Показано с 1 по 20 из 66
    Аватар для am.burmistrov
    По умолчанию Переделка умзч с ел34 на 6п6с
    Здравствуйте уважаемые!
    Имеется китайский однотакт в ультралинейном режиме на el34. https://ru.aliexpress.com/store/prod...000409481.html
    Через год использования захотелось чего-то нового. Более удовлетворяющего по звуку.
    Так вот вопрос в чем: можно ли данную конструкцию переделать под 6п6с ? На просторах интернета встречал, что можно просто заменить и только подстроить ток покоя. А для пробы даже не подстраивая ( правда с риском порчи 6п6пс).
    Есть еще ньюанс. Хочется чтоб 6п6с работала в триоде, а для этого я так понимаю должны быть соответсвующие выходы на трансе?
  2. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    По умолчанию Re: Переделка умзч с ел34 на 6п6с
    Можно,при замене выходного трансформатора(рассчитанного и изготовленного под 6П6С) с соответствующим изменением режимов работы выходного каскада.
    Вам сначала надобно определиться со звучанием,которое вас устроит - потом уже "фантазировать" с изделием.
    P.S.На самом деле,переделка не имеет смысла,так как, заранее, не известен результат:устроит\не устроит.
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Чтобы получился очередной порталовский "задохлик"?
  4. Новичок
    1ватта мне бы скорее всего хватило т.к. сейчас громкость всегда почти на мин. Конечно около 3ватт было-бы наверняка. НО уж очень все в интернете разхваливают эту лампу в триоде.
    Теперь правда закрались сомнения. Обзвонил несколько мастерских по изготовлению и во всех сказали, что эта лампа в триоде не звучит... мол пентод для нее нужен, тогда хорошо поет. Опять делема.
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    Что переделывать не стоит кажется уже понял. Поту как, ни чего хорошего в этих китайских УС-ях говорят нет!
    А вот определиться со звуком однозначно не получится, т.к. до этого имел только Симфониюю 003 и этот китай на ел34. Симфония играет очень вовлекающе, но динамичные, современные жанры -не ахти. А китай вроде играет, но не так вовлекает в прослушивание и голова через час уже болит.
  5. Завсегдатай Аватар для Бока
    ЕЛ34 в триоде рассеивает на аноде мощность до 30 ватт , внутреннее сопротивление 1.5 килоома. 6П6С - анод 15-ваттный, внутреннее 2 килоома, лампа слабенькая, с тридцать четвёркой ей не тягаться никак , а насчёт прям-таки суперского её звука- это ещё одна аудифильская байка.
    Эти лампы- что 6п3с что 6п6с что ел34, звучат похоже, точнее- паршиво, если в однотакте , потому что задуманы в двухтакт.
    А ежели сравнить унч от Симфонии на 6п14п с современным китайским палёным хаендом, так по мне-лучше Симфонию слушать, её хоть для людей делали.
    Последний раз редактировалось Бока; 23.03.2017 в 20:14.
  6. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Скажу по секрету - начинают с выбора АС,которая должна обеспечить на малой громкости(как вы хотите) компромисс в воспроизведении, выбранных вами жанров.
    Далее,можно переходить к поискам(изготовлению) усилителя.
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    У EL34 - 25Wmax,у 6П6С - 13,2Wmax.
    Ri - 2кОм, Ri - 5,2 кОм
  7. Новичок
    АС имеются от Симфонии 003, на 100гдш33-8 ФИ, yamaha ns6490. Так что акустику пока хватит перебирать. Все они с достаточной большой чувствительностью.
  8. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    С таким излучателем,я так понимаю,"самопал"?
    Набор у штатных:6ГД2,3ГД1,1ГД3.
    P.S.Если ошибаюсь - поправьте.
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
    Это вам решать - что иметь.
    P.S.Подбирайте под них,в таком случае.
  9. Новичок
    По акустике от Симфонии- все верно. Но она не тронутая, как и сама радиола. На 100гдш это еще одна АС.
