Показано с 1 по 20 из 28
  1. Частый гость
    Аватар для bbest
    По умолчанию Активный/пассивный предусилитель (трансформатор, резистивный)
    Всем привет!
    Есть желание сделать балансный предварительный усилитель только с одной функцией - регулирование уровня громкости. Этот пред будет обслуживать несколько усилителей.
    Может кто поделиться опытом, для начала что лучше - трансформаторные преды или резистивные? У трансформаторов есть вроде свои плюсы минусы. Но как эти минусы отражаются на звуке. Может быть такое, что РГ на трансформаторах все таки переплюнет резистивный?
    Последний раз редактировалось bbest; 18.03.2017 в 08:22.
  2. Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    По умолчанию Re: Активный/пассивный предусилитель (трансформатор, резистивный)
    Мне нравится на PGA2311, их можно стыковать несколько на любое количество каналов, есть 4-х канальные. Очень прозрачны в звуке, при этом выходное сопротивление от положения РГ не зависит. Добавить хорошее питание, коммутатор, дисплей и будет отличный пред с ДУ и хорошими сервисными функциями - памятью положения громкости и прочее. Сам тоже думаю про балансный на будущее.
  3. Частый гость
    Аватар для bbest
    PGA2311 - как то слишком просто. Все что связанно с цифровым РГ на мой слух портит звук.
    Примеры трансформаторов можно расмотреть такие: Sowter 9335, S&B, Silk STA-525A. Для резистивных регуляторов можно взять L-pad + z-foil резисторы, или шунт регулятор. Проблема резистивных, на сколько я понял, в том что будет просадка для звука при подключении проводов после регулятора. Для избежания этого можно поставить активный каскад ОУ допустим.
  4. Новичок Аватар для Алексей_Ш
    Слышал много трансформаторных регуляторов громкости, в том числе на Silk и S&B. Последние - очень неплохие, но есть и лучше. Не думаю, что хоть один резистивный регулятор сможет переиграть S&B. Silk - барахло. Sowter сам не слышал.
  5. Частый гость
    Аватар для bbest
    Алексей_Ш, самое что интересное - кто что говорит. Кто говорит что трансформатор красит звук и вместо него ставит резистивный РГ. Я понимаю что форуму верить это как кота в мешке брать: все надо слушать самому. 95% здешних обитателей устроит никитинский РГ на 6-8 реле. Они прям будут баготворить его. Если бы сам лично не слушал Никитинский, то и знать не знал бы какое это Г для звука (из-за многочисленных контактов слаботочных реле).
  6. Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    Вы слушали пред на PGA? У меня уже полтора года в системе, правда не балансный. Я доволен звуком и функционалом. У микры управление цифровое, а сам РГ - аналоговый.
    Никитинский на бистабильных реле тоже неплохой, но выигрыша перед PGA не вижу. Слышать доводилось недавно, а сравнить - нет, он был частью интегральника. Функционально PGA точно выигрывает.
  7. Частый гость
    Аватар для bbest
    Sergo_PnL, нет не слушал, все конечно познается в сравнении.
  8. Новичок Аватар для evgeni
    Донецкая обл.
    А посмотреть именно Вашу реализацию где нибудь можно?
  9. Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    Я брал на ибее, выбирал из последних исправленных модификаций с комплектухой по-лучше, потом немного доделал.
  10. Начинающий Аватар для Alex
    А что, надо туда сильноточные ставить?
  11. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    конечно, пускатели, не менее 6 величины
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  12. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    bbest, есть на работе, на арморфе с 22 отводами пассивный пред. включали вместо межблочного кабеля. пред "растворяется"
    all amps dc coupled: 6sn7/6sl7 srpp 2a3; e280f 45; d3a 300B; 5998/we421a; 6gf7; 6em7; 6s45p grounded cathode; 4p1l filament bias, ren904 re604, hybrid circlotron 2sk1058
  13. Частый гость
    Аватар для bbest
    Furious_Dima, "растворяется" - это значит ни какого окраса нет?
  14. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    bbest, да, что меня удивило.
  15. Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
  16. Частый гость
    Аватар для bbest
    Sergo_PnL, да на ебее полно вариантов PGA2311, всяких разных . Чисто теоретически думаю что они должны уступить резистивным или трансформаторным предам.
  17. Новичок Аватар для evgeni
    Донецкая обл.
    В этой реализации похоже что на входе буфер применили, не видно правда на чем. У самого лежит PGA2310, надо бы собрать да послушать.
  18. Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    Полно небалансных, балансных единицы. Правда не на XLR, но тоже вариант.
    Теоретически - разверните, пожалуйста, чем этот вариант будет хуже.
  19. Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    Не помню про 2310, а 2311 можно без буфера.
  20. Частый гость
    Аватар для bbest
    Не представляю как там организована аналоговая часть регулирования. От питания зависит? Если да - то в питание все упрется как минимум. И вообще как этот аналог устроен. Тут бывает от куска провода звук меняется ...
