Показано с 1 по 5 из 5
  1. Частый гость
    Аватар для misham69
    По умолчанию Усилитель мощности - Ваши мнения
    Доброго времени суток!
    Схема http://www.bluesmobil.com/shikhman/brand/lan1200.htm
    Хочу собрать для стационара и есть несколько вопросов:
    Напряжение +-15 планирую делать от питания самого мощника при помощи резисторов и стабилитронов, разумеется конденсатор микрофарад на 100. Или лучше взять питание с другого места и стабилизировать при помощи КРНЕки?
    Транзисторы на выходе 2SC5200 и 2SA1943, предпоследним каскадом 2SC3182 и 2SA1265, станет ли лучше?
    Имеет ли смысл увеличить номинал конденсатора С253?
    Заранее всем спасибо.
  2. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Усилитель мощности - Ваши мнения
    +/-15 (или более высокое) прямо от мощника.
    Добавить RC цепочки по питанию для малотоковых каскадов.
    Увеличить лучше С250 (330...470 мкФ), потому что R258 нужно будет уменьшить (поднять усиление). R243 тоже мал, для симметрии базовых токов лучше 15 кОм.
    Параллельно R263 можно добавить пленку 0,1...1,0 мкф.
    Корректирующие С251, С252 при наладке уменьшить, здесь перебор.
  3. Частый гость
    Аватар для misham69
    Про R243 тоже были подозрения - я на макете на 33к ставил - ничего подозрительного не углядел...
    А на сколько +-15 можно приподнять? Ведь тогда через следующий каскад больший ток течь будет... Не помрет он?
  4. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Резисторы R250 R251, подключенные к +/-15 Вольтам, работают как источники тока для диффкаскадов. Через эти резисторы течет ток около 2 мА. На них можно подать большее напряжение, увеличив номинал для сохранения нужного тока. Можно их подключить и к питающим шинам, как это часто делается. Или напрямую, или через RC-фильтр. Главное - сохранить ток в диффкаскад около 2 мА.
  5. Частый гость
    Аватар для misham69
    БОЛЬШОЕ спасибо, попробую...
