Показано с 41 по 60 из 70
Тема: Усилитель Амфитон 50У-202С
    Аватар для Василий14
    По умолчанию Усилитель Амфитон 50У-202С
    Сегодня утром, как всегда, включаю усилитель, не успел даже отойти, еще, как он выдал на акустику "звук" очень похожий на 50Гц, и довольно высокого уровня, хотя регулятор уровня громкости был во втором положении, может это страх, и так показалось. Отсоединил источник, тюнер, думал может он. Включил тоже самое, и горит в пол силы индикатор опасной перегрузки, один. Теперь и за Акустику переживаю еще, уж очень она у меня чувствительная. Усилитель не "копан", не "улучшался" , не модернизировался. Под заводскими пломбами 91-го года. Всю жизнь проработал с нагрузкой 4 Ом, пока подвесы там не рассыпались, пару тройку лет назад, сделал сам АС по рекомендациям людей из этого форума, но уже на 8 Ом, только на это и надежда сейчас что они остались в порядке. Но теперь к усилителю, нести его мне не к кому. Как работают полупроводники понимаю, спаять, не испортить, могу, напряжения померить могу. А вот осциллографа у меня нет. Стоит мне его самому вскрывать? Может это какая для них типичная проблема? Усилитель как на фото, знаю были аналоги, под другими названиями. Спасибо, за любые мнения!
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Усилитель Амфитон 50У-202С
    Вот, нормальные кандеры, станут туда в легкую. По емкости более чем....
    Приду с работы выложу фото наших многовыводных конденсаторов и своих джамов и панасов, последний правда 4700/50 .
    Заодно и наши на 10000/50 К50-24 сфоткаю
    С уважением Максим.
    К50-24
    Если не изменяет память, 10000 максимально только 16 В бывают.
    НПриду ,уточню и фото свое выложу. А понял, что вы имели ввиду те,у которых выводы с противоположных сторон ,а я под винты говорил !
    С уважением Максим.
    на мосты 46 В, подается переменки на выходе на исправном 64В на неисправном 51В, с нагрузкой. Без нагрузки после моста примерно 46. Но мост точно исключить можно, у меня был собран на 10А10, подключал все тоже самое. Жалко конденсаторы проверить нечем, думаю пока эксперименты прекращаю до покупки новых. Вы рекомендуете 10000 на 50В, не маленькое напряжение и не слишком большая емкость? Я так понял 40000 мкФ получится всего, вместо 16000, никакие настройки не уплывут никуда? Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    не спорьте вы там места очень много штатные банки 35*70мм, 10000 влезет, самые распространенные, Просто нужны ли они, если там было 4000, что бы потом ничего еще не править?
    Хуже точно не будет. Разве что пусковой ток немного подрастет
    Да. Ну если под винты, тогда да.
  8. #47
    А что по поводу напряжения 50В, не мало? Сейчас там стоят 63В. По емкостям склоняюсь к 6800, работал же он с 4000, ну посмотрю что еще будет в наличии, везде у всех Джамиконы, хотелось что то получше, а получше наличие не очень, или Джамиконы вполне можно покупать?
  9. #48
    50В, не мало?
    Питание уся +-30 даже пусть 35 В. Не мало.
    Можно. Шикарный кандер. Сам ставлю, нареканий нет.
  10. #49
    На счёт места я знаю ,у меня фото без плат амфитона есть.
    Я знаю одно правило до сотни ватт отдай десятку тысяч МКФ и не греши,две до двух сотен , два по десять, в пике при работе на тяжелую нагрузку,когда её импеданс промахивается ниже трёх Ом, мощность под сотню . так шло робя десять и не грешить. Ну и термин он после сетевого предохранителя.
    С уважением Максим.
  11. #50
    Пойду искать где купить.
  12. #51
    Глянул свои 10000/50вольт, оказывается я насвистел.У мени К50-18 стояли и в радиотехнике020 и в электронике 017
    С уважением Максим.
  13. #52
    Значит память мне не изменяет.
  14. #53
    Ну вот, все, сегодня съездил купил конденсаторы, вернее съездил только забрал заказал ранее, уже даже поменял, очень не терпелось, соскучился уже, поставил на 6800, на 10000 не было в том месте , общего назначения, только LS, для высоких импульсных токов, может и можно было их но у них корпус намного меньше чем, у для общего назначения. Но в общем все работает, и мне кажется что даже лучше чем до поломки. Большое спасибо, за все, что помогли. Как представлю что у меня его уже не было бы, аж мурашки. Но если бы не носил его не понятно кому еще лучше было бы. Еще раз спасибо, вам, кто поддержал. И форуму тоже благодарность в который раз.
  15. #54
    Не за что! Мы здесь и для этого собрались тоже. Искрине рад за вас
  16. #55
    Снова здравствуйте! У меня прям юбилей почти. Год проработал усилитель, в довольно интенсивном режиме, каждый день по часов 5-6, даже не думал что может что то случится с ним. Отсутствовал дома полторы недельки, сегодня включаю кнопку, а в колонках тишина, еще раз перевключил, щелчка реле не слышно, первый раз не прислушивался. Разобрал, посмотрел, думал опять кондеры подсели но в защите, где то читал нарекания, и на нее на защиту целиком. Но хватило ума померить выход, там постоянное напряжение почти равно питанию, самое интересное, продолжая измерения, обнаружил что постоянка приходит из предварительного усилителя. Я так понял что выходникам в УМ уже все, или не факт? И в обще какие мысли у кого, от чего. Говорят дома никто не включал, может боятся признаваться конечно.
    Прошу прощения проверил все по схеме, с предварительного есть постоянка но 40-50 мВ. Значит что то с УМ, при том с двумя каналами сразу. Мистика какая то как могло случится в двух каналах сразу?
    Последний раз редактировалось Василий14; 09.05.2018 в 14:07.
  17. #56
    Начните с питания УМа и преда Если есть подозрение на пред, отключить его.
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
    Проверить "земли" каналов УМ.
    Последний раз редактировалось ВаСыЛь; 09.05.2018 в 15:12.
  18. #57
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    Проверить "земли" каналов УМ.по входу,на вход ум
  19. #58
    Все заработал, даже не понял в чем было дело, но в принципе в землях, но где. Все пайки на землю перепаял, все резьбы перезажал, кто видел там конструкторы постарались, их количество, большое. И постоянка пропала и все заработало. Что правда, когда заработало, пацан признался, что носил его куда то, к друзьям. Всем спасибо. Надеюсь пропадаю не на год.
  20. #59
    МО Салтыковка
    Итак, увидел темку, вспомнил про это усилок.
    Включил, работает. Но на выходе есть постоянка и ток ХХ плохо регулировать, очень грубо.
    Надо менять переменники на многооборотные....
    Резистор баланса в крайнем положении. Увеличить или уменьшить?
    Андрей Константинович
  21. #60
    Поздно увидел, что то уведомления не видел. Я на выходе постоянку не мерил, но скорее всего она там есть, так как с преда у меня не помню уже точно но приличная, на входе УМ стоит электролит, но думаю что его настройка тоже не очень. Еще замечаю что проходят какие то процессы, через минут 15-20 звук становится лучше,бас четче что ли. Еще проблема, у меня, может не могу найти четкую схему, в сети что не попадаются одна хуже другой, или они в оригинале такими плохими были? Я подстроечники не трогал свои они еще под краской, по опыту знаю что те переменики сдвинешь и будут проблемы, там все нужно помыть, предварительно на них вековая пыль, да и сами переменики не очень. Какой резистор в крайнем положении?
