Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Не включается телевизор SHARP LC32RU1A
    Аватар для Роман М
    По умолчанию Не включается телевизор SHARP LC32RU1A
    Симптомы - индикации нет, не включается, не подает признаков жизни. Предположительно отказ источника питания после работы в сети мощного электроинструмента.
    Извлек источник питания, включил без нагрузки. Первичные цепи в норме, после выпрямителя 310V.
    Напряжения на выходе:
    1) 5V в норме,
    2) вместо 13,5V выдает 11V
    3) вместо 35V выдает 25V
    4) 24V на инверторы не выдается (вероятно в стендбае и не должно).
    Вопрос - заниженные напряжения без нагрузки это норма или неисправность? Может есть какие идеи? Что можно еще проверить?
    Вложил сервисный мануал. Заранее спасибо.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Не включается телевизор SHARP LC32RU1A
    Идея одна: отдать мастеру, пока не угробил окончательно с таким методом "ремонта". Могу дать его координаты.
    Калуга
    Роман М, там не с источником (в этом случае) проблема на 99%. Смотрите питание проца, шевеление на флехе. В идеале, конечно, если питание на проце есть, глянуть что на дебаг-шине оно пишет.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    А случайно там нет вздутых эл. конденсаторов?
    Как мастер рекомендую - закрыть и отнести специалисту, пока еще есть что нести. Формат первого поста предполагает только такой ответ.
    Аватар для Роман М
    Нет, внешне никаких признаков нет. Источник питания судя по всему в норме.
    Друзья, почему не очень хочется везти в сервис - потому что сейчас в большинстве случаев это разводилово на деньги. Хорошего и честного мастера среди моих знакомых нет.
    деревня Гадюкино
    Ты не читал мой ответ? Да мне в принципе пофиг. Твой телик- ломай на здоровье.
    Калуга
    Вези сюда - сделаю)))
    г. Баку
    Роман М, у меня тоже дома телек SHARP - 32, выпуска 2009 года. Там есть отдельный маломощный блок питания для отдельного процессора и при включении он даёт команду на реле, для включения мощного БП. Вот этот блочок и проверьте.
    Аватар для Роман М
    В общем выгорел контроллер HDMI, который потянул за собой процессор телевизора, а также HDMI порт источника. Телевизор восстановлен заменой материнки. Источник еще предстоит ремонтировать.
