Показано с 1 по 7 из 7
  1. Старый знакомый
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    По умолчанию Вопрос по комповому LPT-порту
    Соседний отдел -электронщики, маются с поиском решения. Решил помочь-проконсультироваться.
    Готовится к серии "промышленное" устройство на базе P-III, в миниатюрном исполнении, кроме прочих функций, есть режим голосовой связи - на микрофонный вход звукашки воткнут соответственно микрофон, с выхода сигнал идет на усил и дальше на бормотатели. Разработчики прислали утвержденный комплект документации - поэтому "почему сделано так" не обсуждается.
    На микрофоне есть клавиша-тангента, для вкл.режима связи. Контакты тангенты заведены на LPT порт (на ноги 10 и 20 разьема), установленный софт опрашивает порт и при нажатии тангенты разрешает звуковушке выдать сигнал на выход. Микрофонный кабель с тангентой короткий (менее 1.5 метров) - наводок нет.
    На двух (из пяти) опытных образцах померли порты. Заказчик злобствует. Причем, порт может быт сконфигурен в BIOS-е как ECP так и SPP режиме - с одинаково плачевным результатом.
    Что делать - ставить оптронную развязку порт/тангента? Ставить формирователь TTL уровней на какой-нить ЛА микрухе? Забить на всё - просто "повезло" с материнками?
    Помню в начале 90-х, когда все принтеры подкл. через ЛПТ - выгорание портов было частой проблемой (видимо нагрузочная способность выходов маленькая), на современных мамах вроде всё организовано на микрухе южного моста, но проблема имеет место быть...
    Распиновки тут:
    http://pinouts.ru/ParallelPorts/ParallelECP.shtml
    http://pinouts.ru/ParallelPorts/ParallelPC_pinout.shtml
    Кто-нить сталкивался с проблемами при управлении через LPT внешними девайсами?
    Спасибо!
    Император Галактики Андрей-I
  2. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: Вопрос по комповому LPT-порту
    Желательно,оптронная ещё лучший вариант.
  3. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Помницца, порты горели при подключении на ходу, когда подсоединяли уже включенный принтер, потенциал на его шасси мог сильно отличаться от компового. Особенно при отсутствии земляного провода в питающей сети.
    Т.е. проблема может быть связана не с тем что КМОП, а с конструкцией самого разъема - она не гарантирует что земля (возможно и питание) будет присоединена первой и отключена последней. Во всех разъемах хот-свап (PCMCIA например) это учитывается, и там ничего не выгорает.
    Как вариант, можно на все сигнальные линии всадить резисторы, порядка килоомов.
  4. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    К параллельному порту нельзя ни чего подключать под напряжением - отключи устройство и комп, подсоедини, потом включи комп, потом устройство. А вообще сделайте преобразователь интерфейса LPT-COM на одной из микросхем фирмы MAXIM и используйте COM-порт, он свободен от этого недостатка - можно и на ходу втыкать.
  5. Новичок Аватар для Roger
    А первый экземляр работает под какой ОС. В XP не дает прямого доступа к порту. Только через API, может в этом проблема?
  6. Старый знакомый
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Да в том-то и бяка, что вылетели полностью собранные и со "вкрученными" разъемами устройства, и намертво заземлённые к тому же. Чай, не первый год замужем...
    Низзя. Длинная процедура согласований и разрешений с зажравшимися разработчиками... Видно придется формирователь / развязку в корпусе гарнитуры втихаря мастерить. Просто надеялся, что есть какой-нить хитрый момент с этими портами...
    Спасибо!
  7. Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    А что за разработчики? Руки бы пооторвать за такое
    Лучше конечно буфера на 245х сделать, или на крайний случай последовательно в тангенте резисторы воткнуть, они хоть броски тока будут сглаживать ... 245ю выжечь уже не так просто как лпт
    Запаяем, а чё!
