Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Проверьте конструкцию корпусов АС, нет ли детских ошибок
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Проверьте конструкцию корпусов АС, нет ли детских ошибок
    Концепция - 3-х полосная закрытая АС, два отдельных закрытых короба.
    Материал - 19.5мм фанера в один слой.
    Планирую в ближайшее время заказывать распил.
    Маленькие боксы имеют два варианта. Первый - трапеция, второй - с внутренним рассеивающим ребром. Первый вариант мне кажется предпочтительным, но посмотрим что скажет столяр.
    Динамики планирую не утапливать, а наклеить сверху декоративную фрезерованную панель из фанеры или МДФ толщиной 5-6мм для СЧ-ВЧ секции и 12мм для НЧ.
    Как такой вариант?
ID:	289351 Нажмите на изображение для увеличения.
    Актуальная версия - из 18мм плит МДФ, НЧ бокс со множеством распорок, утолщением передней стенки в районе динамика. СЧ-ВЧ бокс с узкой мордой и наклонной задней стенкой. Динамики утоплены.
Название:	Small box Overview.png
ID:	289922 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Big Box v2.png
    Последний раз редактировалось SilentS; 24.03.2017 в 05:30.
    Забанен (навсегда) Аватар для Algur
    По умолчанию Re: Проверьте конструкцию корпусов АС, нет ли детских ошибок
    Местный известный корпусо-строитель советовал, что распорки лучше делать "крестообразными", а не с отверстиями как у швейцарского сыра
    Вот например:
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Спасибо, принято. А что по остальному скажете?
    1. Достаточна ли толщина стенок 2см для 12"? Прикинул общий вес НЧ секции получается 20-25 кг без учета динамика + 7кг динамик.
    Просто встречаются и брутальные толстостенные корпуса (Например, как у вас на картинке. Какая там толщина панелей?), так и явно более хлипкие, как вот тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2324177 .
    Если 2см недостаточно, то я бы еще ребра жесткости воткнул.
    2. Нормально ли, что у меня НЧ динамик находится в самой верхней части короба? Ставил так из соображений поближе к СЧ (частота раздела ориентировочно 250Гц)? Ну и чтобы не возбуждать резонансы комнатные по высоте. От пола сейчас центр НЧ будет на 65см + ~5см ножки, высота потолка 2.65.
    3. Правильно ли я вставил "рассеивающее ребро" в СЧ-бокс (второй вариант)? Нужно ли его хотя бы слегка перфорировать (смысл в том, чтобы сделать что-то среднее между ПАС и отражателем)?
    Частый гость Аватар для Doy4e
    Почему не МДФ?
    Знание-сила
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    SilentS, может стоит сделать бафл СЧ/ВЧ как можно уже? Понимаю, что не так эстетично будет смотреться при установке на НЧ-секцию, но для звука лучше.
    Деление какое планируете, активное или пассивное? Если пассивное - то не лучше ли начать СЧ/ВЧ с макета? Можно будет подобрать глубину смещения ВЧ относительно СЧ, т.е. сделать бафл со ступенькой.
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Цитата Сообщение от Doy4e Посмотреть сообщение
    Почему не МДФ?
    Столяр сказал, что ему лучше работается с фанерой. К тому же фанеру я нашел в продаже, а МДФ - не нашел. В магазинах даже МДФ и ДСП путают, к тому же этот МДФ несколько видов бывает... так что фанера.
    А чем он лучше? Вот смотрите, я построил расчеты EDGE для двух динамиков (мид вверху и вч снизу, разница с точки зрения моделирования - в размере динамика) и трех баффлов: узкого 15х35 (Черный), широкого 25х35 с динамикиами по центру (красный) и широкого 25х35 со сдвинутыми динамиками, как у меня на эскизах (зеленый).
    На первый взгляд, худший вариант - широкий баффл с динамиками по центру (красный).
    Узкий баффл и широкий сдвинутый примерно одинаково не влияют на ВЧ и заметно влияют на СЧ. Наверное, потребуется коррекция.
    На этапе тестов есть возможность применять полный актив (в наличии 5 + 2 канала усилителей и звуковые карты с кроссовером).
    В дальнейшем планирую перевести СЧ/ВЧ на пассив, а НЧ/СЧ делить активно в предусилителе. Но это всё не скоро.
    Какой именно динамик и в какую сторону двигать - для меня пока совершенно не ясно. Думаю, что на первое время смогу сделать "сменную" переднюю панель на саморезах.
    Достаточно если проект корпуса грамотный. Можно сделать и из 40 мм, и будет тяжелое но говно. А можно из 18 и очень жестко. Все решает конструкция корпуса внутри и материалы, может у вас корабельная фанера ? Грамотно установленные ребра жесткости и распорки (это обязательно!). Хотя утяжеление (в т.ч. за счет стенок корпуса) никогда не помешает, но должна быть разумная достаточность сему действу. Ну двойную переднюю стенку если сомневаетесь. Но без распорок толку от нее будет мало.
    Сделайте черновой корпус с нужным внутренним объемом, опробуйте, не резонируют ли стенки, покажется мала толщина стенок, никто не мешает ляпнуть сверху еще.
    Последний раз редактировалось Algur; 17.03.2017 в 12:13.
    А чем он лучше?
    Формированием сцены. Вариант узкого бафла со сдвинутым вбок ВЧ может рассматриваться, как компромисс.
    Вот тут физический сдвиг пищалки назад (задержка) и будет востребован. В цифровом активе это не столь актуально, т.к. можно ввести задержку.
    Почему на первое? Съемные передние панели - не экзотика. Например, Dayton в корпусах под самоделки делает съемные передние панели. В случае чего их даже можно докупить отдельно.
