Показано с 61 по 71 из 71
Тема: Подскажите насчёт быстрых, устойчивых ОУ с малыми искажениями.
  1. #61
    Частый гость Аватар для bend
    По умолчанию Re: Подскажите насчёт быстрых, устойчивых ОУ с малыми искажениями.
    Хе-хе. Это защита от неопытных реверс-инженеров. 4,7Ом в том месте не может быть.
    И даже 47Ом там никак не может быть
    У всех ОУ такое напряжение питания?! Тогда надо пересчитать все резисторы балансировки "0".
    это защита не от "неопытных инженеров", а от тех кто вообще не понимает что такое операционный усилитель.
  2. #62
    Аватар для Voffka
    А цапчик то работает!
    И не просто работает а звучит!
    И не просто звучит а так, что фору даст любому вашему цапу, псевдознатоки хреновы!
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  3. #63
    Voffka, пеши исчьйо!
  4. #64
    Аватар для Voffka
    На чём "отслушивали?
    На Тадах,Вестлейках или Ы90?
    P.S.Про "низкую и высокую духовность", и её связь со Slew Rate - класс...
    Прокачанный мною для более красивого звука и высокого звукового разрешения усилитель для эл. стат наушников ES Ststic (без цапа) и ухи STAX SR0-009
    Какая такая "низкая духовность"? Что Вы за чепуху мелите?
    От Slew Rate зависит звуковое разрешение и искажения в схемах ОУ с ООС.
  5. #65
    МО Салтыковка
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    А мне, вот этот нравится!
    Андрей Константинович
  6. #66
    рядом с Москвой
    А чего это у него с усилением на звуковых частотах? (Фигуре 7 на странице 6)
  7. #67
    МО Салтыковка
    См. стр 11, фиг 36, AD4637-1 у меня такие.
  8. #68
    рядом с Москвой
    Тоже расколбас какой-то до 100к
  9. #69
    Аватар для Voffka
    Этот "расколбас", вероятно, и вызывает специфический окрас звучания ОУ. Может и вполне приятный. Поэтому в даташите имеется строчка:
    APPLICATIONS High end, professional audio
  10. #70
    Нет там никакого расколбаса. Это просто связано с тем что при том методе измерения петлевого измерения амплитуда инжектируемого сигнала на низких частотах падает. Поэтому становятся заметны шумы самого нетворк аналайзера. И заметно это в первую очередь на фазе. Если увеличить инжектированный сигнал-измеряемая система может выйти из линейного режима, т.е. нарушится одно из основных правил измерения петлевого усиления.
  11. #71
    рядом с Москвой
    О, это похоже на правду, спасибо!
