Показано с 61 по 62 из 62
Тема: Пара вопросов по ОУ
    Аватар для DymasK
    Новосибирск, академгородок
    По умолчанию Пара вопросов по ОУ
    Всем привет
    Я недавно сделал сабик, играет он замечательно, теперь мне хочется приделать к нему активные фильтры для полного счастья. Я планирую схему, как на рисунке. Соседнюю ветку просмотрел, поэтому с реализацией самих фильтров проблем нет. Но проблема в выборе ОУ, так как я не совем понимаю, какие праметры являются критичными при их выборе. Даже если ограничиваться операционниками со скоросьтю нарастания выше 10В/мкс и с питанием 5-20В, то выбор велик, также как и разброс в цене (от рублей до нескольких сотен). Поэтому хотелось бы узнать, на что обратить внимание, не хочется покупать всякое фуфло и потом жалеть, также как и выкидывать деньги на ветер (с учетом того, что ОУ нужно минимум 5, а возможно и больше...).
    Еще один вопрос, о питании. Можно ли использовать делитель напряжения (питание у саба, естественно, не 15В, а побольше ), подключив емкости перед операционником (пленку+электролит)? Или помехи будут сильные?
    И последний вопрос, не совсем про ОУ. Можно ли использовать как проходные конденсаторы в ФНЧ дешевые конденсаторы (а-ля К73) или обязательно искать К78, К71 и т.п.?
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Пара вопросов по ОУ
    Точнее нужен, если ОУ с ТОС. 0,5-1кОм.
    Quod scripsi, scripsi
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Значит не нужен! Нашим легче
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
