Ребят, подскажите пожалуйста, как в этом усе увеличить ток покоя. Замерил напряжение как указано на картинке ниже - практически ноль. Где собака зарыта ? Эмиттерные резисторы в усе стоят 0.05 Ом. Схему прилагаю
Уменьшить R156 (1-канал), R256 (2-канал). Можно вместо них впаять подстроечные резисторы и выставить, или параллельно им припаять подстроечник (раз в десять больше по номиналу, 20-50 килоом) выставить ток, замерить и припаять такой же постоянный резистор. При начале настройки резистор должен быть выкручен на максимальное сопротивление, лучше последовательно с подстроечником включить сопротивление примерно на 0,5-1килоом. И сильно не увлекайтесь.
---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
По схеме эмиттерные резисторы 0,15 ом
Большое спасибо !Усилитель сейчас просто холоднючий.
Не замкните эти резисторы, сделано если оборвутся то ни чего страшного, а если выкрутить в ноль....
хорошо :)а так этот усилитель в b классе работает ?
А транзисторы Q121(Q221) какую функцию выполняют? Защита ?
Q105 коллектор с эмиттером местами попутаны.
С уважением, Игорь.
Выставил на эмиттерах выходных транзисторов напряжение 30мВ. Играет замтно лучше, я бы даже сказал очень чисто. Но! При прослушивании минут 5 в левом канале это самое напряжение увеличивается почти в 1.5-2 раза, следовательно и ток. В исправном канале Q109 Q108 горячее, но напряжение еще пока не мерил. Где примерно нужно копать ?
Нужна термостабилизация тока покоя. Q107 (Q207) на радиаторах закреплены или просто на плате впаяны?
С уважением, Игорь.
Просто на плате, попробую соорудить радиаторы для них, потом отпишу что получится. Спасибо.
Их надо переместить на радиаторы выходных транзисторов, чтобы была между ними тепловая связь. Если они недалеко впаяны, то проблем не должно быть. Q108, 109 (Q208, 209) тоже неплохо бы на тот же радиатор прикрутить.
С уважением, Игорь.
Извиняюсь за невнимательность, Q107 207 уже сидят на радиаторах между оконечными транзисторами.
Размещение предоконечных транзисторов на одном радиаторе с оконечными могло бы стабилизировать ток покоя. Можно попробовать добавить резистор в коллектор Q107 (как в схеме СЛ С. Агеева), подобрать его номинал.
С уважением, Игорь.
boomkaa,
Не трогайте Вы этот усь. Он настроен на все невзгоды автопогоды. Вот перегреется в жару и сгорит. Ток маленький , зато термостабильность лихая. А качество нормальное ,Ланзар он и в Африке Ланзар.
Усь у меня подключен дома, убрал питание с ШИМ и поставил двух полярное на 25в. Хочу из него сделать хороший усилитель для компа, так как он довольно таки компактный и качество звука у него очень даже приемлемое. По звуку он меня сейчас устраивает, осталось только убрать все эти глюки с термостабильностью и все.
Небольшой отчет о проделанной работе : заменил транзисторы Q108, Q109 (208,209) на BD139,BD140 и посадил их на общие радиаторы при помощи проводов. Выставил ток покоя оконечных транзисторов 100мА на канал. Звук очень даже хороший, но напряжение на эмиттерах было каким то нестабильным, то 30 мВ, то 20 без звукового сигнала, и причем поймать одинаковый ток в обоих каналах так и не удавалось. Решил поставить выходные транзисторы одной партии (D718,B688) в итоге удалось добиться одинаковых показателей тока в каналах. Напряжение так же 30мВ (100мА) Но по истечении времени звуку стало вообще плохо - потрогал радиаторы еле-еле теплые. Начал замерять напряжение и получилось по 12мВ на каждый канал. Вот и чешу репу, что произошло. Выставил напряжение пока что 50мВ, звук хороший, буду смотреть, что же будет дальше. И еще пара вопросов возникло - в даташитах напряжение транзисторов D718,B688 эимттер - база указано 5в, а у меня 6,3 чем это чревато ? И еще сильно ли нужны конденсаторы в схеме С142-С242 на входе усилителя ?
