Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Переделка радиолы Рекорд-314
    Аватар для 0xfffff
    По умолчанию Переделка радиолы Рекорд-314
    Досталась от товарища по гаражу шасси с раскуроченной платой и сбитыми лампами. Включил как усилилтель - заработала, но фонит. Начитавшись и взяв паяльник (с лампами дела не имел), убрал переменник, отвечающий за громкость, родной был в ужасном состоянии, громкость не регулируется, заменил электролиты (старые оставил, конечно же), селеновый выпрямитель на диодный мост, убрал с пятиштырькового входа проводок, соединяющий вход и землю, (вроде) отключил ООС (отпаял одну ногу R30 и центральный контакт R20), включил - фон еще страшнее, теперь и наводки по входу. Но, вопрос в другом. Правильно ли я убрал ООС, и можно ли на базе имеющихся трансформаторов и ламп (6н2п и 6п14п) собрать усилитель с частотной характеристикой пошире, чем изначально в радиоле (125-7100 гц)?
    Вот схема
    Частый гость Аватар для peshexod
    По умолчанию Re: Переделка радиолы Рекорд-314
    Этот R20, служил регулятором тембра, я бы оставил ООС, сделав её частотнонезависимой, например, R17 соединил бы с выходом через 100мкФ и посмотрел, что случится.
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:46 ----------
    Наводки по входу лечатся его закорачиванием)
    Аватар для 0xfffff
    Я и хотел убрать настройку тембра, и, возможно, ООС. А с этими трансформаторами и лампами возможно улучшить частотную характеристику, или нет? Схемы видел, но с перемоткой транса
    Немного можно, конечно, в основном в сторону ВЧ. Насколько - зависит от трансформатора. Лампы и до МГц работают.
    Аватар для 0xfffff
    То есть можно брать любую подходящую схему, и собирать на этих трансах? Хотелось бы усилитель без электролитов в тракте
    Можно и так, если не лень измерять и пересчитывать режимы.
    В данном классе электролиты будут вносить на порядки меньше грязи, чем неизвестного качества трансформаторы и лампы.
    Аватар для 0xfffff
    А чем плохи данные лампы и трансформаторы? 6п14п есть ещё в ниличии с литерой К и ЕВ, повышенной надежности.
    Лампы - износ, трансформаторы - ну Вы гляньте на частотный диапазон..
    Аватар для 0xfffff
    Так я и спрашиваю, на этих лампах и трансах можно ли собрать усилитель по другой схеме, чтобы расширить диапазон. Лампы можно и поменять, тем более что выходных четыре штуки есть в наличии.
    От схемы зависит не так уж много - можно поднять ток входной лампы, увеличить глубину ООС, это если без пересчёта нагрузочной хар-ки. Кстати, трансформатора-то 2 в наличие?
    Аватар для 0xfffff
    Да, оба. Есть еще неопознанные, без маркировки, тоже из советской техники, может быть подойдут как выходные. А на базе имеющихся дву трансформаторов не выйдет построить?
    Да выйдет. В готовом усилителе режим лампы рассчитаны под параметры трансформатора и нагрузки, в новом придётся пересчитывать - или пересчитывать, вот и вся разница.
    Аватар для 0xfffff
    Я и думал собирать по другой схеме, но не знал, получится ли. Все таки лампы не транзисторы, напряжение высокое. Не хочется ничего сжечь.
    Ещё раз, если было не понятно: в другой схеме скорее всего и режим другой - нужно проверить и при необходимости пересчитать.
    Аватар для 0xfffff
    Смотрел схемы, что гугл выдает. Не во всех схемах есть обозначения применяемых трансформаторов, а считать не умею. Значит, буду переносить имеющийся усилитель в корпус и читать буквари о лампах. Спасибо всем.
    Ukraina
    А какова окончательная цель данных телодвижений?
    Аватар для 0xfffff
    Так пересчитывать не умею, а имеющийся усилитель слушать буду, как есть.
