Показано с 1 по 6 из 6
  1. Частый гость
    Аватар для Retro
    Обнинск
    По умолчанию Вопрос по усилителям KENWOOD KA-880D; 990V; 1100D
    Интересует что у них там за микрухи странные стоят. Похоже в предварительном каскаде УМ
    Вот фотки с eBay
    http://cgi.ebay.com.cn/ws/eBayISAPI....ayphotohosting
    Можно ли эти микрухи заменить дискретом в случае чего
    Я тут нацелился взять 880D с убитым одним каналом за 2600 руб. Возьму скорее всего, пусть даже и не востановлю. Ради корпуса, транса и радиатора Что туда впихнуть всегда найдется.
    Продавец говорит что девайс 220 вольт. В фотках на eBay 110 вольт. Правда есть фотка с трансом где есть перекомутация на 220. Интересно это штатная фича усилка или продавец на eBay чтото сам мудрил. Жалко по японски я не понимаю
  2. Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителям KENWOOD KA-880D; 990V; 1100D
    На первый взгляд питалово неплохо организовано. Что за микрух на входе я не понял, скорей всего там их нет... насколько я знаю, в старых кенвудах не особо баловались с электронной коммутацией входов.
    Трансик что-то не внушает, но за 2600р вполне можно брать сей дивайс...
  3. Частый гость
    Аватар для Retro
    Обнинск
    Maniac
    Микрухи я имел в виду не в комутаторе, а похоже в раскачке УМ
    Хотя по фото трудно судить к чему имеют отношение эти микрухи
    Микрухи там перед радиатором тонкие паралелепипеды типа серии STK
    Там на них надписи TA2030
  4. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    на внутреннем японском рынке этот бренд назвался Trio там было 100V
    В европу шел как Кенвууд - там уже 220 вольт могло стоять легко. В моем бывшем Деноне было переключение.
    Вот японские усилки - www.soundplus.ru
    Gajdar добавил 28.07.2006 в 13:56
    а микросхемы - это точно гибридные.
    http://www11.plala.or.jp/teikakakuco.../ka-990sd.html
    так уж они сходны по конструктиву с STK...
    может даже и аналоги есть )) технологи то была тогда сониями запатентована ) может они и производили для Трио сборки.. а может и сами делали.
    Последний раз редактировалось Gajdar; 28.07.2006 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  5. Частый гость
    Аватар для Retro
    Обнинск
    Gajdar
    На микрухах похоже реализован предвак.
    Видел в какомто Пионере реализацию преда на STK, а выход был дискретный на тошках.
    Вобщем как получу усил наруки так проведу исследование. О результатах отпишусь
    Retro добавил 28.07.2006 в 22:47
    To All
    Притащил усилок
    Внешний вид - только одна царапина небольшая
    Питание действительно 220
    С паяльником никто не лазил кроме одного момента. Зачемто в одном канале паралельно двым нагрузочным резисторам выходного каскада (два по 0.22 Ом) подпаян резюк на 33 Ом. Зачем только в одном. Явно ктото лазил. По словам продавца не работает один канал. Может ли быть причиной этот резюк? Паралельно 0.44 омам подключить 33 получится значение недалекое от 0.44 В чем фишка не пойму...
    Попробую включить усил через ограничитель тока... может он и рабочий...
    Retro добавил 28.07.2006 в 23:29
    Вобщем выпаял я резюк нафик. Конечно дело не в нем.
    Дело в регуляторе балланса. Чтото там не контачит и один канал пропадает. А так усилок рабочий
    Последний раз редактировалось Retro; 28.07.2006 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
  6. Частый гость
    Аватар для Retro
    Обнинск
    Итак, всётаки в одном канале ТА2030 дохлая окозалась. Используется она дествительно как драйверная.
    И у STK есть полный аналог этой фигульки.
    Вот даташит откапал. Можно конечно купить эту микруху. А может её самому на дискретных элементах реализовать ? В даташите есть разводка и номиналы обвески. Только транзисторы надо выбрать. Если собрать, нужно ли будет возиться с настройкой или и так заработает ? Если заработает, то какие транзисторы применить ?
