Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Онкен + Tannoy 12 Gold
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    По умолчанию Онкен + Tannoy 12 Gold
    По случаю достались хорошие винтажные динамики Tannoy Gold 12, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290436 с родными кроссоверами в маленьких мониторных самодельных корпусах с обратными фазоинверторами, и встроенными усилителями (!). Послушать пока возможности нет,но недоверие моё к этой матрёшке велико. Хотелось бы бриллианты из алюминиевой оправы вынуть, и сколотить что то более приемлемое. На усиление запланирован Quad 405-2 , тех же годов выпуска,который им ,считай что родной. КДП небольшая, но очень сильно заглушенная. Жил до этого в этой же комнате с Tannoy Arden и Onkyo Scepter 10. И то и другое было на пятнашках. То есть баса не боюсь. Тонкие измерения динамиков на параметры сделать не могу. Чертежей простых корпусов с передним фазоинверторов,под эти динамики фирма наплодило великое множество. Что коллективный разум скажет про конструкцию ОНКЕН? Красота вообще не волнует. Хоть в нешкуренной фанере. Расчитать на онкен калькуляторе не могу . И вводных данных нет, и знаний недостаточно. Наверняка подобная мысль не меня первого посетила. Какие сложности в расчётах и в изготовлении? Насколько хорош результат у тех кто осилил?
    Благодарен за любое инфо.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Онкен + Tannoy 12 Gold
    Ели зарегистрированы на Аудио Портале советую почитать вот эту тему http://audioportal.hi-fi.ru/showthre...-12-2008%D0%B3 Борис Борисович(Барбарис) писал в ней про вариативный Онкен (очень увлеченный был человек и интересно писал-сейчас его уже нет в живых..)..Сам слушал неоднократно в салоне Современные "Танной "10" как то не очень сильно впечатлили,также мониторы вроде по памяти РЕД с поддержкой по нч..поэтому для себе сделал чуть лучше на "15" коаксиалах...
ID:	290439   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290440   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290441   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    12 - 15. не глобальная разница. Вопрос качества. Голд оч крутая серия. такие же пятнашки неподъёмные совсем. За статью спасибо, посмотрю.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    7 лет назад (вот же совпадение - 21 марта) измерял пару бумажных 12" Gold (номера 142872 и 143501), вот данные (JBL Speakershop, без редактирования, цифры переписаны с экрана):
    Qms=5.8742/5.8742
    Qmc=15.0793/15.1563
    Vas=349.409/398.8282 l
    Cms=0.9286/1.06 mm/N
    Mms=69.5779/60.9565 g
    Rms=1.4736/1.2910 kg/s
    Qes=0.2263/0.2263
    Qec=0.6539/0.7601
    BL=14.63349/13.6982 NA
    Qts=0.2179/0.2179
    Qtc=0.6268/0.7238
    Eff=1.1555/1.3189%
    Sens=92.83/93.4 dB/W/m
    У самого работают 10" бумажные Gold 1969-ого года в ЗЯ около 70 л; фильтры несколько переделаны, из родного остались только дроссели режектора (Внимание! У них большое сопротивление постоянному току для получения нужной добротности), оксидные заменены на разные пленочные. Усилитель - 6Ж51П/6П41С, обе в триоде. Комната 12 кв. м (жилая, не КДП), заглушена мебелью и мною.
    PS. Кажется, здесь была ветка "Посоветуйте по Танною"...
    Добавил по замечанию DIM (Спасибо!):
    Rе=5,6/5,5 Ом
    Fs=19,8/18,6 Гц
    Fc=53,8/52,0 Гц
    А вот объем измерительного ящика вроде бы 55 л был - не мои ящики, у меня места нет...
    Последовательный резистор 998 Ом, генератор Г3-118, милливольтметры В3-38.
    PS. Вроде бы выкладывал на аудиопортале - не нашел с разгону...
