Показано с 1 по 20 из 26
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    По умолчанию ЦАП на ES9018K2M
    Приветствую.
    Скажу сразу, это мой первый опыт общения с ЦАП, поэтому прошу сильно ногами не бить.
    Некоторое время назад купил плату от diyinhk на опыты, решил сделать из нее бутерброд.
    Нижняя плата-питание, все на lm1117-3.3. 2 на AVCC, 3 на DVCC, OSC, VCCA. Аналоговая и цифровая земли соединяются на плате ЦАП, на плате питания раздельно.
    Верхняя- I/V по той схеме, что была в оригинале, на одной ne5532. Питание i/v от 2xlm1085. XMOS с изолятором посажен прямо на разъем i2s.
    Включил-вроде играет. Мерять нечем, смог посмотреть только с/ш<-110db
    Теперь вопросы уважаемому сообществу
    Перед тем, как что-то в нем улучшать, хотелось бы измерить параметры. Чем такое меряют,вообще? Куда смотреть в бюджете примерно $200?
    Питание. Изначально собирался делать цифровое на adm7150, аналог на tps7a4700. Расстояние от LDO до 9018 в районе сантиметра, это все нормальная идея?
    Выхлоп. Простор для творчества, поэтому я и сделал его съемным. Хочется послушать аппарат вдумчиво, пока идея LME49710 в даташитном включении + tpa6120a2 прямо там же, с выходом на 64ом наушники. Мне должно хватить этого, чтобы понять что все было зря?
    На самом деле, я изрядно пожалел, что взял плату с чипом, у которого даташит под NDA, в доступе нет, никто информации не дает, делятся какими-то крохами.
ID:	289265   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289266   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289267   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289269   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289270   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289271   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    По умолчанию Re: ЦАП на ES9018K2M
    оно того не стоит
    я переделал уже 4цапа от этой конторы и еще мой друг два
    так вот - из стоящих PCM1704 и AD1862 но еще лучше звучат платы которые не входят в китовые комплекты ( одну я сделал и заказал еще две)-- если классно приготовить звучат супер
    получите удовольствие от своей платы и просто закажите что то другое - не надо переделывать -выкинутые деньги
  3. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    HiFimeDiY ESS9023 DAC
    http://hifimediy.com/sabre-dac-uae23
    Savitech asio driver available here.
    не стоит в датавкл.
    ADA4898
  4. Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Какие именно, если не секрет? С платой под 9018 дела не имели?
  5. Частый гость Аватар для laert
    да нет не секрет- только всех не вспомню-- у меня остались только PCM1794A --------- на данный момент самая любимая
    PCM1704 и AD1862
    могу еще добавить что данные самодельные конструкции имели практически идентичное звучание с некоторыми цапами ценой 1500 бу - после сравнения дорогие цапы были проданны без сожаления
    сабра 9018 и AK4399 32bit заказанны на прошлой неделе ввиду потрясающего результата с 1794
    сабру раньше не брал так как она была еще не доработанна и клок трудно было достать - сейчас с платой все ок и клок можно купить у него же
  6. Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    laert, спасибо за информацию. Клок в смысле кварц?
    Кварц лучше взять на 80 МГц или на 24, как указано в схеме демоплаты от ESS?
  7. Частый гость Аватар для laert
    дело вкуса
    но встречал мнения что лучше 100мгц -- я заказал 80 т к выше в этой конторе нет
  8. Новичок
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Собрал I/V на LME49710, и выход на наушники.
    Сразу скажу-49720 не было. Очень неудобно трассировать такое.
    У меня есть желание окончательную версию I/V сделать на OPA1632, это нормально?
    Играет оно,конечно,хорошо. Оторваться не мог. Никакого сравнения с оригинальным выхлопом на 5532. Не мог понять, за какой такой звук недолюбливают es9018 (или к k2m это не относится, но вроде то же самое)?
    По ходу процесса родилось два вопроса. первый технологический- микросхему 6012 слегка поволокло вбок в печке на пасте (силы поверхностного натяжения,что ли). Их приклеивают чем нибудь, или перед пайкой в печи по углам за ноги паяльником прихватить? и второй- а возможно перед современными LDO поставить какой-то нормальный ИБП вместо кучи трансформаторных? и корпус можно делать покомпактнее..
    +еще. у меня на схеме префильтр нарисован-его я не распаивал пока. Вообще, есть смысл?
ID:	292008   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292009   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292010   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Новичок
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Измерения. АЦП- e-mu0404 usb. Уровень небаланс везде 1Vrms, баланс 2Vrms.
    1. Типа эталон-генератор на 2кгц
    2. Выход на наушники, THD 0db, -10db, IMD 19+20khz
    3. Выход i/v, балансный. THD, IMD.
    Получается, что i/v вышел в целом неплохо, а вот усилитель не очень.
  10. Новичок Аватар для KoKs
    Помогите найти документацию на ES9018K2M и ES9018MK2, ? Вот фото двух платочек. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-New-Breeze-Audio-ESS-ES9018K2M-AD823-SA9023-USB-DAC-Decoder-External-Sound-Card-Headphone-A.jpg
ID:	295298 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-ES9018MK2-SA9023-Decode-Board-USB-DAC-Stereo-Digital-Audio-DAC-Decoding-COAXIAL-OUT-Externa.jpg
    На первой два клока на второй только один на 12.000MHZ и указан цап ES9018MK2, про которого я не вижу вообще не какой инфы. Как понять, будет ли вторая платка играть честные 44.1 кгц ? В обеих вариация транспорт реализован на SA9023.
