Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Аналоговый звук и прикладные проги, обеспечивающие его качество.
    Аватар для goga51
    По умолчанию Аналоговый звук и прикладные проги, обеспечивающие его качество.
    Приветствую всех аналоговиков и не только.
    Опознайте, пожалста, что за прога на скриншоте этого ма-фона.
    Этот Штудер оборудован дисплеем самопально.
    Хотелось бы знать какую прогу использует владелец.
    Уж очень мелкие надписи. Прочесть не могу.
    Мож кто пользовался и угадает ?
    Если дважды кликнуть на изображ., оно увеличится и появится с плюсиком в линзе. Нажав на плюсик получим наибольшее изображение.
    Извините за занудство. Вот такой я дотошный.
    По умолчанию Re: Аналоговый звук и прикладные проги, обеспечивающие его качество.
    Зачем? Помех добавить?
    Красиво же !!!
    Техника хорошая, всё ввыполнено очень качественно, не то, что советсткие ОЛИМПы и Электроники, но, вот есть недостаток - не полностью закрытый тракт, ещё бы справа один блок регулировки натяжения ленты поставить.
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    У 810-го так и сделано, а это 807-й, он попроще. Слева важнее, т.к. то, что после тонвала, уже ни на что не влияет. Только на плотность намотки. Кстати, закрытый тракт, это когда два тонвала.
    У самурая нет цели, только путь.
    Аватар для goga51
    Цитата Сообщение от dvs63 Посмотреть сообщение
    Тогда непонятно зачем надо было индецифицировать программу, написали бы " хочу спектроанализатор".
    Такого добра полно как в Виндовс так и на Андроид.
    Извините, но я не знал, что на экране спектроанализатор, а то, что он есть в составе Аудиотестера я знал. но ним не пользовался.
    После вашей идентификации спектроанализатора и возник вопрос замены на Аудиотестер.
    Ещё раз большое вам спасибо.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Ну, там не только спектроанализатор.
    Там еще измеритель уровня и, скорее всего, векторный индикатор нелинейных искажений.
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Каких еще искажений? Справа от спектра индикация фазы.
    Вы подумайте, зачем аудиоредактору измерять искажения?
    В принципе все 3 индикатора дополняют друг друга.
    А вы подумайте, зачем магнитофону аудиоредактор.
    Индикация фазы чего?
    Я на экране вижу три real time утилиты. Первые две идентифицировать просто - спектроанализатор и индикатор уровня.
    Третья спорная.
    Я считаю, что это векторный анализатор искажений - штука в магнитофоне весьма нужная. Особенно если учесть, что вся эта лобуда затеяна для продвижения продаж записанных на этом магнитофоне тестовых лент.
    Какой такой аудиоредактор, если он работает только с сэмплами, оцифрованными и записанными в него самого? Зачем он в магнитофоне? Аудиоредактор сам себе магнитофон.
    Последний раз редактировалось Гоша; 14.03.2017 в 00:02.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Учитывая, что мужик занимается записью измерительных лент - вполне понятно, что сигнал для их записи надо генерить или воспроизводить из файла. Вот и используется аудио-редактор, который это умеет. А попутно он умеет ещё и спектроанализатор и главное - показывает фазу, чтобы сразу видеть качество получившейся ленты.
    То же мне загадка...
    Минск.
    Третья спорная.
    Скриншот окна аудиоредактора с сигналом 1000 Гц. Надписи видны. Читайте.
Название:	Cool Pro screen.jpg
    dvs63,
    Да я согласен, что это Cool Edit.
    Не могу просто представить, как его можно использовать не для целей генерации сигнала.
    И фазу между чем и чем он кажет.
    Минск.
    dvs63,
    Фазу он кажет между каналами.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Подниму немного тему. Возникла задача отображения АЧХ магнитофона на компьютере в традиционном представлении. Но почему-то у меня ничего не получается. Настроить по приборам и измерительным лентам - нет проблем, а нарисовать соответствующий график - никак. Пробовал записывать свип и розовый шум, результат примерно одинаковый. Смотрю, народ активно пользуется софтом Audiotester, например, Алекс Никитин, кто-то Спектралабом, кто ещё чем, у всех картинки выглядят вполне прилично. Я пробовал снимать АЧХ в Арта и в Аудиотестере, но у меня она адекватно отображается только выше 1кГц. Я так понимаю, что за время измерения на высоких частотах успевают прилететь несколько периодов и программа их нормально усредняет. То есть влияние ПАМ на СЧ-ВЧ при таких измерениях невелико, чего не скажешь про низкие частоты, где любое выпадение сигнала не позволяет программе ничего усреднить и в результате АЧХ на частотах ниже 1кГц получается всё время разная. Отсюда вопросы - какие методы измерения лучше выбирать (свип, шум, импульс) и какие значения нужно ставить в настройках программ, чтобы адекватно отображать АЧХ? Перелопатил кучу форумов, но ответа так и не нашёл, такое впечатление, что это тайна за семью печатями, которую адепты хранят как зеницу ока.
    С уважением, Сергей.
    Москва, Бун.Луга
    Ищи работы Farina. Его же использует Arta и любой другой софт http://zenway.ru/uploads/01_12/134-aes00.pdf
    Принцип прост до нельзя. Генерится исходный Sine-Sweep, генерится inverse-FIR для данного Sine-Sweep. Sine-Sweep прогоняется через испытуемое устройство. Делается конволюция записанного с Inverse-FIR этого Sine-Sweep. На выходе получаешь импульс.
    Метод аналогичен эхолокации. Короткий импульс имеет большую погрешность и малое время, а вот chirp - идеальное средство.
