Показано с 21 по 40 из 70
Тема: Усилитель Амфитон 50У-202С
    Аватар для Василий14
    По умолчанию Усилитель Амфитон 50У-202С
    Сегодня утром, как всегда, включаю усилитель, не успел даже отойти, еще, как он выдал на акустику "звук" очень похожий на 50Гц, и довольно высокого уровня, хотя регулятор уровня громкости был во втором положении, может это страх, и так показалось. Отсоединил источник, тюнер, думал может он. Включил тоже самое, и горит в пол силы индикатор опасной перегрузки, один. Теперь и за Акустику переживаю еще, уж очень она у меня чувствительная. Усилитель не "копан", не "улучшался" , не модернизировался. Под заводскими пломбами 91-го года. Всю жизнь проработал с нагрузкой 4 Ом, пока подвесы там не рассыпались, пару тройку лет назад, сделал сам АС по рекомендациям людей из этого форума, но уже на 8 Ом, только на это и надежда сейчас что они остались в порядке. Но теперь к усилителю, нести его мне не к кому. Как работают полупроводники понимаю, спаять, не испортить, могу, напряжения померить могу. А вот осциллографа у меня нет. Стоит мне его самому вскрывать? Может это какая для них типичная проблема? Усилитель как на фото, знаю были аналоги, под другими названиями. Спасибо, за любые мнения!
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Усилитель Амфитон 50У-202С
    Сделать то не сложно, но надо видеть товар
    Это да. В 1-ом посту вы писали, что вам помогли сделать акустику. И здесь бы помогли разобраться что куда. Конечно, за вас никто его делать не будет, а правильным советом легко. На конкретный вопрос, будет вразумительный ответ.
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    Цитата Сообщение от Василий14 Посмотреть сообщение
    оставил его в счет платы за диагностику.
    Я думаю он не стоит даже в таком состоянии 1000 руб, а гораздо дороже.
    Верните
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    Мастеров много тут ,везде говорят иди к мастеру . И что? Лишь с толка людей сбивают.
    С уважением Максим.
    Вот похожая проблема. Все как у вас. Всему виной кандеры питания УМ К-50.
    http://masteriks.zp.ua/forum/11-remo...din-kanal.html
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    Довольна часто такое можно встретить здесь.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Василий14, заберите свой усилок и как можно быстрее. Его ремонтировать, как два пальца обо........ Как раз на таком усилителе легко учиться, только желательно, иметь приборы.
    http://masteriks.zp.ua/forum/11-remont-drugoj-bytovoj-tekhniki/70-usilitel-amfiton-50u-202s-gudit-odin-kanal.html
    Похоже это точно мой случай теже напряжения, на конденсаторах.
    Ладно, завтра если отдадут мне его обратно, тогда и фото выложу и будет иметь смысл продолжать тему.
    Спасибо!
    Спасибо!
    Не за что! Обращайтесь.
    Видимо не удалось вернуть усилитель.
    Прошу прощения, забрал назад, правда не на следующий день, а через день, а то уже куда то увезли, как сказали. Хотели еще доп. денег. Но в общем он дома, просто на неделе совсем времени не было. Завтра думаю начну разбираться.
    Ну и отлитчно.Не спеша приготовьте фото плат , свежим глазом посмотрим,заодно мультиметр нужен и эквивалент нагрузки,обычный резистор на 4-12ом ватт на 10 хотя бы ,на край пять ватт.
    С уважением Максим.
    Здравствуйте! Ну вот разобрал сегодня.
    Померил напряжение на больших банках
    На исправном канале 31 В, на не исправном на одной из банок 19 В. Я так понял что под замену конденсатор а лучше сразу четыре. Но тут вопрос по схеме там должно быть 8*2200, а по факту стоят К-50-26
    Что лучше купить взамен, какой емкости, я так понял что там только 4000 мФ, хотя должно быть 4400?
    19 вольт скорее всего не из за конденсатора. диоды БП проверьте на обрыв и пробой.к50-26 знакомы . есть такие у старого.
    С уважением Максим.
    Судя по документации на них действительно чудо что они до сих пор работалиk50_26.pdf
    Никакого чуда ,не армянские же.
    С уважением Максим.
    Сейчас выпаяю диоды проверю, Там КД202Д. Наде же выпаивать я не ошибаюсь?
    Необязательно. замеряйте на обесточенном усилителе.
    С уважением Максим.
    Мост проверил 100% рабочий, разбирал.
    БезБез нагрузки !этот блок питания проверьте,может мошник садит ,если не садит , то замените конденсатор. Лучше 10000/50 поставить.
    С уважением Максим.
    г. Баку
    Василий14, я же писал Вам, что проверьте напряжение на электролите-банке, если напряжение меньше, то он помер и поэтому гул.
    "... Лучше 10000/50 поставить...." - лучше не давать такие советы ... он там - даром не нужен - раз, не влезет - два и только на деньги раскрутит "мастера" - три.
    Ну я же не мастер ! Я просто имею К50-26 и знаю их габариты и знаю , что 10000/50 с жесткими выводами имеет точно такие же установочные размеры по толщине корпуса и значит встанет нормально в корпус. Ну и какие деньги от недорогого китайского приличного конденсатора ?
    С уважением Максим.
