Показано с 1 по 8 из 8
  1. Частый гость
    Аватар для _Alio_
    По умолчанию Батарейное питание аналоговой части ЦАП
    Хочу попробовать аналог.часть ПКД Пионера запитать от батареек. У выхлопа там двухполярное питание 2х6В, у ЦАПа (PD2026A) пока еще не посмотрел но скорее всего те же 5-6В.
    Потребляемый ток там небольшой - выхлоп около 5 ма ЦАП если и больше то ненамного. С аккумуляторами связываться не хочу - во-первых зарядное устройство к ним грамотное надо делать, во-вторых собственно не слышал результата - может оно того и не стоит.
    Хочу сделать питание от батарей типа A - здоровых таких круглых =). Соединить их последовательно. Включаться будут реле, которое в свою очередь будет срабатывать от выхода из стенбая.
    Вопросы такие:
    1. Влияет ли на звук тип батареи (щелочные и т.д) - наверняка ведь есть у них какие паразитные параметры и т.д?
    2. Не хочу категорически за батареями никаких стабов и пр.ерунды - только конденсаторы небольшой емкости на самом выхлопе и все.
    Можно ли обойтись без стабов (не завышая напряжения питания) - быстро ли батарея потеряет номинальное напряжение свое (которое 1,5В)?
  2. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Батарейное питание аналоговой части ЦАП
    А купить одну на пробу?
    Нагрузить да посмотреть
    Заодно измерить Rвых...
  3. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Зависит чисто от среднего тока нагрузки - при малом токе (как в часах например) будут месяцы и годы, при большем (например фонарик) - считанные часы.
    А также отклик на перепад нагрузки, спектр шумов.
    Вопросы отпадут.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Цитата Сообщение от Vidalgo
    Вопросы отпадут.
    Только зачем городить такой огород для такого ЦАПа?
  5. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    тем более внутреннее сопротивление обычной батарейки довольно большое
  6. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    лучше наверное литиевый аккум поставить
    С уважением,
    Михаил
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Лучше свинцовый от трактора
  8. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    или от космической станции
    С уважением,
    Михаил
