Показано с 21 по 40 из 69
Тема: Оконечный каскад гибридного усилителя
    Аватар для grant
    Украина
    По умолчанию Оконечный каскад гибридного усилителя
    Добрый всем день!
    Прошу посмотреть/покритиковать/подсказать (опц. - похвалить ) рабочий вариант оконечника. Результат моих экспериментов 94-95гг.
    Задумывался как однотактник в режиме А, доступа к литературе и сети не было; в процессе пришла мысль компенсировать постоянку на выходе встречным включением второго такого же каскада, в результате - мостовое включение двух однотактников. Схема, вернее - фрагмент, рисована эмулятором, не помню точно каким MicroCap*ом.
    Ламповую часть не привожу, ничего примечательного - фазоинвертор с динамической нагрузкой (SRPP). Ток покоя 1 А, мощности в "А" - несколько ватт, далее АВ. Транзисторы самотермостабилизируются;
    но радиаторы нужны большие, возможно дополнительное охлаждение.
    Задумка состояла в симетричности и простоте, благодаря высокому входному у полевиков и достаточному усилению одного каскада на лампе.
    Мною было изготовлено несколько усилителей, ещё несколько - моими
    друзьями. Сейчас появилось желание и (немного) времени заняться и довести усилитель в деталях.
    Прошу высказаться по топологии.
    Последний раз редактировалось grant; 27.07.2006 в 23:04.
    Новичок Аватар для JohnnyFive
    Рязань
    По умолчанию Re: Оконечный каскад гибридного усилителя
    В топовой конструкциия делал каскодный ИТ на мосфетах, причем затвор верхнего опирается на землю, так меньше всего помех проходит от минусового источника питания, от которого работает ИТ
    А на схемку можно расчитывать или это коммерческая тайна.
    Я тоже подумывал сделать ИТ на МОСФЕТАХ, таких же как выходные, но со схемкой затрудняюсь, у них же не так как у биполярных.
    У меня ИТ питает дифкаскад на полевиках 2П903А. Ток каждого транзистора 50мА, потому полевики требовались другие, BSP129 и IRF610. Для дифкаскада на 6Н23П нужны полевики послабже, поскольку ток каскада меньше в 4-5 раз. Каскодный ИТ на мосфетах тяжело назвать ноу-хау. Я просто люблю работать с думающими людьми. Вы рисуете схему, я критикую и советую, вы перерабатываете. Конечно я могу нарисовать всю схему и сказать бери и не парься, только ваше понимание останется на том же уровне, такое попсовое поведение не по мне.
    ЗЫ. 2SK1530 - вертикальные и склонны к разогреву, в отличие от 2S1058. Правда, выходное сопротивление усилителя на первых будет раза в 2-3 меньше.
    Рязань
    Может так выглядит?
    Рязань
    Цитата Сообщение от Tolstux Посмотреть сообщение
    Но дабы не в водить в заблуждение, я не проверял данную схему на практике. Она собрана но ниразу незапускалась
    Если собрана, почему бы не запустить - в чем загвоздка?
    Новичок Аватар для Tolstux
    Не совсем правильно выразился.
    Собраны все блоки, но всё лежит кучей и половину неуспел даже проверить работает ли.
    Да и много ещё вопросов осталось, потому всё неберусь закончить
    Может так выглядит?
    Уже ближе. Однако нижний транзистор будет закрыт напрочь. Для того, что бы он открылся (если это 2N7000) на затворе должно быть вольта на 3-4 больше, чем на истоке.
    Рязань
    Ой, это я перепутал - взял по аналогии с КП303.
    Намекните, пожалуйста, - нижний каскад ИТ - двухполюсник?
    Последний раз редактировалось JohnnyFive; 01.03.2007 в 16:44.
    Нет, не двухполюсник. А нарисованное выдаст ток, зависящий от напряжения питания, проанализируй сам. Можно в исток нижнему трнзистору поставить резистор, таким номиналом, что при 2.5 В падения ток был бы такой, как надо. Берется tl431, анод на минус питания, управляющий электрод на исток, катод на затвор. Резистор с затвора на змелю 3К (если питание -10В). Еще зашунтировать 431-ю пленкой от возбуда.
    Рязань
    Хочу разобраться: допустим напряжение отсечки у нижнего полевика 3В,
    ставим между затвором и истоком 300 Ом, разве транзистор не будет пытаться поддерживать это напряжение на затворе(стоке), а соответственно стабилизировать ток через резистор 10 мА, при условии, что напряжение питания нижнего транзистора ИТ больше 3В.
    Это у jfet при нулевом потенциале на затворе течет ток. Большинство мосфетов требует положительного смещения на затворе порядка 2.5-5 вольт. Потому одним резистором не обойтись. Учтя большой ток двух ламп, подходящего jfet-а нет. Наш 2П903 подошел бы по току и мощности, но у него весьма высокая выходная проводимость.
    London UK
    Костя, ты же сам выше уже назвал весьма подходящий MOSFET
    Алексей
    Рязань
    Вот нижняя часть ИТ. А 431 заменять биполярником не рекомендуется?
    Можно еще узнать, Константин, как Вы отдаете предпочтение тому или иному решению - по результатам измерений параметров или по слуховому восприятию усилителей с тем или другим схемным решением?
    Вот, это уже оно. Я сравнивал параметры ИТ с tl431 и с биполяром. 431 дала гораздо лучшие параметры, что, в итоге и подтвердилось при прослушивании. Если полевик будет типа irf610, то не забудь поставить ом 200 в затвор против возбуда. Если 2N7000, то резистор в затвор ему обычно не нужен.
    Да, но с ним не получится так красиво, как с JFET-ом. Да, между прочим, буржуи делают интегральные источники тока, по сути теже jfet-ы со встроенным резистором, только их не любят в России продавать.
    London UK
    Почему? Точно так же и получится - с одним резистором .
    Алексей
    Это как, если у 2N7000 смещение положительное надо?
    London UK
    Ты же не только его упоминал .
    Алексей
    Рязань
    Вот, это уже оно
    Хорошо, а теперь нужно всё таки использовать верхний транзистор (а значит и каскодный ИТ) и тогда надо ли у него ставить стабилитрон между затвором и истоком, или к стоку ИТ из #32 катоды лампы подключать.
    Вообще то я стремился к минимализму, а сейчас схема вырастает.
    Нет, ничего лишнего не надо. К уже готовой схеме добавь еще один 2N7000 затвором на землю, истоком на сток первого и его сток на катоды. ИТ готов. Поскольку питание всей схемы 10В, то защиты затворных переходов не надо.
    Рязань
    Оно?
    Питание не обязательно 10В - сколько надо столько сделаем.
    Да, все верно. Минусовое питание делать больше 20В не стоит, затвор может больше не выдержать. Ведь при включении лампы холодные и ток не идет. Соответственно нна затворе будет все питание.
    Обрати внимание. Если правую сетку не землить, то ты имеешь балансный вход своего усилителя Так что, поставив кммутацию, можно иметь и балансный и простой входы.
