Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Усилитель Амфитон 50У-202С
    Аватар для Василий14
    По умолчанию Усилитель Амфитон 50У-202С
    Сегодня утром, как всегда, включаю усилитель, не успел даже отойти, еще, как он выдал на акустику "звук" очень похожий на 50Гц, и довольно высокого уровня, хотя регулятор уровня громкости был во втором положении, может это страх, и так показалось. Отсоединил источник, тюнер, думал может он. Включил тоже самое, и горит в пол силы индикатор опасной перегрузки, один. Теперь и за Акустику переживаю еще, уж очень она у меня чувствительная. Усилитель не "копан", не "улучшался" , не модернизировался. Под заводскими пломбами 91-го года. Всю жизнь проработал с нагрузкой 4 Ом, пока подвесы там не рассыпались, пару тройку лет назад, сделал сам АС по рекомендациям людей из этого форума, но уже на 8 Ом, только на это и надежда сейчас что они остались в порядке. Но теперь к усилителю, нести его мне не к кому. Как работают полупроводники понимаю, спаять, не испортить, могу, напряжения померить могу. А вот осциллографа у меня нет. Стоит мне его самому вскрывать? Может это какая для них типичная проблема? Усилитель как на фото, знаю были аналоги, под другими названиями. Спасибо, за любые мнения!
  2. #61
    город у моря
    По умолчанию Re: Усилитель Амфитон 50У-202С
    "Оверклокинг "Амфитона" или очередной удар в Бубен Хай-Энду" Радиохобби 2008, н.5, стр. 52 и далее. Может пригодится. Доработка не сложная.
    rh_2008_05.djvu
  3. #62
    Частый гость Аватар для wowa
    rh_2008_05.djvu
    Не соответствует действительности... не курочте платы, играет хуже чем до переделок, всё завязано на обратной связи с высокоточными резисторами, задолбался потом всё обратно впаивать, как было...
  4. #63
    У меня и рука не поднялась бы. Пусть работает, как должен. Лучше что то свое собрать, с нуля, сколько много всяких хороших схем, разной сложности, есть на данном форуме.
  5. #64
    Частый гость Аватар для Grommit
    Думаю, не сильно ошибусь, но практически все, кто решают "ударить в бубен хайэнду", не сумев толком починить, а сразу переходя к модернизации, в результате сами получают в бубен по собственному раздутому самомнению.
  6. #65
    Приветствую.
    На одной из плат УМ сгорел резистор R43 на 1 Ом на других схемах он R38. (почему сгорел напишу, если будут интересующиеся)
    Нет возможности добыть такого.
    Есть на 2 Ом.
    Как отразится на работе?
  7. #66
    Цитата Сообщение от artemabb Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    Есть на 2 Ом.
    Никак, на максимальной мощности только отразится, если есть несколько по 2 ома включите их параллельно, получите 1 ом. Можете вообще вместо R43 поставить кусок провода, криминала не будет. Этот резистор ограничивает импульсный ток заряда конденсаторов фильтра питания в момент включения усилителя.
  8. #67
    В том то и дело, что если бы не он, погорело бы что то посерьёзнее.(возможно)
    Вообщем при замене банок по питанию, допустил ошибку припаивая провода.
    Питание ведь двуполярное.
    Интересный факт, пересмотрел кучу инфы, эту ошибку допускают многие.
  9. #68
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Те,кто торопится
  10. #69
    везде успел глупость проявить - и тут и на Паяльнике
  11. #70
    Частый гость Аватар для SSkot
    мжт тоже брать 1000 за диагностику и выставлять счет стоимостью аппарата.
