Показано с 61 по 66 из 66
Тема: Проверьте конструкцию корпусов АС, нет ли детских ошибок
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Проверьте конструкцию корпусов АС, нет ли детских ошибок
    Концепция - 3-х полосная закрытая АС, два отдельных закрытых короба.
    Материал - 19.5мм фанера в один слой.
    Планирую в ближайшее время заказывать распил.
    Маленькие боксы имеют два варианта. Первый - трапеция, второй - с внутренним рассеивающим ребром. Первый вариант мне кажется предпочтительным, но посмотрим что скажет столяр.
    Динамики планирую не утапливать, а наклеить сверху декоративную фрезерованную панель из фанеры или МДФ толщиной 5-6мм для СЧ-ВЧ секции и 12мм для НЧ.
    Как такой вариант?
ID:	289351 Нажмите на изображение для увеличения.
    Актуальная версия - из 18мм плит МДФ, НЧ бокс со множеством распорок, утолщением передней стенки в районе динамика. СЧ-ВЧ бокс с узкой мордой и наклонной задней стенкой. Динамики утоплены.
Название:	Small box Overview.png
ID:	289922 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Big Box v2.png
    Последний раз редактировалось SilentS; 24.03.2017 в 05:30.
  2. #61
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Re: Проверьте конструкцию корпусов АС, нет ли детских ошибок
    Вот такая стопка.
    Отличная стопка! И весит, наверное, килограмм 60...
  3. #62
    Toronto
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    Передняя панель вертикально расположена,
    ок понял ;) глянул невнимательно решил что передняя с наклоном
  4. #63
    60...
    65 кг три места. Обрезки вложил, какие есть.
    ВейвКорп - это тоже я.
  5. #64
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    лайфхак для тех, у кого нет 80см струбцин: велосипедные камеры могут дать очень неплохую стяжку
  6. #65
ID:	290445 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSCF5901_новый размер.JPG
ID:	290446 советую. Вот только надо выбирать те, что немного тянутся (такие, оранжевые неплохо пружинят). А то, взял плотные (желтые). Не тянутся, - и натяжку не дать ими.
  7. #66
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Короче, пока вот так получилось.
    На настройку осталось два дня до командировки, поэтому поделю активом как попало, а нормальные измерения и настройки придется оставить на июнь.
