Показано с 61 по 62 из 62
Тема: Колонки на VISATON
    Аватар для rjbinaa
    По умолчанию Колонки на VISATON
    Ситуация такова. Достались мне почти задаром корпуса от колонок. Тип фазоинвертор (труба позади) .Размеры ящика 1000х240х360 снаружи. Материал ДВП 20мм. Два больших отверстия под 8 дюймовые дины. Два то , что в середине в закрытом ящике , соответственно 145мм и 104мм по внешнему диаметру. Верхний и нижний динамик между собой объединены пространством, как понятно по фото. Не знаю , что замышлял автор , при конструировании сей системы , но думаю , что в большие отверстия задумывался басовик и какой нибудь пассивный излучатель. А в другие , то , что находятся в закрытом ящике планировался динамик СЧ и ВЧ соответтственно.
    А теперь вот у меня вопрос. У меня есть пара Visaton W200и пара Visaton BG-20. Могу ли я интегрировать эти динамики в данную систему (может нужно заглушить пространство между большими динами). И что если такое возможно поставить в середи ну сей системы(закрытый ящик). Какой программой лучше рассчитать кроссовер.? Прошу извинить сразу за неправильное изложение каких либо терминов , опыта постройки акустики пока нет никакого. Или мне докупить пару W200 и объединить их в системе ? Объём ящика у меня получатся порядка 80 литров. В середину , в маленький ящичек поставить Visaton MR 130/8 и ВЧ Visaton SC 10 N/8 .
Название:	IMG_20170313_121347998 - копия.jpg
ID:	289580 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20170313_141025641 - копия.jpg
ID:	289581 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20170313_141031311 - копия.jpg
ID:	289582 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20170317_102310463_HDR - копия.jpg
ID:	289583 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20170317_102325733_HDR - копия.jpg
ID:	289584 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20170317_102330471 - копия.jpg
ID:	289585 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Колонки на VISATON
    Цитата Сообщение от rjbinaa Посмотреть сообщение
    Отказался полностью от Visaton по совету мудрого человека , сдал обратно и прикупил Beyma 8BR40/N 4шт , будут как НЧ работать. А также СЧ пару Seas mca15rcy и вч SB 26ADC-C000-4 .
    Ну и славно , осталось собрать.
    Беймам-то не тесно будет в 60 л?..
  3. #62
    Аватар для rjbinaa
    Тесновато , согласен.
