Показано с 1 по 20 из 20
    Аватар для ghostmotors
    По умолчанию Схемотехника AV ресивера.
    Здравствуйте уважаемые. Прошу пояснить, Какие изменения происходят в схеме ресивера при выборе в настройках различного сопротивления акустики. Изменятся настройки срабатывания защиты или что-то более координальное.
  2. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    По умолчанию Re: Схемотехника AV ресивера.
    Это зависит от схемотехники ресивера.Может изменяться напряжение питания ВК. Если у ресивера трансформаторный выход - меняется коэффициент трансформации выходного трансформатора.
  3. Новичок
    Сергей, спасибо за ответ, уточнюсь тогда, речь конкретно про Onkyo TX-NR5007. Сомнения берут, что на ходу, без отключения, может комутироваться БП, как минимум должны срабатывать реле. Вопрос, собственно, связан с очень туманными ответами "специалистов" при работе в схеме по Bi-Amping.
  4. Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    ghostmotors, Если не ошибаюсь и Bi-Amping у этой модели тоже "туманный".
    Network A/V receivers: TX-NR5010, TX-NR3010, TX-NR1010, and TX-NR818 (http://www.intl.onkyo.com/promotion/...hnology02.html) У этих моделей только он настоящий, и то если подключать к акустике без фильтров... Вот и ответы специалистов по этому туманны скорее всего...
  5. Новичок
    unname, приветствую, я наверное зря написал про bi-amp, в настоящий момент режим работы кроссоверов не важен, иначе в другию область уйдем совсем. Интересно именно изменение в режиме работы УМ, что - то меняется или нет? Или все построенно с учётом перегрузочной способности выходных транзисторов?
    ---------- Сообщение добавлено 08:19 ---------- Предыдущее сообщение было 08:14 ----------
    unname,, спасибо за ссылку
  6. Частый гость Аватар для goleg
    г.Омск
    Мне вот как-то ни разу коммутация питания не попадалась....
    Самое простое и логичное что можно предположить - ограничение процессором максимального сигнала на УМ....
  7. Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Скорей всего, меняется верхний предел выходного напряжения путем ограничения сигнала, подаваемого на вход УМ.
    История нас учит тому, что история нас ничему не учит.
  8. Новичок
    goleg, Ромыч.
    Приветствую уважаемые, спасибо, собственно так и предпологал.
  9. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Возможное решение, но имеет свои подводные камни.
  10. Новичок
    Спасибо за ответы. С учётом вышеизложенного, можно сделать вывод, что все рекомендации "специалистов" по поводу выбора сопротивления акустики, не более чем маркетинговый ход в лучшем случае или просто демагогия ( особенно в части касающейся 100% использования БП и изменения в звучания в области низких частот). Onkyo, в отличие от многих других ресов работает в классе АВ. В выходных каскадах используется параллельная пушпульная конструкция с трехкаскадной схемой усиления на инвертированных дарлингтоновских транзисторах, и я смутно представляю себе реализацию изменения напряжения питания, без серьёзной коммутации 9 каналов УМ и корректировки тока покоя, тем более так как это происходит в моем ресе, прямо на горячую ( по звуку срабатывает одна релюшка). Так что скорее всего - это действительно только ограничение пикового уровня, ну может ещё обработка защиты. Если не прав, поправьте.
  11. Начинающий Аватар для Alex
    А в чем "многие другие" работают, в Д? Так это только в самое последнее время и то не самые хорошие.
    Впрочем, для музыки их хороших все равно не бываает.
  12. Новичок
    Alex, ну позиционируются как начальный hi-end и стоят также 3500$и выше и работают в классе D и G.
    ---------- Сообщение добавлено 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    Arcam AVR850 класс G-7000$, Pioneer SC-LX89 класс D - 2500$, других не знаю и эти то не слышал и даже не видел.
    А вот скажите пожалуйста Alex, откуда такие заявления, что не один рес не может звучать лучше стерео усилителя. Это распространенное аудиофильское мнение, причём сетевое, как попугаи блин, толдычут одно и тоже. Вы вроде адекватный человек, читал ваши комментарии ранее. Конечно, если взять цап за 3000$ , пред за 2500$ и мощник за 4000$ и всё это дело сравнить с ресом стоимостью 2500$, он конечно проиграет. А если то же самое взять исходя из 2500$, то есть УМ 1000$ и пред и цапом по 750$. Назовите мне пару усилителей мощности за 1000 енотов, которые переиграют мой рес. Я с удовольствием их послушаю, если конечно ранее они мне не попадались
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    Я сам люблю стерео для стерео, но так бы заявлять не стал
  13. Начинающий Аватар для Alex
    Не могу утверждать что "ни один", но мне пока не попадались хорошо действительно хорошо звучащие (на музыке, не кино) AV-ресиверы.
    Пока что проигрывали и сущестенно более дорогие "ресы".
    Это усилители начального уровеня
  14. Новичок
    Хотя я погорячился на счёт 2500$, мой 5007, стоил 1700$, соответственно назовите пару УМ стоимостью в 600-700$ которые технически, инструментальными замерами, да и на слух, хоть у каждого свой ух, могут рядом постоять с 5007
  15. Начинающий Аватар для Alex
    Меня мало интересуют готовые магазинные усилители, тем более такие простенькие. Тут на форуме есть хорошие усилители - Noosfera, PowerAmp, Трусова и прочие (сорри, кого забыл), но за указанную сумму боюсь никто и разговаривать не будет.
  16. Новичок
    То есть нет таких, тогда о чем говорить
  17. Начинающий Аватар для Alex
    То есть нет таких,
    Среди начального уровня - возможно и нет.
    Хотя усилитель Маньяка, ZD50 или Заратустра - этому ресиверу не оставят ни малейшего шанса.
    А я что, говорил о простеньких усилителях за 600 долларов?!
    На приличный ламповик, это и на трансформаторы не на всякие хватит.
    P.S. На этом форуме, обсуждают в основном самодельную/авторскую аппаратуру. Хочеться узнать о промышленной - с этим лучше на хобот/сундук и прочие.
  18. Новичок
    Повторюсь, я слушаю и люблю стерео, но надо сравнивать сопоставимые вещи, а не божий дар с яичницей, как это делают сетевые "знатоки", тупо ссылаясь на мнение более менее знающих людей, которые, сравнивают рес за 2500$ с УМ за 2500$
    ---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
    Вопрос был задан именно на этом форуме, по тому что здесь технически грамотные люди, а не копирайтеры из сети. А Ваше заявление просто вызвало недоумение и всё.
  19. Начинающий Аватар для Alex
    Я вообще-то, про цену вообще ничего не говорил, ты первый начал о ней рассуждать.
    А так можно договриться и до того, что "AV-рес за $200" играет лучше какой-нибудь мультимедии компьютерной, за те-же деньги.
  20. Новичок
    Я вообще то спрашивал о схемотехнике ресивера. Зачем ТЫ вместо ответа на вопрос написал что все ресиверы по определению хлам, не сопоставимый с самодельными конструкциями, я не знаю. Это надо у тебя спросить, наверное достали тебя ресиверы, не иначе
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------
    Всем ещё раз спасибо за ответы