    А сорт фанеры какой? Мало-ли что там столяру неудобно, за свои кровные ведь так понимаю делаете? В Новосибе не найти Мдф - нонсенс. https://yandex.ru/search/?text=%D0%B...BA%D0%B5&lr=47
    http://nsk.uralplit.ru/catalog/plitn...70168023321174
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Столяр аргументировал тем, что МДФ крошится, а фанера не крошится. Т.е. мне будет лучше, а не ему.
    Впрочем, час назад он внезапно сообщил, что их текущей раскроечной пилой и фанера будет крошиться, и по этому поводу слился. В понедельник искать буду другого.
    Но я всё равно не понимаю, МДФ вдруг стал так лучше фанеры, что нужно за ним гоняться?
    То, что я нашел - это фанера 19.5мм сорт 3/4.
    http://tdbastion.ru/catalog/detail/o...vaya-sort-3-4/
    Наверное, не фонтан, но по логистике и цене меня устраивает. Плюс к этому они и по размеру хорошие, в машину любую влазят.
    Формально предложений с МДФ - полно. В реальности я что-то нифига не нашел. Обзвонил три магазина в округе, во всех трех путают МДФ и ДСП, и понять что-то вразумительно о наличии нужного типа МДФ я не смог. Зато фанеру от ДСП они отличают четко. Кстати, магазин по вашей ссылке тоже вписывается в эту закономерность: вроде бы и есть, но в наличии нет.
    Ок, тогда лучше добавлю ребер жесткости побольше. Спасибо.
    Это общепринятая точка зрения? Не могли бы вы дать ссылку на какое-нибудь близкое к этой теме обсуждение?
    ВЧ представляет собой ленту, нагруженную на рупор и за счет этого уже несколько заглублена. Поэтому заранее не вижу смысла беспокоиться ;).
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    МДФ тяжелее и не дает призвуков как фанЭра.
    SilentS, скажите бюджет которые вы готовы отдать за готовые детали корпуса, здесь есть на форуме люди которые вам помогут, и с материалом, и с распилом, те кто понимают в корпусах АС, а не просто слесаря. Могут и склеить если надо и рояльным лаком покрыть если очень надо
    Зы: по фанере - "звенит она", ее точно надо потолще. И если мдф крошится то фанера расслаивается, у каждого материала еть свои недостатки. Вот если корабельную достанете - другой коленкор.
    Последний раз редактировалось Algur; 17.03.2017 в 15:14.
    Практически уже общепринятая.
    Вот, например, в начале есть упоминания о широком и узком бафлах: http://www.troelsgravesen.dk/Acapella_WB.htm
    На мой взгляд, узкий бафл - практически беспроигрышный вариант. С широким - как повезет, ляжет на слух или не ляжет.
    Нужно, чтобы не несколько заглублена была, а на строго определенное количество миллиметров. Конечно, может оказаться, что фактически ленту заглублять не придется, но это нужно быть большим везунчиком. Вы в лотереи главный приз когда-нибудь выигрывали?
    В магазинах МДФ не продают.Даже в Москве.Ищите по фирмам.
    Знание-сила
    Mосква
    Но в розницу купить можно.
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Денежный вопрос остро не стоит, хотя и сорить тоже не хочется. Для меня сейчас гораздо важнее то, сколько времени я на это потрачу и какую отдачу получу для души, насколько это вдохновит меня на следующие действия. Думаю, что у каждого был такой этап в жизни. В данном случае хочется получить корпус здесь и сейчас просто по той причине, что через три недели планируется командировка до июня. Поэтому хочется быстро напилить корпус, собрать его без всякой финшной обработки и, в идеале, даже попробовать свести колонки на активе и начать проектировать пассив за это время. Благо что в последний месяц получен успешный практический опыт по этому вопросу. А то у меня и так проект-долгострой (посмотрел историю - НЧ динамики заказал аж в 2011-м году...), то запал пропадет, то срочные дела заменяются суперсрочными. К счастью, знания, навыки и инструменты за это время не теряются, а только копятся.
    2 против 0 за МДФ, придется искать ;)
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    а МДФ
    С точки зрения финишной обработки мдф предпочтительней, в плане жёсткости однозначно фанера, переднюю стенку под 12" лучше сделать двойной
    Объясните мне, - зачем двойная передняя стенка?
    Там вырезается отверстие под динамик с литой корзиной. Которая опирается на жесткие края боковых стенок корпуса.
    С моей точки зрения, - гораздо выгоднее сделать более жесткими и массивными боковые стенки ящика, т.к. у них, зачастую, больше размер, а, соответственно, и возможностей для резонирования (и отличная площадь излучения!!!).
    Сдаётся мне, что увеличение толщины передней стенки - возможность немного увеличить массу систему. Но и здесь тоже, очевидно, - массы гораздо лучше прибавят двойные боковые стенки!
    Исключаю тот момент, когда толщины 16 мм недостаточно для поднутрения динамика с толщиной фланца корзины, к примеру, - 10 мм. Тут останется 6 (если материал 16 мм) для крепления динамика,что несколько маловато. Тут без подклейки не обойтись.
    ВейвКорп - это тоже я.
    Николай, это мнение и действие бродит по интернету среди автомобильных spl-щиков, и видимо с их точки зрения оно оправдано. НО у них динамики правда жуть здоровые и тяжелые, и морды ух какие длинные, в отличие от глубины. Может для домашки двойная стенка и излишняя.
    Был...
    г.Брянск
    В данном случае что бы утопить динамик надо не учитывая уплотнитель как минимум 12 мм, плюс сам динамик имеет приличный ход и массу
    Я всегда делаю двойную переднюю стенку для нч, за исключением последних буратин, передняя панель была сделана в один слой, фанера из листвинницы 22 мм, но тут на роль нч лёгкие 2x6"
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 17.03.2017 в 19:51.