    Марлен, какой норд-вест? Ты рукой покажи. Любят некоторые ребята напустить околонаучного тумана, лохи от этого цепенеют
    Москва, Бун.Луга
    Потрудись почитать то, что в ссылке, там даже ПО есть, только старое. Можно немного ухитриться и использовать современное, но это нужно тебе, а не мне. Никакого научного тумана там нет. Берешь свип, берешь его Inverse-FIR, прогоняешь свип через магнитофон с дополнительным импульсом, как меткой. Записываешь на микрофон результат. После делаешь конволюцию записанного с Inverse-FIR взятого свипа. На выходе импульсная магнитофона. Конволюцию можно сделать через Voxengo Pristine Space. Как построить Inverse-FIR к свип синусу не задавался вопросом из-за ненадобности.
    В конце концов будь хитрее, запиши выход свип при измерении в Arta, а затем одновременно воспроизводи записанное на магнитофоне и нажимай старт в программе Arta .
    Марлен, друг мой, это всё ни о чём. Ты пробовал записать в Арту свип с ленты? Я пробовал, ничего хорошего не получается. Записывал также импульс и воспроизводил, правда, без синхронизации, в одноканальном режиме. Тоже ерунда получается. Ты же математик вроде, значит должен понимать, что из-за выпадения сигнала программа не может корректно измерить его на низких частотах. Для этого надо менять настройки софта, а в Арта я не вижу где их можно изменить. Собственно, в Аудиотестере получается ровно то же самое. Нужно накапливать данные, затем их усреднять, что на низких частотах сделать несколько затруднительно. Возможно, в софте есть такая фича, ведь тот же Алекс Никитин как-то снимает АЧХ, но он не говорит как, а я не могу пока сам разобраться.
    Москва, Бун.Луга
    Mosfet, импульсы и шум - прошлый век. Сейчас век MLS и Sweep Sine. Для MLS нужна синхронизация, для Sweep Sine не требуется, для КНИ и свип сайн, по-идее, нужен маркер.
    Еще раз - запиши сигнал, который генерирует Arta в режиме Sweep, подключив выход звуковой карты для измерений на вход встроенной звуковой карты. Запись встроенной звуковой картой включи отдельной программой для записи.
    Затем также нажимай старт в Arta, но записанный сигнал свипа воспроизводи через магнитофон.
    99% будет нормальный результат, иначе этим методом не получалось бы измерять активные системы с большими задержками и другими сетками.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 01.11.2017 в 14:13.
    Марлен, ты заработался похоже со своим Сколково . Я ж тебе говорю, сто раз записывал твой сайн свип и воспроизводил, не выходит ничего путного. Это магнитная лента, а не динамик, здесь по-другому всё работает. Если на низких частотах происходит выпадение сигнала при замере, программа не может его придумать. А на ленте выпадения происходят каждый раз в разных местах и одинаковых замеров не получается. Я не знаю алгоритма, но предполагаю, что во временном окне программа фиксирует максимальное значение входного уровня, игнорируя флуктуации меньшей амплитуды. Если на высоких частотах в это временное окно может залететь пять периодов, то какой-нибудь из них будет правильной амплитуды, а на низких если уж выпало, то до свидания. То есть по идее математика должна быть такая, что временное окно при измерении свипа должно быть пропорционально частоте, а не быть фиксированным как отсчёты в АЦП. Вот эту настройку я и пытаюсь найти, хотя, мож её и нет вовсе.
    Москва, Бун.Луга
    Не сайн свип в чистом виде, а сайн свип на выходе Arta. Ты его записывал и воспроизводил через магнитофон?
    Еще раз попробуй прочитать статью по ссылке, там вполне доступно описан сам метод и нет там никаких окон. Можно хоть отдельно записать воспроизведение свип синуса, которое при конволюции его инверсным представлением преобразуется в импульс, т.к. конволюция sine sweep и Inverse-FIR этого sine sweep на выходе дает единичный импульс.
    Если при записи сигнала начало не проглочено, импульс будет нормальным. Жми вначале старт на арта, а затем плэй на магнитофоне.
    Марлен, ты в каком-то своём мире живёшь что ли? Я уже не знаю, вроде на одном языке разговариваем, но ты упорно не слышишь. Ещё раз специально для тебя, хотя похоже ты сегодня явно не в себе - я-то пробовал всякие варианты, свип чистый, свип Арты, импульсы, шум и прочее. А ты пробовал то, что советуешь? Ты в курсе, что свип из Арты настолько короткий, что он весь может в выпадение сигнала на плёнке поместиться? Проблема не в типе сигнала и даже не в синхронизации, а в необходимости усреднить результат. И даже если я в режиме averagу выберу 10, а не 1, ситуация будет ещё хуже, поскольку десять выборок в короткий интервал времени измерения лишь усугубляют проблему. Временное окно для фиксации уровня с кассеты должно соответствовать частоте. Может дополнительная интерполяция нужна, я не знаю. Магнитная запись это не простое синхронное измерение, здесь есть такое явление как ПАМ, которое наши измериловки не учитывают.
    Москва, Бун.Луга
    Сергей, ты меня извини, но статью изволь прочитать и прочитать внимательно. Заодно уточнишь что есть свертка и тогда поймешь как работает то, о чем я тебе толкую.
    Sweep-Sine в Arta 256K при частоте 44,1 кГц длится 5944,31 ms. Тебе перевести в секунды?
    Какой нахер эвередж в предлагаемом мной методе. Ты хоть правда посмотри на ссылку, открой Арта, перечитай о чем я пишу...
    6 секунд ты будешь прогонять развернутый синус через мафон, а зная как его свернуть в импульс легко из его записи получишь импульсную мафона.
    Начинает напоминать тот же бред как я пытался объяснить как получить "Ошибку Арабаджи" хоть в активном, хоть в пассивном варианте, но это бесполезно когда тебя не слышат.
