Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: ЦАП на ES9018K2M
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    По умолчанию ЦАП на ES9018K2M
    Приветствую.
    Скажу сразу, это мой первый опыт общения с ЦАП, поэтому прошу сильно ногами не бить.
    Некоторое время назад купил плату от diyinhk на опыты, решил сделать из нее бутерброд.
    Нижняя плата-питание, все на lm1117-3.3. 2 на AVCC, 3 на DVCC, OSC, VCCA. Аналоговая и цифровая земли соединяются на плате ЦАП, на плате питания раздельно.
    Верхняя- I/V по той схеме, что была в оригинале, на одной ne5532. Питание i/v от 2xlm1085. XMOS с изолятором посажен прямо на разъем i2s.
    Включил-вроде играет. Мерять нечем, смог посмотреть только с/ш<-110db
    Теперь вопросы уважаемому сообществу
    Перед тем, как что-то в нем улучшать, хотелось бы измерить параметры. Чем такое меряют,вообще? Куда смотреть в бюджете примерно $200?
    Питание. Изначально собирался делать цифровое на adm7150, аналог на tps7a4700. Расстояние от LDO до 9018 в районе сантиметра, это все нормальная идея?
    Выхлоп. Простор для творчества, поэтому я и сделал его съемным. Хочется послушать аппарат вдумчиво, пока идея LME49710 в даташитном включении + tpa6120a2 прямо там же, с выходом на 64ом наушники. Мне должно хватить этого, чтобы понять что все было зря?
    На самом деле, я изрядно пожалел, что взял плату с чипом, у которого даташит под NDA, в доступе нет, никто информации не дает, делятся какими-то крохами.
ID:	289265   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289266   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289267   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289269   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289270   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289271   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: ЦАП на ES9018K2M
    Цитата Сообщение от Kolbaskin Посмотреть сообщение
    У нее автоопределение типа сигнала на входах и микроконтроллер ей особо не нужен, если источник сигнала один.
    Кстати вот, у мобильного 9038Q2 - такой фокус с не пройдет. У них громкость ставится по сбросу на -40дБ, и в #14 рамп на землю а не на пол питания.
    Непонятно зачем так сделали (а сделали специально потому что в "полном 9038 все нормально).
    Частый гость Аватар для Kolbaskin
    Я как-то перестал интересоваться продукцией ESS, да и не думаю, что 9038Q2M имеет сколько-то значимых отличий в звуке от 9018К2М. Хотя учитывая стоимость АКМ... Alex, что слышно про возобновление производства у АКМ? Цены на японцев стали просто невменяемые, начал замечать продажу б/у лотов.
    Я ничего нового не слышал.
    Обещали к середине весны.
    Очень надеюсь, поскольку 97-е у меня уже закончились, а 90-х и 93-х до лета не хватит.
    P.S. Если кому нужны 95-е, могу поделиться.