    Все таки если вернутся к УНЧ, 6п6с можно назвать хорошим выбором( в том плане, что детально звучит на большой и малой громкости, не раздражает ухо своей резкостью, не слишком привирает и достаточно легко реализуема в финансовом и техническом плане?) 6п14п не хочется т.к. на ней уже есть Симфония.
    К перечисленным выше АС категорически не подойдет однотакт? И в каком режиме все таки музыкальнее получится триод, пентод?
  10. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Я не сторонник оценок, с подобными эпитетами,таких проектов.
    Это - либо от полного неведения,либо от большой любви к "будущему ребёнку".
    Перефразирую:перечисленные выше АС,вообще,не подойдут - вне зависимости от режима работы.
    P.S.ИМХО.
  11. Новичок
    P.S.ИМХО.
    Спасибо за инфоррмацию
    Все таки очень интересно, как она звучит. Буду подбирать двухтакт с этой лампой.
    Последний раз редактировалось am.burmistrov; 23.03.2017 в 21:08.
  12. Частый гость Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    1. Двухтакт на 6П6С в триоде с раскачкой на ЕСС85 (ну или 6Н1П) - 4,5 Вт, третий год у знакомого работает не переставая и он начал слушать оперные записи.
    2. Однотакт на 6Ж8-6П9 (обе в триоде) - 1,25 Вт на озвучке уютной мастерской, тоже третий год не выключается.
    3. Для родной акустики от Симфонии хватит этих вариантов, если не использовать родной симфониевский усилитель с некоторыми доработками.
  13. Новичок
    Это радует.
    А вот практически полное отсутсвтвие серийных моделей на этой лампе удивляет. Или я плохо ищу?
  14. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Ее гитаристы раньше любили. Поищите 6V6 в поиске.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  15. Новичок
    Только их и встречал.
  16. самый главный Аватар для Игорь Гапонов
    Одесса
    Думаю, Вам рациональнее просто доделать исходник до возможности переключения выходного каскада триод-ультралин-пентод. Трансформатор выходной тот же, ИП тот же. Меняется коммутация первички транса и, может быть, режим сеточного смещения для триода - чтобы сохранить тот же ток покоя. Усиления 34-й достаточно во всех режимах с исходным драйвером/раскачкой от 6Н8С.
    Кстати, там триоды в баллоне 6н8 запараллелены или как? Рекомендую запараллелить оба триода лампы (двухкаскадная схема) и работать от источника с выходным напряжением в 2Вольта. (есть подозрение, т.к. Ваши слова: "громкость почти на мин.", что усилитель трёхкаскадный и, мэйби, с ОС порядка 20дБ глубиной).
    Вообще, желательна схема. Не поленитесь, поднимите капот и "снимите схему". Последуют более конкретные и обоснованные рекомендации, вот увидите.
    А эксперименты с колонками оставьте на потом .
    Электричество дисциплинирует
  17. Новичок
    Игорь, спасибо. Колонки уже не трогаю. "поднять капот смогу" а вот схему срисовать врядтли. Не разбираюсь в этом настолько. Детальные фото только получится. Посоветовал бы кто нибудь, знающего человека в Москве или рядом, куда это чудо можно принести для детального осмотра и возможно переделки. Если такая будет разумна.сейчас стоя не 6н8, а 6н9п. Но на ел34 точно не хочу останавливаться. Хочется еще попробывать другие лампы и больше всего склоняюсь сейчас, как упоминал выше к 6п6с. Кстати выход с ЦАП у меня как раз 2в.
  18. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    фото
    Интересно. И насколько приличен корпус. А вот насчёт апгрейда есть сомнения. Я всяких Якиных много перевидал, нету там ресурса для улучшения. Увы.
    Oh my God! They killed Kenny!
  19. Новичок
    В каком плане приличен? Внешне очень симпатичен. Собран крепко , аккуратно и внушает доверия.
    Замерить бы трансы...может хоть они с корпусом подойдут для будущего уся
    ---------- Сообщение добавлено 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было 10:59 ----------
    Вложение 289949
  20. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    Вложение не существует или не указан идентификатор (номер).
