Показано с 21 по 40 из 43
Тема: ЦАП на ES9018K2M
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    По умолчанию ЦАП на ES9018K2M
    Приветствую.
    Скажу сразу, это мой первый опыт общения с ЦАП, поэтому прошу сильно ногами не бить.
    Некоторое время назад купил плату от diyinhk на опыты, решил сделать из нее бутерброд.
    Нижняя плата-питание, все на lm1117-3.3. 2 на AVCC, 3 на DVCC, OSC, VCCA. Аналоговая и цифровая земли соединяются на плате ЦАП, на плате питания раздельно.
    Верхняя- I/V по той схеме, что была в оригинале, на одной ne5532. Питание i/v от 2xlm1085. XMOS с изолятором посажен прямо на разъем i2s.
    Включил-вроде играет. Мерять нечем, смог посмотреть только с/ш<-110db
    Теперь вопросы уважаемому сообществу
    Перед тем, как что-то в нем улучшать, хотелось бы измерить параметры. Чем такое меряют,вообще? Куда смотреть в бюджете примерно $200?
    Питание. Изначально собирался делать цифровое на adm7150, аналог на tps7a4700. Расстояние от LDO до 9018 в районе сантиметра, это все нормальная идея?
    Выхлоп. Простор для творчества, поэтому я и сделал его съемным. Хочется послушать аппарат вдумчиво, пока идея LME49710 в даташитном включении + tpa6120a2 прямо там же, с выходом на 64ом наушники. Мне должно хватить этого, чтобы понять что все было зря?
    На самом деле, я изрядно пожалел, что взял плату с чипом, у которого даташит под NDA, в доступе нет, никто информации не дает, делятся какими-то крохами.
ID:	289265   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289266   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289267   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289269   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289270   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289271   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Kolbaskin
    По умолчанию Re: ЦАП на ES9018K2M
    Подойдут ли lt1364 для токовых выходов es9018k2m ? У ЛТэшки собственный ток потребления чуть более 6 ма, у к2м токовые выходы около 4 ма. Вроде все хорошо, но сколько приходится на ток покоя выходного каскада у 1364? Не выйдет ли в пике из класса А?
    Новичок Аватар для KoKs
    Вот измерения кетайского ES9018MK2, я думал будет значительно хуже... Такие большие помехи в начале диапазона, не знаю откуда, возможно из-за очень близкого расположения трансформатора с платой, у меня он практически вплотную. Подскажите, корпус\шасси, заземлять нужно на землю у RCA разьемов?
    динамический диапазон
    Внимание! Datasheet!
    Цитата Сообщение от KoKs Посмотреть сообщение
    Срисовал выхлоп, и в нем есть ошибка. Один конденсатор очень сильно завышен. Подскажите как рассчитать С1, какой номинал поставить ? Привожу еще график АЧХ с этим фильтром, он страшный )))
    Добрый день.Так какой номинал С1 выбрать?
    910 пикофарад, самое то , и АЧХ ровная и фильтр адекватно фильтрует. Ставил 2200, но был горбик на +16 килогерцах где то на 3 десятые децибела, и на слух было ощущение что высокие играют как бы со стороны. Есть предположение у меня, что сильно крутой фильтр крутит фазу...
    Я кстати очень сильно модернизировал платку. Боюсь что без модернизации она вообще может сгореть так как там один стаб делает 1.8 вольта из 12 вольт, и греется как черт что аж плата начинает вокруг темнеть. ОУ поставил ad823, больше и не чего у меня не было туда поставить но звук очень хороший даже при подключении наушников низкоомных. Несколько месяцев слушаю, пока отлично, на новый год подарю этот ЦАП отцу. Себе заказал следующую игрушку, на ак4490.
    Вот график АЧХ с 910 пик.
    Последний раз редактировалось KoKs; 30.12.2017 в 21:55.
    Тот даташит был мною скопипастен и склеен с китайских сайтов, а вот недавно нашёл нормальный
    Вот есть схема одного китайца из интернетов. Однополярное питание. Свой китаец я засунул в корпус, разрезал одну дорожку, выкинул один стаб, добавил еще один транс для питания цифровой части. Слушаю теперь, хорошо поет ). Позже выложу скрины с замерами.
Название:	!  ES9018K2M_СХЕМА.png
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Ничего из этого ему не поможет. Я свой вертел вдоль и поперек года два, ну и слушал его параллельно
    Играет сносно, и не более того. Его даже AK4396 уделывает по звуку
    Резюме- выбросить и переходить на другие чипы. Или сделать что-то совсем особенное с I/V и LPF
    Разве у него токовые выходы? Судя по величине резиков 6,2к у него выход по напряжению.
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    аааа... я уже привык, что его в режиме по напряжению не используют.
    тогда точно ничего не спасет
    у ess90xx два режима, токовый выход и по напряжению.
    Частый гость Аватар для segr
    Ставил повышающий транс(6Ом) на выход цап и отдельный стаб для генератора. Так ощутимо лучше играет.
    Присматриваюсь к Buffalo-IIISE Pro на 9038Pro. Интересно, насколько лучше эта плата.
    Частый гость Аватар для Владимирович
    Нальчик
    Ребят,я вот не пойму что-то...На картинке сверху танталы параллельно резисторам (6,2 кОм) ставятся или кондёры вместо резисторов?
    Частый гость Аватар для Soundman84
    Цитата Сообщение от laert Посмотреть сообщение
    так вот - из стоящих PCM1704 и AD1862
    Насколько они хороши в данном варианте? Сам чип в стоимость не входит на сайте (так написано). Какие еще лучше если не секрет?
    Тестовый сигнал 16 бит с CD-проигрывателя KENWOOD на ASUS XONAR DX
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Kolbaskin, а как оптику прикрутил?
    Напрямую. В 9018 есть встроенный приемник S/PDIF
    Цитата Сообщение от Kolbaskin Посмотреть сообщение
    Напрямую
    Управление через МК? Можете поделится?
    У нее автоопределение типа сигнала на входах и микроконтроллер ей особо не нужен, если источник сигнала один. Просто подаете сигнал S/PDIF с оптического приемника на вывод DATA_CLK, заземлив, желательно, выводы DATA1 и DATA2.
    Ок, спасибо, попробую.
    Получилось!
