Ребят, подскажите пожалуйста, как в этом усе увеличить ток покоя. Замерил напряжение как указано на картинке ниже - практически ноль. Где собака зарыта ? Эмиттерные резисторы в усе стоят 0.05 Ом. Схему прилагаю
Нестабильный ток покоя часто бывает следствием самовозбуждения усилителя. Было бы не лишним это проверить.
Перекомпенсация. Если с усилителем точно всё в порядке (см. выше про самовозбуд), то поиграть номиналами резисторов в цепи Q107 (Q207).
Указано обратное напряжение. В этой схеме они работают только при прямом смещении БЭ перехода, должно быть что-то в пределах 0,5-0,7 В.
Нужны. Если есть сомнение в их качестве, то лучше заменить на керамические NP0.
С уважением, Игорь.
Забыл еще указать - почитал темы про ланзар и решил попробовать заменить R157,R257 на 51 Ом и зашунтировал конденсатором 0.2 мкф. Так же убрал резисторы на входе R140, R141, а вместо конденсатора 2.2 мкф поставил 10 мкф неполярный (сигнал идет в обход ОУ). С143, С243 - неполярный конденсатор на 50 мкф. Наверное не стоило ?
В принципе доработка верная. Но может стать причиной самовозбуждения ВК при неудачном монтаже.
Эти резисторы часть входного ФНЧ, убирать их не надо. Если сигнал идёт теперь прямо на оконечник, то становятся не нужны ключи Q503 (Q504), и лучше будет вернуть на место R141 (R241). 2,2 мкФ давал частоту среза примерно 7 Гц. Теоретически пленочный лучше, но и габариты его намного больше электролита. Лучше самому послушать и решить, что ставить.
Нормально.
С уважением, Игорь.
Резисторы ФНЧ верну на место, а конденсаторы пленочные на 2.2 мкф у меня есть, если они не режут НЧ, то поставлю их. Кстати, ключи на входе сразу выпаял, как отказался от преда в этом усе. Спасибо.
Все таки да, скорее всего был возбуд. Сегодня включил усилитель - напряжение на эмиттерах так и остались 50мВ. Решил вернуть резисторы 2.2 кОм и заменил китайский дисковый конденсатор 680pF на наш советский трубчатый 470pF на входе ФНЧ. Включил и напряжения на оконечниках стали по 130 мВ. Выкрутил обратно на 50. В общем пока полет нормальный, буду дальше наблюдать как оно будет.
boomkaa, удачи в познаниях.
С уважением, Игорь.
Усилитель получился на славу, играет очень хорошо. Я думаю переиграет многие аппараты в районе 50 килорублей. Сравнивали с McIntosh mc2105 через пред с26. Лада немного не дотянула по сцене. В общем удивительный усь.
---------- Сообщение добавлено 08:10 ---------- Предыдущее сообщение было 07:57 ----------
куя-ли плясали, где ты эту ...ерню вычитал?
+100.
boomkaa, радиаторы этого авто-пыхточка на нормальный АВ-режим не расчитаны, ПН этой Lada и так "на перделе", 50-60 mA в ВК - это уже хорошо для такой гармазели. Так что вверни всё, как было, взад, и не мучай ужика.
Хм... Ничего "в районе 50 килорублей" он не переиграет. Ты просто пребываешь в некоторой эйфории от рукосуйства и от того, что этот недоланзар всё еще живой.
Последний раз редактировалось Vjumajlo; 14.04.2017 в 14:56.
Думай. Думай всегда…
Радиаторы у этого усилителя справляются со своей задачей на сто процентов. Ток покоя по 100мА на каждый канал. А по поводу звучания спорить бесполезно с теми, кто не слышал ни этот ни другой усилитель. Одна теория и больше ничего...
Братец, я слышал и слушаю то, что тебе вряд-ли когда-нибудь удастся послушать. Ну а "этот усилитель"... Смешной ты однако.
В гараже пара таких валяется - горелые, знакомые в ремонт приносили. Новые, какие-нибудь мистерики, типа МА2.100(одно...йственное дерьмо - практически ничем не отличается), проще купить, чем этот хлам восстанавливать.
Буду с нетерпением ждать, когда ты про ремонт своей Lada пузыри распустишь.
Vjumajlo, одна теория и не больше .
Вот такие пироги ,не верят старшим ,надо самим шишки набить
С уважением Максим.
Если вдруг кто любит лечить по видео
https://youtu.be/JOmC64_SV7Q
https://youtu.be/U0mqdmiKo0U
Ну это-то не от наличия знаний, а всего лишь из-за гипертрофированной самоуверенности.
Этим сейчас многие болеют - "ветер свободы в ...опу задул"(с).
Детский сад какой-то. ..."в сад", братец, "в сад".
Не надо считать себя умнее тех, кто "балалайки", подобные твоей Lada, выпускает десятками-сотнями тысяч и выкидывает на рынок за копейки - у них-то уже всё давно рассчитано и посчитано вплоть до см2 радиатора, мм2 меди, +/- градуса, бакса, и не на один раз.
Прошу прощения, не хотел вас оскорбить, честно. Просто иногда непонятно, почему многие так предвзято к вещам относятся.
Если всадить в этот аппарат вольт так 35 и вжарить его на полную мощеньку, то да - скорее всего сгорит. Питание +-25в, и больше 20 вт с него не снимается (акустика чувствительная). Думаю, так проработает вечно. Еще раз простите, погорячился. И почему я сказал, что переиграет аппараты за 50 круб, потому что у меня были всякие разные - деноны, наймы, онкье и подобные погремушки, и звучит эта лада лучше на мой взгляд.
