Показано с 1 по 10 из 10
Тема: помогите найти замену 2sb737
    Аватар для Electro_maniac
    По умолчанию помогите найти замену 2sb737
    Помогите, пожалуйста, подобрать замену сверхмалошумящим транзисторам 2sb737 и 2sd786, стоят в MC предусилителе.
    http://rtellason.com/transdata/2sb737.pdf
    Совпадение распиновки не критично, главное параметры.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    По умолчанию Re: помогите найти замену 2sb737
    2N4403 попробуй.
    С уважением, Виталик.
    Многие их советуют, но про шумность я ничего в даташите не нашёл.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    ВС559, 560
    560 всё же несколько шумнее, но это вариант конечно, если других не найду.
    Я использую 2SA970 - по шуму можно подобрать.
    2N4403 попробуй.
    Если использовать в корректоре с высоким напряжением питания - первичный параметр,для выбора,напряжение Uкэ.
    Они не малошумящие и не предназначены для этого.
    Если потребуется "комплементарный" для 2SA970 - 2SC2240
    Последний раз редактировалось Pilulkin; 24.03.2017 в 12:02.
    Таки в шумности и весь вопрос в основном, это же MC предусилитель.
    2SA970 и 2SC2240 у меня есть целая куча, если бы они проходили то я бы их и поставил с удовольствием.
    Вроде есть в даташите. Ну работают они нормально во всяком случае, только подделку не поставь.
    ---------- Сообщение добавлено 08:56 ---------- Предыдущее сообщение было 08:54 ----------
    Какое нна большое напряжение питания может быть в МС предусилителе?
    • Тип файла: pdf 2n4403.pdf (106.2 Кб, Просмотров: 141)
    Я тут проморгал момент - а насколько критично в данном применении что у 2sb737 base spreading resistance 2 ома, а у тех же 2sc2240 30 с лишним? У BC550/560 ещё больше.
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Это сопротивление влияет на импеданс оптимального согласование по шумам с источником сигнала.
    В даташите не зря приводят характеристики шума транзистора от сопротивления источника.
    Если источник сигнала низкоомный то для получения оптимального согласования по шумам делают параллельное включение транзисторов.
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    Вроде 2sa1084 должен подходить.
