Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Динамики НОЭМА в бытовую АС.
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Динамики НОЭМА в бытовую АС.
    Кто что думает, три полосы целиком на Ноэме. 150гдн -45-8 в низ фазик 30 литров на 40 гц. Середина - ширик 100гдш65-8, виззер убрать приклеить колпак. Верх 15 гдв ихняя. 10+6+1.... Как то так... Про фильтра пока молчу, просто именно вопрос религиозного характера.
    С уважением, Олег.
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    По умолчанию Re: Динамики НОЭМА в бытовую АС.
    medved323,
    А оно имеет смысл? Динамики есть в наличии и надо куда-то пристроить?
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ну, раз так, тогда на середину два 10ГДС93-4.
    Коломна моск.обл
    Это знаешь как, когда денег нет а желание есть...
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    как вариант wmtm? 3" С десятиной баса , это низ надо будет высоко резать.
    С уважением, Олег.
    Да. Заодно расходы на фильтр меньше. Но это если эти 3" выдержат, в пике ватт 25 на головку получается.
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Так ведь есть готовый бюджетный проект трехполоски на Dayton-ах. Или тут еще дешевле обещает быть?
    Сибирь
    Да я бы не сказал, что Ноэма дешева особо....
    Коломна моск.обл
    Желаемо в низ 10", с чуевом 90-92дб. ноэмовский 150гдн45-8 моделится в малый обьём, с достаточно низким срезом. и гвз небольшое.
    А Дайтона 8"?
    С уважением, Олег.
    А Дайтона 8"?
    Да. 8", 3", 1".
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Почти в те же деньги можно взять бюджетный файтал.
    Но где файтал, а где ноэма...
    Или два таких: http://www.audiomania.ru/pro_midbass...04-25380t.html и хотя-бы http://www.audiomania.ru/pro_tweeter...5tw_8_ohm.html, хотя на ВЧ и скандинава можно поискать. У 150ГДН45 неудобные TSP, фильтр будет непонятный, поэтому вместо него http://www.evmaudio.ru/catalog/94/430. Примерно такой вот ноэмовский концепт...
    Коломна моск.обл
    Да.... результат вполне предсказуемый.
    Кто подскажет как покупать с "интертехник"?
    С уважением, Олег.
    Сибирь
    medved323,
    Обычно. Через пайпал или напрямую с карты.
    Коломна моск.обл
    Никак не пойму про доставку...
    С уважением, Олег.
    Сибирь
    medved323,
    В России Почта РФ, как обычно. В почтовом отделении получите.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Как неоднократный (верил в хорошее) заказчик Ноэмы скажу следующее: ни одного заказа не прошло без косяков. Путали мой заказ с заказом другого человека и потом затянули его почти на полгода (но в итоге то что нужно я получил, и даже была бесплатно измерен импеданс и параметры ТС). Потом, во время другого заказа вместо парных динамиков 15ГДВ мне выдали какие есть, а они оказались довольно разными.
    Теперь про качество: НЧ динамики у них есть неплохие, про СЧ не скажу, а вот 15ГДВ как-то не очень.
    Во-первых, у них убогая конструкция выводов (в отличие от 10ГДВ, где все было нормально). Об этом я писал здесь.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....97#post2164997
    не знаю, были ли приняты меры.
    Во-вторых, про пару ГДВ-шек. Пара оказалась совершенно разная.
    Первая имеет очень слабо выраженный резонанс и завал по АЧХ, начиная с 3кГц.
    (вот здесь ее АЧХ и КНИ есть
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77785)
    Вторая оказалсь с раздвоенным и гораздо более выраженным резонансом. Завал АЧХ был пониже, начиная с 1.5кГц. Может быть, в один динамик залили жидкость, а во вторую -нет? От Ноэмы всё можно ожидать.
    Справедливости ради, оба динамика играют довольно одинаково от 3.5кГц и выше. При этом финальная версия колонок из темы по ссылке выше мне очень нравится.
    Так что, обращаясь в Ноэму нужно запастись терпением, контролировать их и быть готовым к сюрпризам.
    Коломна моск.обл
    Ну нет... сюрпризами сыт по горло.... особенно от налоговой....
    За сим, тему можно снести...
    С уважением, Олег.
    Где-где?
    А у меня с НОЭМА никаких проблем не возникало. И ПС на 4а32 брал и ширики 100гдш47, 33, 65. Все в срок и без косяков. Может потому что живу всего в 1000км от Новосиба. Но цены да... Кусачие.
    Новичок Аватар для chert_kol
    Если посмотреть на параметры двух драйверов:
    C102C18 (40 Гц, 0,3, 60 литров) просит ФИ 30 литров, играть будет от 57 Гц, 40 литров ФИ 48 Гц (но боюсь многовато для него) ИМХО
    150ГДН45-8 (29 Гц, 0,3, 81 литр) просит ФИ 40 литров, играть будет от 41 Гц ИМХО
    Так что головки совсем разные, 150ГДН45-8 по параметрам очень соблазнительный драйвер...
    Интересно реально BL=16.7 ?
    Я исхожу из того, что и один, и другой динамик - не подарок. Да, ноэма в "голом" виде (т.е. без пассива) играет ниже. Но если прикинуть обе головки с фильтрами, выяснится, что в случае с 150ГДН чуть-ли не половину мощности придется посадить на обвеске, и из-за не в меру резвого движка, и из-за влияния Le. Обсуждение этих дел было в спецветке. То есть, и входную индуктивность делать с высоким Ra, и (видимо) неслабый шунт ставить, калорифер, короче. У 102C18 легковата подвижка, но в 45-50 литрах и с довольно варварским, но не настолько, как у ноэмы, фильтром, реально настроиться в 40-45 герц. Кроме того, у EVM линейный ход больше, 11:8. Учитывая, что обе головы не претендуют на инфраполосу и тянуть туда 10" не имеет смысла, а с питерским динамиком меньше геморроя, он как-то предпочтительнее, на мой взгляд.
