Страница 23 из 27 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 525
Тема: Очередная АС на безе 4ГД-35 + 2ГД-36
    Аватар для Zmen147
    По умолчанию Очередная АС на безе 4ГД-35 + 2ГД-36
    Всем доброго времени суток! Знаю, данная тема неоднократно подымалась так что сразу прошу не пинать . Меня интересуют подробности и конкретные советы именно по моему случаю. Давно вынашиваю идею собрать бюджетные АС для прослушивания именно электронной музыки. В качестве СЧ\ВЧ звена предполагаю использовать головки 4ГД-35 + 2ГД-36. Проблема в том, что когда я начал "гуглить" что-либо по этой теме, наткнулся на 2 категории людей: Одни говорят что эти динамики мусор и их место на свалке. Другие же боготворят их, и не могут нарадоваться звучанием. На фоне всего этого возникают куча вопросов... Подойдут ли такие динамики для воспроизведение электронной музыки или же они заточены только под классическую\инструментальную музыку? Как лучше согласовать СЧ\ВЧ? Подойдет ли фильтр 1-го порядка, и если да, то как лучше резать (какой кондер поставить)? Сразу отмечу, что акустика будет укомплектована сабвуфером. В общем, есть много вопросов... Надеюсь на часть из них ВЫ поможете дать ответ. Спасибо!
  2. #441
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Re: Очередная АС на безе 4ГД-35 + 2ГД-36
    Зашёл как раз об этом написать. Ну, шунтировать то непонятно как, а вот поставить LC-фильтр или L-фильтр с цепью Цобеля можно. Хотел сказать, что если сделаете, можно попробовать сделать на нижний динамик ФНЧ и послушать, что больше понравится. С ФНЧ или без. Мне интересно, что будет лучше.
    BLACK HI-END
  3. #442
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    параллельно нижнему динамику ёмкость . Сделать - не знаю , но ламповый унч без дела (недоделанный), а АС сделать да продать ... Меня он как то не привлекает .
  4. #443
    г. Тамбов
    Я не понимаю. Если два динамика включены параллельно, то конденсатор, включенный параллельно нижнему, будет включен и параллельно верхнему.
    BLACK HI-END
  5. #444
    г.Чита Забайкалье.
    я имею ввиду - последовательно динамики
    3гд38 - как правило 4-х омные , у меня по моему нет 8 омных.
  6. #445
    г. Тамбов
    Ой, прошу прощения. И правда Вы так писали. Ну, тогда ещё проще. Включить/выключить один конденсатор для сравнения несложно. Попробуйте, сообщите.
    BLACK HI-END
  7. #446
    г.Чита Забайкалье.
    Ну до этого пока далеко , делаю ремонт в квартире, пока так сказать провожу изыскания )
  8. #447
    г. Тамбов
    Успехов!!!
    BLACK HI-END
  9. #448
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Будет болтаться, перегружаться динамик с кондёром при 2,5 полосах при одинаковых динамиках. Надо помощнее применять дин, который на НЧ будет.
  10. #449
    г. Тамбов
    1,5 полоса, судя по описанию.
    ---------- Сообщение добавлено 12.02.2020 в 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было 11.02.2020 в 16:12 ----------
    Сразу прочитал - не понял. Почему именно динамик с кондёром будет перегружаться? Может наоборот?
    BLACK HI-END
  11. #450
    г.Чита Забайкалье.
    Успехов!!!
    Спасибо !
  12. #451
    г.Чита Забайкалье.
    Возможен видимо и такой вариант 4гд35(4гд28, 4гд36) + 3гд38(5гдш4) + 2гд36 (3гд31- 5гдв) ?
  13. #452
    Югра
    Если на НЧ 4гд35 то ставить пару послед. через катушку до 1,5млг. И далее первые порядки на СВ и ВЧ.
  14. #453
    г. Тамбов
    А зачем тогда 4ГД-35(36) вообще нужен. Ставьте басовик уж тогда. Я не могу понять этого желания заставить работать несколько широкополосников вместе. То были хоть одинаковые, а теперь ещё и разные, чтоб совсем каша была.
    BLACK HI-END
  15. #454
    Voronezh
    Разные - лучше. Еще в Электроне-10 стояла пара 4ГД-35 и пара 4ГД-28. И это было правильно!
    Другое дело - это было понятно в те времена. Когда и моща с 4Х6П14П была не велика, да и динамиков - с гулькин нос.
    А сейчас этим заниматься есть смысл только в историческом плане - делать звук для музея, к примеру. Или если кого ностальгия по молодым годам съедает...
  16. #455
    г. Тамбов
    И чем же разные лучше? В Электроне-10 они, может, и были лучше разные, чтоб резонансы (коих там, надо думать, хватало) не совпадали. Но если меры по предотвращению резонансов приняты, то вряд ли два разных динамика будут лучше. Так и будете два звука слышать. Разных.
    BLACK HI-END
  17. #456
    Voronezh
    Да какие там меры в ОЯ?
    Но четыре одинаковых 4ГД-35 было бы хуже.
    Во времена, когда создавались эти динамики каждый ватт выходной мощности был на вес золота. Поэтому была практика выпуска ОДНОГО наименования динамиков с разными резонансными частотами. Либо выпуска двух разных наименований, но с одинаковым конструктивом и разнесенными резонансными частотами.
    Это все была массовая практика в те года, когда я тока на свет появился. Так что это далеко не все помнят.
    Что касается Электрона-10, он появился в тот период, когда на смену 4ГД-28 пришла более чувствительная 4ГД-35. Однако на заводе заметили, что звук получается лучше именно при сочетании половины таких и половины других динамиков. Так они в серии и шли. Я занимался починкой такого агрегата в деревенском клубе, когда был еще школьником. А сейчас уже на пенсии.
  18. #457
    г. Тамбов
    По снижению основного резонанса я здесь не раз уже писал. Повторять не буду. Снижение упругости подвеса также частично решает и ряд других резонансов. Говоря про Электрон, имел в виду всякого рода резонансы корпуса, а они там немало звук портят. Массы у 28х и 35х разные, поэтому и резонансы разные. Ну и резонансы диффузора у них где-то совпадают, где-то разные. Так вот в нормальном корпусе не думаю, что два разных динамика будут лучше. Тем более, если их добротность снизить до 0,8-1 хотя бы.
    А так, если человек хочет, пусть пробует. Результаты ждём.
    BLACK HI-END
  19. #458
    Voronezh
    Вот-вот. Поэтому и разные - лучше.
    Конешно. Важно только чтобы он понимал - звука, которым избалован нынешний слушатель - из этих динамиков не извлечь.
  20. #459
    г. Тамбов
    VladimirV, тогда объясните, почему разные резонансы диффузоров лучше.
    Избалован - правильное слово
    BLACK HI-END
  21. #460
    Voronezh
    Ну, это очевидно - чем больше разных резонансов, тем меньше их относительный уровень в сравнении со средним. Т.е. уменьшается пик-фактор АЧХ. Раз уж совсем без резонансов - нельзя.
    Но тогда больше не о резонансах думали. Надо было дать громкость при жестком дефиците мощности.
    Если мне не изменяет память 2ГД-40 выпускались под одним названием на разные резонансы. А 4ГД-3ВЭФ и 4ГД-4ВЭФ не отличались конструктивом, но отличались резонансами. Ставились в радиолу "Мир". Правда, меня еще тогда на свете не было.
