Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Гриль на магнитах
    Аватар для Редкий посетитель
    Беларусь
    По умолчанию Гриль на магнитах
    Есть идея для крепления гриля использовать небольшие магниты: на самой рамке и, соответственно, обратной полярностью на передней панели под шпоном. Плюсы: быстрое и легкое снятие и установка, не испорченный внешний вид колонок различными клипсами для крепления. Минус - частое опадание в осадок при случайных задеваниях. Это теория. На практике опробую через месяц-полтора. Возможно уже кто-то делал подобную конструкцию? Будут ли вообще держать магниты через слой лака и шпон? При разумных размерах и количестве магнитов.
    И могут ли что-нибудь сказать по этому поводу почитатели эзотерики? Не пропадет ли Счастье за магнитной пеленой?
    Toronto
    По умолчанию Re: Гриль на магнитах
    неодимовые таблетки 12мм диаметром через шпон держит очень прилично.
    Как говорится +1
    У меня на старых KEF сетка так крепится, но она надевается (в горизонтальном направлении) на что-то типа выступа, а далее удерживается магнитами. Задевания поэтому не страшны. Для снятия рамку с сеткой надо потянуть на себя и снять
    Беларусь
    А их надо откуда-то ковырять? Или есть в продаже?
    Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    Ковірять можна из старіх винчестеров. Магнит привода головок - очень мощній - приложишь к металлу - хрен отдерешь! И покупать не надо Сейчас єтого барахла в любом сервисном центре навалом.
    Лень - двигатель прогресса!
    Toronto
    Я покупал, винчестерные неподходят из за формы потом сам магнит сковырнуть с пластину не разломав та еще морока.
    Eсли использовать какие либо направляющие то и их использовать можно, но если есть направляющие то зачем тогда магниты, проще грибки использовать
    Новичок Аватар для Gizmo_Z
    есть магниты на редкоземельных металлах(в чипе есть)есть дохлый жёсткий диск от нотика. его магнит подойдёт?
    Toronto
    магниты из hdd выглядят так как на картинке, форму магнитного поля представить сам сумеешь. Круглые неодимовые магниты прекрасно подходят у меня диам 12мм толщиной 2мм. диаметр может буть и меньше. Когда будешь их вклеивать очень внимательно следи за полярностью.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Вариант "магниты только в гриле" вполне работает, липнуть должны к головкам винтов, крепящих ГГ к передней панели. Так можно переделать и готовые АС.
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Сегодня притащил "из закромов родины" два десятка чудненьких магнитов диам 12 мм толщиной 2,5 мм - попробую на них сваять "грили на магнитном подвесе" для своих новых мининапольников. В корпуса заделаю стальные таблеточки (диаметр- тот же, толщина чуть поболее мм.
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
    А не подойдут ли магниты-защелки используемые на сумках, кошельках и т.п. У них и форма такая, что две части этой конструкции центрируются относительно друг друга.
    А почему - нет, если мощи хватит
    Частый гость Аватар для AndyS
    Мощи хватит.
    Реально проще с винтов наковырять, можно к грилю на эпоксидку посадить, а на калошах - под шпон/пленку/шпатлевку/лак...