    Последний раз редактировалось al2sav; 01.04.2017 в 14:50. Причина: дополнение
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Онкен это фазоинвертор
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
    Вот еще интересный чартежик
    http://www.dancetech.com/aa_dt_new/p...coop-print.gif
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Мне кажется будет неплохо звучать.
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    Посчитать онкен не составляет труда winisd
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    Спасибо,пытаюсь. Данных динамика, которые привёл ув.al2sav, недостаточно для старта программы ( , а в базе данных Tannoy у них нет.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Вообще то достаточно там данных, ну кроме Re и резонанса. Но их и тестером можно померить с генератором. Конечно лучше измерить родные, разброс, судя по всему не мал.
    По-моему статья у Гравессона была по ним еще. Поищите в сети.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    приведенных данных избыточно для винисд
    достаточно Fs, Qts, Vas.
    Fs есть, ибо есть Mms и Cms.
    Re не нужно для "старта программы winisd".
    Хотя и Re есть в приведенных данных))))
    Последний раз редактировалось Flaesh; 01.04.2017 в 05:18.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Спасибо,пытаюсь..
    Этот сайт смотрели?
    http://www.hilberink.nl/speaker.htm
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    Этот сайт смотрели?
    смотрел. Теперь изучаю ) Склоняюсь к чему попроще .. повторить оригинальный танноевский кабинет без усложнений. Если кабинет под пятнашки,к примеру Berkley, а динамики 12, сильно затея пострадает? Cheviot как то маловатыми кажутся.
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    Это не закон Ома , в школе не проходил..
    Eburg
    Че-та я допускаю, что в школе проходят грузик, болтающийся на пружинке..
    ~19-20 Hz. Для винисд достаточно трех чисел.
    Черновцы, Украина
    DIM, Flaesh, спасибо за замечания, добавил пропущенные данные в сообщение (резонансные совпали!).
    г.Кемерово
    Можете написать сколько слушаете по времени свои Танной "10" год или более 5лет? И с теми Танной "12",что мерили семь лет назад доводилось сравнивать или просто те "12" послушать?
    Черновцы, Украина
    На моем аватаре 10" в ЗЯ, как я уже писал, около 70 л, слушаю с декабря 2012-ого года, усталости и изменений не слышу. Приработка и подбор типа конденсаторов заняли время с зимы до весны. Комната маленькая, поэтому есть очень узкий провал на 70 Гц и выброс до нуля в полосе 45-55 Гц.
    Те 12", что измерял, ушли сразу куда-то - не мои были.
    Слушал другие Gold 12" и 15" - недолго, только в период настройки моим товарищем - очень хорошее впечатление в итоге (я занимаюсь измерениями, а на слух не могу - молодые лучше слышат).
    Усилитель для них должен иметь не меньше 15 Дж/Вт в питании (транзисторный тоже).
    В прослушке и настройке был еще клон Вестминстер Роял на 15" Gold, но уже года три как не слушал его (из-за разногласий...).
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    В онкен калькуляторах с екселевским файлом,после ввода некоторых значений,то что было зеленым,то есть константы,становится красным и надпись данные.
    Сайт с онлайн калькулятором,получив все данные,сообщает о длине трубы в несколько метров,и невозможности использовать данный динамик в выбраном типе корпуса.
    г.Кемерово
    Чем хорош был Вариативный Онкен От Борис Борисыча.Тем,что его в первую очередь можно было легко подстроить под комнату.....
    Onken это обратный рупор
    г.Кемерово
    Ага..Дима.. именно.. "или полная жопа".."приз для Вас...
    Eburg
    Не стыдно писать такое?
    г.Кемерово
    Блин я эту статуэтку для земляка момитко..мобутко держал в "загашнике" или для Питтерсона.. Дима ладно я пенсионер..любитель..для кого акустика "вторична".,но Ты ведь вроде на "Рупорах" сидишь и мое мнение должен знать об них почти все...
