Показано с 1 по 20 из 69
    Аватар для grant
    Украина
    По умолчанию Оконечный каскад гибридного усилителя
    Добрый всем день!
    Прошу посмотреть/покритиковать/подсказать (опц. - похвалить ) рабочий вариант оконечника. Результат моих экспериментов 94-95гг.
    Задумывался как однотактник в режиме А, доступа к литературе и сети не было; в процессе пришла мысль компенсировать постоянку на выходе встречным включением второго такого же каскада, в результате - мостовое включение двух однотактников. Схема, вернее - фрагмент, рисована эмулятором, не помню точно каким MicroCap*ом.
    Ламповую часть не привожу, ничего примечательного - фазоинвертор с динамической нагрузкой (SRPP). Ток покоя 1 А, мощности в "А" - несколько ватт, далее АВ. Транзисторы самотермостабилизируются;
    но радиаторы нужны большие, возможно дополнительное охлаждение.
    Задумка состояла в симетричности и простоте, благодаря высокому входному у полевиков и достаточному усилению одного каскада на лампе.
    Мною было изготовлено несколько усилителей, ещё несколько - моими
    друзьями. Сейчас появилось желание и (немного) времени заняться и довести усилитель в деталях.
    Прошу высказаться по топологии.
    Последний раз редактировалось grant; 27.07.2006 в 23:04.
  2. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Оконечный каскад гибридного усилителя
    grant
    Введите серво и не парьтесь с подстроечником. Выход будет всегда на месте, никуда не уплывёт.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  3. Новичок Аватар для JohnnyFive
    Рязань
    Уважаемый, grant, я тоже хочу собрать такой усилитель, мне он нравится в силу своей симметричности и простоты - два каскада усиления (по напряжению и по току). Сейчас пытаюсь в симуляторе EWB 5.12 получить его характеристики ( АЧХ, КГ и др), лампы - 6н23п, дифкаскад с резистивной нагрузкой, МОСФЕТЫ - ИРФ540. Скажите, какие у Вас транзисторы. Если можно выложите всю схемку. Спасибо!
  4. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Однотактником это не назвать, это классическая двухтатная схема с плавающим питанием. Для гибридника в ней все хорошо, кроме высоких требований к качеству развязки питания от сети (емкостной). Какие транзисторы стоят на выходе? 2SK1058 или аналогичные, тогда понятна термостабильность. Серво такой схеме не нужно. Если транзисторы подобраны в пары и имеют близкие температуры, то смещение на выходе будет небольшим, допустимым.
    Добавлено через 10 минут
    Цитата Сообщение от JohnnyFive Посмотреть сообщение
    МОСФЕТЫ - ИРФ540
    Не стоит их ставить в эту схему. Без истоковых резисторов они будут склонны к саморазогреву, а высокая крутизна отдается большими переключательными искажениями. Лучше ставить 2SK1058, BUZ901, EC10N16
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 23.02.2007 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение
  5. Новичок Аватар для JohnnyFive
    Рязань
    Спасибо. А по входной емкости какой из них благоприятнее? Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать в ламповом дифкаскаде 6н23п в режиме: Еа=150В, Iа=10мА(каждого из триодов), Uсм=2,2В, Rн=5,1кОм.
    По справочнику 1965г МРБ рабочая точка: Uсм=2,5В, Uа=120В, Iа=10мА
    А смещение на полевики подавать от отдельного источника питания или можно каждый транзистор смещать от своего питания(подсоединенного к стоку)? Заранее благодарен за помощь.
  6. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Разницы между этими транзисторами почти нет. Есть даже предположения, что кристаллы идут из одного места. 2SK1058 самые покупабелные. BUZ в ТО3 железном, что улучшает теплопередачу, но усложняет крепление.
    На счет 6Н23П. По моим данным, при 10мА и 150В смещение должно быть около 3,5В, а не 2,5. При 5.1К характеристика получается высоковатая и заходит за ОБР, а лучше иметь запас, тогда срок службы резко подрастет.
    Я бы взял питание 190В, нагрузку 6.4К и рабочую точку 100В 15мА или чуть повыше, 110В на 13мА. А то выше 160В происходит заметное упрощение характеристик.
