Показано с 1 по 5 из 5
    Аватар для DENDI
    По умолчанию Электроника Д1 -012 -стерео
    В усилителе мощности, в одном из каналов, выгорело сопротивление -С5-16М-2вт. 033ом. -только одно.Можно-ли поставить точно такое но на 036ом. или это будет плохо для выходного транзистора. Можно-ли поставить импортный на 033ом-5вт. -или нужно искать именно.-С5-16М. Что посоветуете?
  2. Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Электроника Д1 -012 -стерео
    Посоветуем не создавать несколько одинаковых тем, ибо за это можно огрести.
    Теперь по делу.
    Если я правильно понял, это один из резисторов, которые стоят в эмиттерных цепях выходных транзисторов?
    Сами по себе эти резисторы, как правило, не горят. Надо проверить целостность транзисторов прежде чем менять резисторы.
    По феншую эмиттерные резисторы выходных транзисторов должны быть одного номинала, так что или менять оба на 0,36, или оба на 0,33.
  3. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Поставит то можно, но оно опять сгорит ... Нужно ремонтировать, а не менять сопротивления.
  4. Новичок
    Аватар для DENDI
    Выходные транзисторы подобрал по коофициэнту одинаковые.-убиты только в одном канале.Поставил два по -0.33 Как-то включать боязно.Спасибо за помощь.
  5. Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Уже много писали на форуме, последовательно с первичной обмоткой силового трансформатора включить лампочку ватт на 100. И ни чего не сгорит, должна моргнуть (пока заряжаются конденсаторы) и почти погаснуть (если всё нормально). Если продолжает ярко гореть, надо искать причину. Но выходники останутся живыми.
