр вместо музыкального синала. При всем этом порог срабатывания клип-лимитера четко привязан к моменту начала ограничения, что позволяет наиболее полно использовать энергетические возможности усилителя. Порог срабатывания внешнего устройства как правило устанавливается фиксированный, не зависящий от напряжения в сети, поэтому если у усилителей не будет запаса по мощности, при понижении по каким либо причинам напряжения в питающей сети возможен вход усилителей в режим клиппирования с соответствующим снижением качкства звучания, и резким ухудшением теплового режима динамиков, в усилителях со встроенным лимитером подобное явление исключено, такие усилители при понижении питания просто начинают сверху упрессовывать динамический диапазон без возрастания искажений и ухудшения разборчивости и к тому же достаточно бережно обращаются с динамиками. Ведь динамики прямоугольными импкльсами разрушаются и повреждаются с гораздо большей вероятностью, по сравнению с неискаженным неограниченным по амплитуде сигналом.
  15. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    вся начинка фирмы THAT я хотел запустить Dbx160 но так и не достал этих микрух , а лимитер в Ус мощности это чисто предохранительный элемент
  16. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Что можно сказать про Алесис - студийные приборы при правильном их использовании, т.е. по прямому назначению = великолепны. Усилители мощности парашей не назвать, но они никакие, убогая посредственность.
  17. Новичок
    Собрал усь по схеме WP H класса и правдо лимитер ведет себя очень даже прилично, на слух явно приличнее Невы аудио SA500, мне так показалось. Буду эксперементировать с блоком питания попробую импульсник припахать вот энтот http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6951 че выйдет незнаю
  18. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Импульсник в звуковой усилитель - как нехорошо, вах-вах...
    Даже не заморачивайся, потребление - то у усилка импульное.
  19. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Импульсник должен состоять из двух частей PFC и инвертора без стабилизации, тогда звучание будет весьма приличным. Котов просто не знает как решается ряд проблем при применении импульсных источников в усилителях.
  20. Частый гость Аватар для awtoap
    WP Как вы считаете, если сигнал для лимитера брать, как говорится, не по факту ограничения (клипирования), а скажем за пару вольт до момента ограничения + с некоторой задержкой срабатывания(дабы пропускать атаку сигнала)! Вроде должно быть лучше на слух!