  7. Новичок Аватар для JohnnyFive
    Рязань
    Спасибо! А по поводу смещения не подскажете.
  8. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Поконкретнее вопрос.
  9. Новичок Аватар для JohnnyFive
    Рязань
    Рабочая точка ламп меня интересует с точки зрения "справляемости" лампы с входной емкостью полевика.
    Смещение на полевики: режим АВ, ток 300мА
    Последний раз редактировалось JohnnyFive; 23.02.2007 в 16:57.
  10. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    С болшой вероятностью, можно сделать общее смещение, поскольку технология мосфетов отлажена и кристаллы повторяемы. Можно, конечно, сделать и независимое смещение. А можно как на рисунке, левый регулирует общее смещение, правый баланс между.
    Смещение лампы, можно применить автосмещение и шунтирующий конденсатор - OSCON.
  11. Новичок Аватар для JohnnyFive
    Рязань
    Входной - он же фазоинверторный можно выполнить по такой схеме?
    (номиналы ориентировочные, будут уточняться в железе)
  12. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Этот каскад называется дифкаскадом. Еще лучше организовать источник тока для него, от этого заметно выигрывает качество звука. При этом лучше убрать входные конденсаторы, они совсем не к чему.
  13. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    Оконечный каскад называется цирклотрон (circlotron). Сходи на www.diyaudio.com, там есть кекс с таким ником - очень фанат такой топологии.
    Это мои эксперименты:
    http://cp.people.overclockers.ru/cgi...fet_bridge.png
    и попытка их термостабилизировать:
    http://cp.people.overclockers.ru/cgi...dge_thermo.png
    при желании можно увеличить плавающие источники питания больше, чем допустимое напряжение питания ОУ, но надо будет изменять выходной каскад (ОЭ-ОИ к примеру поставить или IGBT транзисторы заюзать, что в общем- то одно и то же)
    PS особо обращаю твое внимание на термостабилизацию, в твоем дизайне ее не видно
  14. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Термостабилизация нужна вертикальным мосфетам. Латеральным она не к чему, они не уплывают
  15. Новичок Аватар для JohnnyFive
    Рязань
    Вы уж извините меня, уважаемый Костя Мусатов, за назойливость, просто мне больше не с кем посоветоваться. Какой из вариантов источника тока для дифкаскада предпочтительнее?
    ПС: Konstantin Kuzmenko, я знаю, что такой оконечный каскад называется цирклотрон и пришло такое решение из ламповых схем.
ID:	19325   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. Новичок Аватар для Tolstux
    Можете попробовать вот такой вариант, я тоде пытаюсь собрать такой усилитель и мне его посоветовали. там стоит LM317
    Знатаков прошу покритиковать
  17. Новичок Аватар для Tolstux
    Попутно вопрос может кто то смог для уоконечника даного уся развести печктку в 1 м слое и без перемычек? У меня всёвремя хоть 1-на да вылазит
    вот мои варианты в лаёте Оконечник.rar
  18. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Ни та и не другая.
    При реализации дифкаскада нет нужды вешать резисторы утечки на ИТ.
    Катоды соеденины и сразу идут на ИТ. Резисторы утечек с сеток на землю. ИТ лучше делать на мосфете, у него напряжение Эрли значително выше. В топовой конструкциия делал каскодный ИТ на мосфетах, причем затвор верхнего опирается на землю, так меньше всего помех проходит от минусового источника питания, от которого работает ИТ. Верхним транзистором можно попробовать 2N7000, да и нижним так же.
  19. Новичок Аватар для JohnnyFive
    Рязань
    Tolstux, А лампа и транзисторы какого типа. Нагрузка дифкаскада 52кОм плюс входная ёмкость полевика - где начнётся завал на высоких частотах?
    Или может я что-то перепутал.
  20. Новичок Аватар для Tolstux
    Лапа как и у вас 6н23п а полевики 2SK 1530Y\
    Но дабы не в водить в заблуждение, я не проверял данную схему на практике. Она собрана но ниразу незапускалась
