Показано с 1 по 5 из 5
  1. Зарегистрировался
    Аватар для bobhyn
    По умолчанию Помогите с Арктур 066.
    Здравствуйте люди добрые. Проблема такая. Достался Арктур 006 без иглы, пока ждал иглу решил поменять все кондеры. Поменял, собрал, поставил иглу, и казус ДИСК крутится в другую сторону. Могла повлиять полярность кондеров (два под подозрением C105 полярный или нет, С106 тоже по схеме не понятно), или причина в другом?. Перед заменой диск крутился, но в какую сторону не обратил внимания. Разве может по теории крутится в другую сторону? Вот схема Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Помогите с Арктур 066.
    если один из трех оперов или датчиков отвалится, то может и в обратную.
  3. Частый гость Аватар для alexkh2008
    Похоже, что то с датчиками положения ротора, точнее они похоже не работают. Попробуйте крутнуть диск вручную в нужную сторону, а затем включить привод, если диск продолжит вращение в нужную сторону, дело в схеме катушек обратной связи.
  4. Зарегистрировался
    Аватар для bobhyn
    Если крутнуть диск в нужное положение, он все равно начинает крутится обратно. Датчик прозвонил- обрыва нет на катушках. Катушки статора прозвонил, обрыва тоже нет. Напряжение на выходах оперов присутствует и везде одинаковое 7.5v . А вот с напряжением генератора алис. На эмитере vt105 по схеме должно быть 1.8v , у меня 0.8v. На базе 0.7v у меня напряжение отсутствует. Да, сейчас заметил vt105, вместо bc148, стоит bc138. Ковыряю дальше. С кондерами вроде разобрался.
  5. Зарегистрировался Аватар для redmak
    Если в обратную сторону диск стартует уверенно и скорость вращения при этом не плавает , скорее всего дело не в электронике.
