Показано с 1 по 16 из 16
Тема: диоды на выходе сварочного инвертора
    Аватар для aletes
    Воронежская обл
    По умолчанию диоды на выходе сварочного инвертора
    Уважаемые коллеги,при ремонте инверторной сварки обнаружил на выходе вместо диодов шоттки ультрафасты 60up30dn.Такое решение жизнеспособно вообще?
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    По умолчанию Re: диоды на выходе сварочного инвертора
    Да
    РФ Саратов
    Сколько в паралель? И какой выходной ток? Каждый корпус на 30 ампер, двумя корпусами можно варить двойкой, тремя тройкой...
    Аватар для aletes
    Воронежская обл
    3 корпуса, аппарат фабричный, sd master technik 200/3c на 200 ампер
    Делали и на кд213, безо всяких выравнивающих резисторов.
    Рязань
    Этот радиоприбор способен сам отпаяться и выпасть из платы, при этом оставшись целым...
    Денис
    РФ Саратов
    на 200 ампер
    Значит я ошибся, получается 30 ампер не на корпус а на диод, тоесть 3 корпуса=180 ампер.
    Аватар для aletes
    Воронежская обл
    Большое спасибо всем отозвавшимся.Есть ли смысл менять у.ф. на шоттки?
    РФ Саратов
    Только если выгорают, а вообще по наблюдениям мало кто варит больше чем тройкой по этому 180 ампер вполне достаточно.
    Гораздо важнее обеспечить хороший отвод тепла.
    Шоттки, конечно, греются меньше. Довелось сравнивать в производственных условиях, конкретно, те самые КД213 и сборки КД637. Последние была возможность отбирать, завод под боком. Всем хороши, но малейший нештатный выброс обратного, и шьются они мгновенно. А 213 остаются живы, и, несмотря на серьезные основные и коммутационные потери с избыточным тепловыделением, ставили именно их. Причем, это была не сварка, обычные мирные БП с тактовой 50-100кгц и предсказуемой нагрузкой.
    P.S. То есть, экспериментировали и со старшими высоковольтными буквами этих Шотток, они вполне живучие, но, по понятным причинам, по теплу уже никакого выигрыша не было...
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Все диоды во вторичном выпрямителе инвертора должны быть одинаковые, желательно из одной партии.
    Если сдох один, то надо менять все.
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
    Фобос
    Нужна помощь в таком вопросе, в САИ FoxWeld Дачник 160 на выходе стоят три диода, т.е. на одном полюсе два спаренных диода, а на другом один (хотя где стоит один диод рядом на плате есть место и для другого и отверстие в радиаторе). эти диоды с маркой STTH60P03SW. Вопрос - стОит ли впаивать в пустующее место диод?
    РФ Саратов
    Если всё работает то не надо ничего трогать. В одном конструктиве выпускается несколько моделей с разным наксимальным током, отличия только в ёмкостях трансформаторах и количестве диодов, добавив только диод току больше не станет.
    Фобос
    Но дело в том. что неделю назад, диод который был один - сгорел. Пришлось перепаивать, а парные нормально работают. Правда, на всех трёх диодах не было термопасты.
    Что за полюса? Прямой и обратный диоды в однотактнике?
    От лишнего диода вреда не будет кроме пользы.
    В сварочнике на 250А видел ДЛ112-25, несколько впараллель.
