Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Ремонт усилителя PIONEER SA-700
    Аватар для and T
    Красногорск
    По умолчанию Ремонт усилителя PIONEER SA-700
    Приветствую всех! Принесли мне данный усилитель с хрипом в одном канале. Хрип наблюдается только при повышении выходной мощности до определённого уровня. На осциллографе, подключенного к выходу УМ наблюдается плавное ограничение нижних полуволн с амплитуды более 2 вольт. За ранее спасибо за помощь.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    Погуглив выяснил, что данный дефект называется насыщение.
    Аватар для and T
    Красногорск
    По умолчанию Re: Ремонт усилителя PIONEER SA-700
    Теперь встал вопрос где такие оригинальные транзисторы достать.
    Вы его даже не починили ещё) Зачем оригинальные, кт805 будут достаточны.
    Именно,такие найти будет сложно - ищите замену, согласно параметров, в корпусе TO-3.
    Аналоги можно посмотреть здесь:
    http://radio-hobby.org/modules/analog/2sc793
    ---------- Сообщение добавлено 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было 10:36 ----------
    Тогда уж КТ808А
    Последний раз редактировалось Pilulkin; 16.03.2017 в 11:02.
    Аватар для and T
    Красногорск
    Оригиналы хозяин требует. Без них говорит звук будет не тот )
    ---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    808 у меня есть в наличии. Попробую пока заменить ими.
    Частый гость Аватар для jakow111
    Deutschland.
    Tannoy D 700, Accuphase E 350, Micro DD 40 mit Ortofon vinil master 20 red, Accuphase DP 65
    Аватар для and T
    Красногорск
    Jakow111, а сколько будет стоить доставка?
    ---------- Сообщение добавлено 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    Сейчас ещё раз прозвонил Q11 у него кроме лёгкого пробоя б-к ещё и обрыв перехода б-э.
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Вообще в чём проблема, схема 1960 года, пять транзисторов, два подстроечника. Есть мультиметр, осцилограф пока не нужен. Можно же померить, работает транзистор или нет (Между эмиттером и базой должно быть напряжение от 0,5 до 0,7 вольта).
    Deutschland.
    Аватар для and T
    Красногорск
    Проблемы уже нет. Пробитые транзисторы найдены. С дедом всё таки договорился поменять их на КТ808 и заменить все электролиты. У меня остался только вопрос, что за деталь пищала ?
    "...в нём стоят вечные японские конденсаторы и лучшие транзисторы. Это так он мне ответил на моё предложение поменять электролиты. ..." - глупое предложение. Меняю ТО, на что указал ЕСР-метр, а не фирму на китайский гавноноводел.
    Аватар для and T
    Красногорск
    ESR-метра к сожалению не имею. Менять собрался на Epcos. Epcos гавно?
    С таким подходом - ДА! Ты не скажешь мне лучше он или хуже установленных по реальным параметрам! Это подход ламера, начитавшегося тупых советов из нета!
    Audio-Video, а как любой исправный электролит может быть хуже другого? Что, подделки ещё и нелинейностью обладают?
    Аватар для and T
    Красногорск
    Тупым советам не следую. Моё решение о замене электролитов основано на личном опыте. В следующем году этому усилителю будет 50 лет! Многие назвали бы меня ламером если бы я решил их оставить.
    - то, что сейчас продается - мусор по сравнению с изделиями 10-15-летней давности!
    Новичок Аватар для inner
    Можно 2-3 примера изделий "10-15-летней давности", с которыми сравнивается современнный "мусор"?
    - открой любой СРТ ТВ, монитор, усилитель-рессивер и т.п. тех лет и посмотри.
    Deutschland.
    Audio-video: то, что сейчас продается - мусор по сравнению с изделиями 10-15-летней давности!
    Audio-video
    не надо сказок,там такой же мусор китайский, кроме эксклюзивных аппаратов.так что and T - МЕНЯТЬ! Ерсоs или Panasonic
    Если применять "собственный опыт" вместо измерительного прибора - ничего хорошего не получится.
    Это личное дело каждого:менять или нет.
    P.S.Критерий, не для "ламеров" - измерения.
    ---------- Сообщение добавлено 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09:51 ----------
    Цитата Сообщение от jakow111 Посмотреть сообщение
    Audio-video не надо сказок,там такой же мусор китайский, кроме эксклюзивных аппаратов.
    Началом освоения "китайчатиной" можно считать середину 90х прошлого века.
    Deutschland.
    к сожалению - это так !