  11. Новичок
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Даташита в доступе нет, только отрывочные сведения. Как на мой взгляд-обе эти платы потеря времени, хорошо если как встроенный рилтек на материнке играть будут.
    PS. сделал тослинк на TORX1952. работает, но без контроллера все равно не стартует, надо на xmos так или иначе питание подавать.
  12. Зарегистрировался Аватар для hobees
    А Вы уже послушали ЦАП как на первой картинке, всё устраивает?
    Я с недавних пор стал обладателем практически такого же ЦАПа, совсем немного на вид отличается
    звук понравился, не ровня встройкам, но вот беда такая он периодически заикается иногда, не пойму от чего.... пробовал давать ему отдельное питание (собрал на коленке транс + lm315) не помогло. Не знаю как быть теперь...
  13. Новичок Аватар для KoKs
    Добрый день, приехал ко мне цап , с разницей в том что есть еще один генератор на 100мгц. Тоже заикался но только при прослушивании на одной машине и только через фубар. Проблема решилась простым уменьшением буфера до 250 (не помню какие единиц, то-ли миллисекунд). Цап из фото в вашем посте не слушал. Свой (который приехал) сравнивал с asus essence st (с небольшим твиком). Нравится как звучит на низких и средних частотах, с высокими частотами что-то не то, их много и они шелестят (такое ощущение что слушаешь бумажный твитер). Позже попробую срисовать выхлоп, и попросить совета у форумчан, я думаю есть в нем ошибки.
  14. Новичок Аватар для KoKs
    Срисовал выхлоп, и в нем есть ошибка. Один конденсатор очень сильно завышен. Подскажите как рассчитать С1, какой номинал поставить ? Привожу еще график АЧХ с этим фильтром, он страшный )))
ID:	298345   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	кетаец 2 .jpg
  15. Начинающий Аватар для Alex
    100р поставь.
  16. По умолчанию Re: ЦАП на ES9018K2M
    Судя по схеме - С1 2200p будет возможно в самый раз. В оу стоят по 1000p. Именно такая и на моей платке стоит пропорция по 120p на оу и 390p на входе. С АЧХ вроде все в порядке.
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    Однако есть проблема - при включении низкоомной нагрузки (наушники 32 оМ) НЧ падает в такой завал......
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    На выходе стоит AD826 и 10 Ом - все равно такого завала по НЧ быть не должно....даже не знаю куда и думать......
  17. По умолчанию Re: ЦАП на ES9018K2M
    Атас......АЧХ по участку НЧ на низкоомной нагрузке наушники (16-32-64 Ом) регулируется.......выходным сопротивлением ОУ от 10 до 100 Ом......
    Так что кто хочет слушать такие платки с рахитичной схемой с одним ОУ - надо подбирать выходной резистор под именно свои низкоомные уши.....
    Если нагрузка высокоомная - АЧХ ровная как автострада......
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:46 ----------
ID:	298834Вот пример на 10 Омах и 50 Омах на 32 омных Градо в нагрузке......афигеть....китайцы дают....схемотехники...аднака...!
    ---------- Сообщение добавлено 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было 23:48 ----------
    Все дело возможно в взаимодействии токов ОУ и -интеллектуальных- выходов ES9028(18)q2m.........иначе что так может крутить АЧХ.
    Нигде и никогда такого не видел.
    При нормальном буфере цап реагировать не должен никак на любую нагрузку на выходе буфера на оу. Это не его проблемы....
    ---------- Сообщение добавлено 14.08.2017 в 00:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13.08.2017 в 23:58 ----------
    Вобщем по итогу оставил - ОУ Ad826. Пленка Wima вместо керамики. Конденсаторы полярные заменены на рубиконы везде. На выходе оу по 50 Ом под мои 32ом Градо.
    Слушать уже можно.......играет очень недурно. Питание от 5 вольт ЮСБ. Если кто угостит схемой I/U на однополярном 5В - буду признателен.
  18. Новичок Аватар для KoKs
    Вот есть схема одного китайца из интернетов. Однополярное питание. Свой китаец я засунул в корпус, разрезал одну дорожку, выкинул один стаб, добавил еще один транс для питания цифровой части. Слушаю теперь, хорошо поет ). Позже выложу скрины с замерами.
  19. По умолчанию Re: ЦАП на ES9018K2M
    Чего добился китаец переведя питание на однополярное? Упрощения схемы БП? Но после этого пришлось ввести межкаскадные электролиты. Они улучшили звук?
    ---------- Сообщение добавлено 02:17 ---------- Предыдущее сообщение было 01:57 ----------
    При нормальном не должен реагировать. Но Вы же грузите 826 наушниками 32ом + небольшой резистор.
    Ставьте нормальный буфер, 811, BUF или на транзисторах.
    Последний раз редактировалось Homo faber; 19.08.2017 в 00:32.
  20. По умолчанию Re: ЦАП на ES9018K2M
    Для AD826 ушки 32 Ом через 50 ом резистор - как легкая прогулка, теплым вечерком при 2V (коих мы и имеем на выходе).
    Проблема в универсальных ток-напряжение выходах ES. Через один каскад оу цепляемых нагрузкой.....---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    Китайцы не догадались пока цеплять токовые выходы ES через 200-400 ом резистор на землю....а потом уже каскад усиления на оу. В таком включении влияние нагрузки на выходе оу - будет незаметно даже приборами. А не то что ушами....
