Страница 27 из 27 Первая ... 17252627
Показано с 521 по 525 из 525
Тема: Очередная АС на безе 4ГД-35 + 2ГД-36
    Аватар для Zmen147
    По умолчанию Очередная АС на безе 4ГД-35 + 2ГД-36
    Всем доброго времени суток! Знаю, данная тема неоднократно подымалась так что сразу прошу не пинать . Меня интересуют подробности и конкретные советы именно по моему случаю. Давно вынашиваю идею собрать бюджетные АС для прослушивания именно электронной музыки. В качестве СЧ\ВЧ звена предполагаю использовать головки 4ГД-35 + 2ГД-36. Проблема в том, что когда я начал "гуглить" что-либо по этой теме, наткнулся на 2 категории людей: Одни говорят что эти динамики мусор и их место на свалке. Другие же боготворят их, и не могут нарадоваться звучанием. На фоне всего этого возникают куча вопросов... Подойдут ли такие динамики для воспроизведение электронной музыки или же они заточены только под классическую\инструментальную музыку? Как лучше согласовать СЧ\ВЧ? Подойдет ли фильтр 1-го порядка, и если да, то как лучше резать (какой кондер поставить)? Сразу отмечу, что акустика будет укомплектована сабвуфером. В общем, есть много вопросов... Надеюсь на часть из них ВЫ поможете дать ответ. Спасибо!
  2. #521
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Re: Очередная АС на безе 4ГД-35 + 2ГД-36
    Ну, всё сходится
    Можно сказать, разобрались
    Есть ещё предположение, что эти частоты при сведении/мастеринге порядком убиваются, поэтому небольшой подъёмчик не сильно вредит.
    BLACK HI-END
  3. #522
    Киров
    В студии стоят мониторы со своим звуком, понятно что идеальных не бывает - у всех свои особенности, да и слух/вкус у звукорежей то же свой)) и сводят они на очень приличной громкости - дома так слушать долго не получится, так что кто и что убавит/поднимет хз?? потому и записи все разные при стандартных трактах..
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 11.07.2020 в 06:38.
  4. #523
    г. Тамбов
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Хотел написать побольше, но пока только картинку и её описание. Что-то времени не хватает.
    Следующий диапазон 200-1000 Гц. Здесь в диапазоне 200-400 Гц на 3-6 дБ больше, чем в диапазоне 500-1000 Гц.
    Похожую кривую, только поровнее, показывало измерение импульсом в ближнем поле (30 см) для этих и аналогичных динамиках в разном акустическом оформлении.
    Горбы в диапазоне 200-400 Гц могут быть обусловлены не только комнатой, но и недоглушенными стояками открытого ящика.
    На слух провал в области 500-1000 Гц заметен. Эквализация делает вокал плотнее.
    Обсуждать здесь, как мне кажется, особенно нечего. Интереснее то, что происходит ниже.
    BLACK HI-END
  5. #524
    г. Тамбов
    АЧХ 4ГД-36 в открытых ящиках в точке прослушивания в комнате размерами 3х6х2,5 м. Работают оба канала.
    По сути, до 200 Гц всё плохо. Видно влияние комнаты. Да и средний провал на 6 дБ (а то и более) в этом диапазоне присутствует. Это может быть связано как с акустическим коротким замыканием в открытом ящике, так и с самой комнатой.
    Провёл моделирование в этой программке. Очень спорная, конечно. REW уже тоже планируется.
    Причём провёл моделирование ОЯ и ЗЯ. ОЯ, конечно, приблизительно.
    Выглядит это вот так.
    То есть из восьми динамиков, которые позволяет моделировать программа, шесть задействованы на моделирование излучения задней стороны диффузора с учётом размеров ящика. Переключение ОЯ/ЗЯ реализуется путём изменения количества источников (ячейка, отмеченная курсором) 8/2, соответственно.
    Результаты моделирования АЧХ следующие.
    Здесь красным и чёрным АЧХ ОЯ и ЗЯ, соответственно. Размытые линии - результаты моделирования в программе без учёта резонансной частоты динамика.
    Основные линии я получил путём простого снижения амплитуд со спадом 12 дБ/дек для частот ниже резонансных. Резонансная частота для ЗЯ взята из реальных измерений для этого ящика. Причём взято наименьшее из возможных значений. В реальности в ЗЯ резонансная частота будет ещё выше.
    В-принципе, результаты моделирования в диапазоне до 200 Гц немного повторяют реальную АЧХ. Также, как видим, повышение резонансной частоты в ЗЯ в реальной комнате полностью компенсирует эффект устранения акустического короткого замыкания. На слух сравнение ОЯ и ЗЯ даёт похожие результаты. В ОЯ больше мидбаса. Кроме того, само по себе изменение резонансной частоты не проходит бесследно. Если резонанс смещается на 60 Гц, то добротность становится уже более 1 и он доминирует во всех басовых нотах. Если же резонансная частота 30 Гц (как в ОЯ), то это не так страшно. И добротность меньше, и слышно эту частоту не так хорошо.
    Пока недалеко ушёл от сравнения ОЯ и ЗЯ, конкретно укажу три преимущества ОЯ для этих динамиков.
    1. Диполь, излучение тыльной стороны диффузора. Стереокартина в ОЯ гораздо интереснее, чем в ЗЯ. Закрываем заднюю стенку даже поролоном - в звуке многое теряем.
    2. Мидбас. В ОЯ мидбас приятнее. Как там по измерениям, не знаю, но виолончели как живые.
    3. Не для ЗЯ эти динамики, как мне кажется. Во-первых, в ЗЯ тонкий диффузор сильнее ломает. Во-вторых, этот же тонкий диффузор спокойно выпустит все гуляния звуковых волн по корпусу.
    Также моделировал перемещение акустических систем и слушателя по комнате, изменял отражения от стен - большой разницы не заметил. Это уже отдельная тема, поэтому пока просто скажу, что совсем не верится в то, что, как кто-то где-то писал, бывает достаточно сместить АС на 20 см, чтобы всё пришло в норму.
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    Установил REW. Промоделировал и там.
    Моделирование в комнате
    ОЯ
    ЗЯ
    Моделирование в безэховой камере
    ОЯ
    ЗЯ
    Сразу надо сказать, что REW неадекватно моделирует поведение динамика ниже резонансной частоты первым порядком. То есть на частоте 30 Гц в случае ЗЯ будет ещё на 5 дБ похуже, что и согласуется с давними слуховыми ощущениями.
    Какие можно сделать выводы.
    Программа Виктора довольно неплохо работает.
    Ну, а про сравнение ОЯ и ЗЯ, наверное, уже лучше молчать.
    Последний раз редактировалось Hrun; 19.07.2020 в 19:32.
    BLACK HI-END
  6. #525
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    вторым
