Интересно мнение бывалых, о проекте и Монакор в целом. Слышал кто то эти АС ?
1) http://www.hifitest.de/test/lautspre...hr_7220-seite2
2) http://www.bremen-audio.de/html/fio.html
3) http://forum.diyaudio.hu/viewtopic.p...3c389e5046bf96
Раньше Монакор делал отличные недорогие головы. Сейчас они что-то сильно подорожали. Здесь были обсуждения, поищите.
С уважением, Дмитрий Чуманов.
ачх дурацкая, вместо того, чтобы как-то выделить и без того скудную НЧ составляющую, они наоборот выперли средину на 1-2 килах, сама средина по уровню выше краёв. итогом такого будет яркость и отсутствие низа. Привычный звук худосочных поющих карандашей.
Подобные изделия удавалось согласовать с усилителями именно коррекцией сч области, присаживая этот торчащий горб . После этого колонка начинает звучать не так громко, зато намного приятнее и ровнее.
Я так понимаю, что сделано спецом. Эти колонки нужно ставить ровно, не разворачивать на слушателя.
Я бы разобрался с частотой 130Гц, там гудит/бубнит на низком голосе.
Не самые страшные картинки, если цена действительно низкая. Даже норм картинки для дешевых колонок.
Посмотреть в симуляторе смещение ВЧ тоже можно, посмотреть что да как если сблизить центры и наступить мидом на ВЧ, если есть такие знания, конечно.
Сначала придавить эквалайзером, а потом можно в фильтр залезть. Я не защищаю, просто
Preis: um 75 Euro
Вот тут совсем иные веселые картинки. Вникать нужно... http://forum.diyaudio.hu/viewtopic.p...3c389e5046bf96
magyar nyelv kis-kis tudom))) Моя венгерская язык мала-мала панимай есть.)))
лет 8 назад настраивал под лампач похожие колоночки, Audio Pro Black Diamond , недорогие но аккуратные и красиво сделаны. там была похожая горочка посредине, отчего ярчила звук и маскировала бас. После доработки всё сильно изменилось в лучшую сторону.
Даже где-то в архивах ачх сохранилась.
Были прекрасные SPH130 и пищалки им под стать когда-то... Отлично звучали в ТЛ.
а интересно всегда: вот кто мешает разместить динамики не по торцам ящика, а на широкой плоскости, то есть , на боку? Та,кое впечатление, что чел, делающий колонку, работал без чертежей и решение , куда вкрутить динамики, принял от балды.
Когда вижу на картинках большие расстояния между пищалкой и бОльшим динамиком, делаю такие же выводы. Особенно умиляют супертвиттеры в 30см от ШП, сверху на колонке, да на полированных палочках-дощечках
Merstan, будете смеяться. Но именно такой вариант- супертвитер FT-96H Fostex , цилиндр с пулей на деревянных ножках, сверху колонки, правда, всего в15- 20 см от центра ширика Фостекс FE208E СИГМА получился в Воронеже, году в 2009-м, это была , честное слово, одна из лучших колонок , сделанных мной .
Пищалку выставил по глубине. сшивка получилась просто идеальная. А звук такой. что мы всю ночь сидели, меняли диски и не верили, что так-может играть.
PS. Палочки под пищалкой были не полированные. Может, это и был главный секрет звука?
если влево-вправо я еще смирюсь, все-же комнаты небольшие, не студии же, а вот прилечь, лечь, сесть, пониже сесть --- уже примочка "фазер" получается, если головы поближе, то "фазер" не наблюдаю.
Merstan, дурацки настроенная колонка и даёт этот фазер. А в нормально сведённой чуть гасится уровень пищалы и то вблизи. На метре уже не понять, откуда звук. Он просто ОТТУДА.
У меня всегда к пищалке привязывается звук, а если расстояние между верхними полосами большое, то месиво получается.
Если так можно сказать, триангуляция на частоте раздела, как не своди, чем больше расстояние, тем больше разница, а на сильно высоком разделе разница уже неприлично огромная по фазе. Но да, если слушать с пяти метров, или из другой комнаты, то разницы нет для меня. А с двух-трех метров, еще плюс отражения комнаты - я так не могу слушать.
Ваши проблемы мне незнакомы. звук что рядом, что в стороне, что из кухни- нормальный. Должен быть нормальным . Слитности звучания я уделяю главное внимание.
Микрофон обычно подтверждает, что со звуком и с фазой порядок. Стабильная и не зависящая от положения микрофона картина на экране -признак удачной настройки.
Хотите сказать что эти АС сырые?
Но если двигать динамики и убирать подъем на 1-1.5 кГц то "готовость" этих АС ведь сведется на нет, и прийдется братся за литературу и микрофон ?
Скачай klang und ton с рутрекера, там масса дешевых проектов, посмотри. На форуме есть много недорогих. Задача же такая?
Audiozlo, горб на 1 кгц у этих колонок не от незадвинутых динамиков, а от бездарных фильтров, настроенных чтобы погромче и чтобы пищалки не упалить.
Ежели неспешно заняться, можно и нужно вывести их в звук, но после этого колонки продать будет сложно, только себе оставить.
Хотя, есть вариант отката на исходную : родные фильтры вытащить, новые собрать. Тогда можно будет продать с оригинальными фильтрами.
